сопло для аэра
значит в техдокументации по моему аэрографу написано, что диаметр его сопла 0.3 мм, установил такое же резьбовое на 0.3. мм, то есть как я понимаю для него пойдет и все 0.4 мм?
Юрий Заржевский пишет:
потребуется ещё замена иглы.если кончик материального сопла 0,4 не проходит в отверстие имеющегося воздушного сопла,то и воздушное тоже надо будет менять
понятно, спасибо!
Как правило все меняется комплектом. Сопло+форсунка+игла.
Всем привет! Дабы не создавать новую тему отпишусь сдесь, да и название подходит)))
Вобщем такая ситуация, при очередной чистке аэра ( JAS-1113 ) сломал сопло пополам ( резьба осталась в аэре, а половина сопла в руках )...
Так вот, сопло было диаметром 0,3, в магазинах сопел с таким диаметром в наличии нет, заказал сопло 0,25 ну и иглу под него. Вопросы такие:
-нужно ли менять и диффузор?
-подойдёт ли такой диаметр сопла для нанесения базового слоя краски, не маловато будет?
Сталкивался с такой же проблемой у клиентов.Берите сопло вместе с иглой.Для нанесения базового слоя развести краску чуть по жиже.В дальнейшем сопло выворачивайте без сильного нажима,если резьба прихвачена засохшей краской-размочить лучше в Ацетоне.
Спасибо за совет!
Сопло вместе с иглой заказал, а диффузор то надо менять?
Если ставить сопло большего диаметра, то надо и диффузор менять, иначе подача воздуха будет перекрыта, а если меньшего диаметра, как в моём случае?
Изменено: Андрей - 04.07.2013 01:41:01
