Компрессор травит воздух
Здравствуйте. Требуется помощь знающих людей. Купили компрессор Jas 1207, а он где-то внутри при давлении меньше 2-х атмосфер начинает травит воздух во время работы.Когда аэрограф не работает он набирает давление до положенных 2,8 атмосфер и сам начинает стравливать воздух. Беда! Что делать ?
Изменено: Роман [SAWA 84] - 28.01.2017 07:58:14
может протянуть надо его весь надо
Мне кажется у Вас реле отключения не работает.
Если давлении стоит чуть больше двух все работает отлично, воздух не травит набирает свой максимум и держит давление в системе. Начинаешь чуть сбавлять давление все пошло шипение внутри компрессора. Тоесть компрессор постоянно сам включаеться когда давлении падает до установленного (к примеру 1,5) добирает до 2,8 и опять сам его спускает и начинает снова подкачивать.
Одно понятно, он явно не исправен! И при таком давлении красить не сможете, краска будет разлетаться.
В работе:
всем привет!!!А моем такая фигня,включил он накачал до 4-х очков и отключился.Проходит немного времени(если не красить)давление само по-себе чуть стравливается :^(  и он автоматически включается давление догоняет также до 4-х и отключается.Видать внутри клапан где-то травит 8(-)
Tele пишет:
Зачем такое давление?
Благодарю всех за участие, все равно непонятно. На форумах есть люди пишут что так и должно быть. Это такой компрессор он "лишнее" давление выбрасывает в атмосферу и при давлении ниже двух работает постоянно не отключаясь. Уже голова кругом идет, толи это дефект либо должно быть!
Нормально все с вашим компрессором, так и работает.
Красьте уже.
У меня такой же.
Более 7 лет пробег нормальный.
При работе с большинством красок, давление на нем выставлять от 0,8 до 1,5 так что тарахтеть он будет у вас все время. Не допускайте перегрева при работе в жаркую погоду. Дополнительно приобретите к нему сепаратор и будет вам счастИе в виде равномерной окраски без плевков конденсата.
Удачи. И да, с приобретением!
Изменено: Вадим Чечета - 28.01.2017 17:48:16
48ой - это неизлечимый диагноз, после непродолжительной болезни 72ым...
Tele пишет:
У меня на JAS 1202 так же! Травит воздух клапан сброса влаги на редукторе!
Замена пружинки на более тугую не помогло, буду пробовать подбирать уплотнительные колечки, их там две штуки.
Ну у вас же компрессор без ресивера, а он так и должен работать.
Анатолий  Пожидаев пишет:
Кто сказал? 1202 не должен ничего нигде травить.
Из за того, что клапан травит воздух, не поднимается рабочее давление больше 1,2
Не должен он так работать!
EvgenyK54 пишет:
Вы уверены, что сам клапан травит? Может, сам стакан к регулятору просто плохо прикручен?
стыки и соединения обмылить можно и посмотреть-откуда воздух фигачит. Зачем гадать?
ekha пишет:
Да, клапан. Слышно и рукой чувствуется.
Стакан откручивал, прикручивал, прокладка в норме.
Поменял уплотнительное кольцо (подобрал в сантех. магазине) на клапане, кое как одел стопорное кольцо с пружиной, травить стал меньше,
Рабочее давление поднялось почти до 2-х
При простои, через некоторое время, все равно подкачивает воздух... но уже реже.
Надо пробовать менять вторую манжету...
вы на 2 атм красите?
У меня тоже травил по крутилке регулировке давления-разобрал, поменял резиновое колечко, поставил побольше, т. к. под рукой было только такое. Надел, лезвием аккуратненько подогнал и вот оно счастье!!!!!
BREMEN пишет:
Нет, на 1-1,5
Раньше из за того, что травил, больше 1 не поднималось давление.
Читают тему (гостей: 1)
