Аэрогроф брызгает краской из бачка
Четник Четник
На сайте с 07.08.2009
8     527
Есть проблема, аэр выдувает всю краску прямо из бачка, из сопла выходит просто воздух. Кто сталкивался с такой проблемой?
Si vis pacem, para belum
CCCC
Gamazkov Gamazkov
На сайте с 26.04.2011
16     1489
19.08.2016, 12:07 ред. 19.08.2016, 12:09
Прочисть сопло и подвод к соплу, очень маленький проход для воздуха остался. Такое бывает если там всё краской заросло. Если крышку бачка открыть, то можно наблюдать вспенивание краски.
Иглу тоже отмой.
vic vic
На сайте с 20.05.2009
115     1878
19.08.2016, 13:03 ред. 19.08.2016, 13:04
Привет,Дима!
Я посоветую проверить давление(очень сильное),это раз, а два прикрути колпачек сопла получше. Также само сопло может травить,прокладка могла сгнить. И соглашусь с коллегой, промой все хорошенько, причем прогони спирт насильственно через все рабочие полости.
ekha ekha
На сайте с 31.08.2010
29     3998
Gamazkov пишет:
Иглу тоже отмой.
Вообще мимо. Такое возможно крайне редко, когда из-за скопившейся краски игла неплотно прилегает к соплу. Правильный ответ: прокладка сопла полетела или само сопло треснуло.
А автор даже не удосужился модель аэра озвучить. Ибо, например, у Джас 1117 помимо прокладки сопла может быть еще одна проблема.
Gamazkov Gamazkov
16     1489
19.08.2016, 13:16 ред. 19.08.2016, 13:26
А не фига не мимо. Любимая беда аэра Hansa 381, если плохо сопло от краски промыл. А если прокладка между соплом и корпусом выработала свой ресурс, то тогда появляються следы краски между колпачком (который прижимает медное сопло) и корпусом аэра.
У меня медые сопла несколько раз трескались и единственный косяк, краска не ровно ложилась и давление было трудно или невозможно настроить.
П.С. а фраза построена замечательно. Сначала категорично нет, а после - да возможно... так как сие читать?
ekha ekha
29     3998
Gamazkov пишет:
А прикиньте просто, какова вероятность того, что краска там застыла настолько, что иглой не пропихивается и при этом сама игла прилегает неплотно, оставляя зазор для воздуха.
Обычно, если сопло засоряется, то краска просто-напросто плохо идет.
Gamazkov Gamazkov
16     1489
Я же говорю...любимая беда аэра HANSA. Если плохо промыл аэр....то см. выше.
Краска остаеться не только в сопле но и на стенках "патрубка" от бачка до сопла. Диаметр патрубка может быть раза в два больше диаметра иглы, длинна этого тарубка сантиметра полтора.
Четник Четник
8     527
Всем спасибо за ответы. Аэр называется Miol, вот такой
CCCC
Четник Четник
8     527
vic пишет:
Привет,Дима!
Привет, Витя, сколько лет, сколько зим. Спиртом я продувал, не помогает. Аэром не пользовались долгое время, может какая-то лажа с прокладками?
CCCC
Владимир Чугунов Владимир Чугунов
На сайте с 12.06.2016
29     66
ekha пишет:
Сорри за оффтоп, А какая еще проблемма у джаса 1117?
ekha ekha
29     3998
Владимир Чугунов пишет:
У автора, кстати, тоже, можно сказать, JAS 1117.
Проблема бывает с деталью №8 на схеме:
Gamazkov Gamazkov
16     1489
Офтоп. А зачем два подвода (или узел 32 не подвод, тогда он для чего нужен)? И зачем нужен ключ?
ekha ekha
29     3998
Gamazkov пишет:
Это MAC для тонкой регулировки давления воздуха.
Gamazkov пишет:
И зачем нужен ключ?
Откручивать сопло (деталь №4). Сопло и детали 1,2,3,5 накручиваются на деталь №6, которая вкручивается уже в тело аэрографа. Прокладка №7 изолирует внутренности от внешней среды, а прокладка №8 изолирует стык канала краски (стык канала краски детали №6 и канала самого аэра) от воздуха, который поступает в деталь №6 (по центру этой детали и идет ее канал краски). Поэтому, когда прокладка №8 дохнет, то воздух идет в бачок.
Di
DimkaAV
На сайте с 30.01.2015
0     46
Сталкивался с такой бедой, и когда краска распыляется но как-бы пульсирует - то распыляется, то нет..
Проблема в сопле. Но не в забившейся краске или прокладке. Дело в ворсинке. Ворсинка попала в сопло. На просвет вроде не видно...
Взял кусочек проволоки 0,3 (по диаметру сопла) и погнал его туда-сюда. На проволоке и увидел ворсинку.
Кристо Кристо
На сайте с 24.01.2009
128     4850
У меня такое постоянно происходит. Виной тому слабый компрессор.
В. Мучичко
Gamazkov Gamazkov
16     1489
ekha, Спасибо.
У меня всё проще, т.к. сопло самоцентрирующее. Есть три детали: "накидная гайка" (которое центрирует сопло), сопло (внутри есть ступенька для "мусора", следов краски - которая зарастая и приводит к выше описаным последствиям) и прокладка(фторопласт, лет пять назад была резинка). См.рисунок.
П.С. Вот по этому и советы были разные... на одну проблему. Конструкция разная.
ekha ekha
29     3998
Да, в нормальных аэрах минимум ненадежных деталей.
Четник Четник
8     527
ekha пишет:
Большое человеческое спасибо! Эта прокладка вообще отсутствует ((
CCCC
ekha ekha
29     3998
Не за что.
