Harder & Steenberg Infinity 2 in 1, Плюются краской
Дорогие форумчане!
Начитался про сие чудо и решил купить. Сегодня достал отгрунтованную модель и решил начать красить. Краска Тамия акрил, разбавил тамиевским растворителем и попробовал на листе бумаги. Красит ровно, но снизу форсунки краска разлетается каплями. Поставил другую форсунку, идущую в комлекте и ситуация не изменилась.
Подскажите, может что делаю не так?
На кончике иглы краска скапливается?
Скапливается на выходе из сопла.
Крашу обычно так , в том числе и Тамией : в аэр наливаю растворитель , потом кистью добавляю краску до необходимой консистенции (пробуя распылять на листе бумаги) , проблем с данным     аэром не возникает ....   Судя по Вашему обращению , похоже просто густая смесь ...
Разбавлял 1:1
До этого красил Jas
С двумя аэроами такого не было. Причем красил как с разбавленной краской  так и нет. А тут такая ситуация.
От такого аэра сразу неприятные впечатления...
Alexey Pavlov пишет:
Зря , а я еще прикупил дополнительные сопла и иглы к данному аэру , так как устраивает более чем ... Вашу проблему и свой подход я озвучил в предыдущем сообщении ...
Попробуйте сознательно контролировать движение пальца сначала прекращать подачу краски потом только перекрывать воздух(палец сначала вперед потом вверх), у меня при освоении инфинити тоже самое было даже сломал сопло 0,15, все пытался накрутить потуже.
Vad пишет:
Красите акрилом?
Примерно какие пропорции?
Красите акрилом?
Крашу акрилом , добавляю краску кистью в растворитель в аэре до тех пор , пока меня не будет устраивать как ложится краска (проверяю конечно не на модели)
Спасибо всем за советы, буду пробовать на неделе.
По результатам отпишусь.
Я привык что джас даже не разбавленную краску кушает...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3838658
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3838670
Скачайте , и посмотрите - много полезного ...
Вот я лошара
Нужно читать иногда инструкции читать, а там написано:
"Прибор поставляется с защитным колпаком для транспортировки, который необходимо снять перед первым употреблением"
Всем спасибо!
Прибор отличный!
Главное вовремя найти истину , хорошо что разобрались .... 8[[[    :D
Прошу поделиться опытом, как идет акановский акрил через сопло 0,15. Стоит-ли приобретать комплект на Инфинити (игла, сопло) 0,2 чтобы не менять краску к которой приноровился,  но крася аэрографом JAS-1117 и с соплом 0,3.
Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие. М.С. Толстых (ГИВИ)
Игорь Захарченко пишет:
У меня даже через 0,2 идёт крайне отвратительно, как и чем я его только не разбавлял, потом ещё аэр отмывать от этого кАкана замучился.
Вот и думаю, может вместо приобретения комплекта 0,2 на другую краску перейти. Останавливает только то, что мешать оттенки как-то у меня не получается, а у акана почти на все случаи цвета можно найти.
Я б сказал, что если китаец 0,3 справляется, то немец 0,2 тоже справится.
У меня в последнее время были нелады с Аканом-7. Некоторые краски идут нормально, а некоторые ни в какую! И да, если краска не идет через 0,2, то и через 0,4 идет хреново.
Рустам Азербаев пишет:...Некоторые краски идут нормально, а некоторые ни в какую! И да, если краска не идет через 0,2, то и через 0,4 идет хреново.
Тоже это замечал, попались три краски (баночки) которые не шли через сопло ни в какую, возможно пигмент крупнее, может и другие причины.
Через H&S Evolution с комплектом 0.15 идёт на ура. Только есть несколько нюансов, которые могут существенно облегчить жизнь:
1. Иногда водные акрилы (это касается всех водных акрилов, не только Акана) любят начать полимеризовываться сами по себе. Образуя довольно крупные (но незаметные в общей массе краски) "комочки", которые ничем уже не растрясти и не растворить. Через сопла 0.3 и 0.4 они продуваются вполне нормально, а вот с соплом 0.2 и 0.15 могут начаться проблемы.
Чтобы этого избежать, я прикупил в своё время "могучую кучку" одноразовых автомобильных воронок-фильтров для краски (ценой то ли 6, то ли 8 рублей за штуку) - см. фото. Через этот фильтр процеживаю краску - ПОСЛЕ разбавления, чтобы минимизировать время фильтрования.
2. Развожу краску родным растворителем (74000) до нормально жидкого состояния - чтобы плескалась, аки водичка, безо всякого намёка на густоту. Точных пропорций дать не могу - это всегда на глаз, в том числе и потому, что в разных банках краска густеет по-разному. Но меньше, чем 1:1, еще ни разу не было.
2. Хорошее дело браком не назовут.
3. Боишься — не делай, делаешь — более не бойся, а сделал — не сожалей.
Николай Почколин пишет: У меня даже через 0,2 идёт крайне отвратительно, как и чем я его только не разбавлял, потом ещё аэр отмывать от этого кАкана замучился.
"Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить" (с) Альф
Зря наезжаете на отличную краску. Она прекрасно дуется даже через 0.15, надо только не забывать разводить (а) достаточно хорошо, и (б) родным растворителем 74000.
А отмывается аэрограф после неё не просто легко, а практически не напрягаясь. Если сразу после окраски - то большая часть краски банально вымывается под струёй воды из-под крана, и элементарно домывается ЛЮБОЙ жидкостью для чистки аэрографов - достаточно просто залить её в бачок и "побулькать", заткнув сопло. Даже ИПС (который купить вообще как нефиг делать, если только Вы не живете в "районах крайнего Севера") снимает водный Акан моментально.
Viper_msk крайне рад, что успели заглянуть в тему. Не устаю удивляться Вашему умению все разложить по полочкам с учетом собственного опыта. Рекомендации понял, усвоил, принял к исполнению. Спасибо!
Да, чуть не забыл ещё один важный момент: если вы надеетесь, что водный акрил будет дуться так же легко и долго, как эмаль или нитра, то ... не надейтесь.
Препоганейшим свойством водных и спиртовых акрилов является их любовь к налипанию на иглу. Таким образом, раз в минуту (а то и чаще) придётся останавливаться и иглу чистить. Применение ретардеров позволяет "оттянуть неизбежный конец", но кардинально проблему не решает.
Как чистить иглу - есть много способов. Я люблю делать это обычным ватным диском (косметическим), смоченным либо в растворителе, либо в очистителе для аэрографа. При этом в течение всего процесса покраски коронка (защита иглы) снята, и когда надо почистить иглу, я просто зажимаю диск между двумя пальцами и снимаю "нагар" с иглы. Естественно, аккуратно, чтобы иглу не согнуть.
Кто-то любит делать это салфеткой, кто-то кистью - вариантов, как я уже говорил, масса. Пример одного из вариантов - тут: http://www.youtube.com/watch?v=gGPH1BM4e_Q (смотреть с 10:44).
Читают тему (гостей: 1)
Выписки из Росреестра Онлайн
