Коллеги, возможно ли приспособить автокомпрессор(для шин) под аэр?
Компрессор
20 сентября 2007 года, 22:06
21 сентября 2007 года, 0:19
Вообще можно. Но есть куча НО:
Компрессор должен быть качественный, а не китайский за 500р. Потребуется мощьный блок питания, или придется таскать с машины аккумулятор. Придется делать рессивер. Сейчас вроде уже больших проблем с компрессорами нет. Если не хочешь возится с компрессором от холодильника, поищи в магазинах для художников, или в автомобильных, где торгуют гаражным обрудованием и инструментом. Средняя цена 2500-3500. А нормальный автомобильный стоит порядка1500-2500.Смысл возится ?
[SIZE="1"]Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.[/ |
21 сентября 2007 года, 10:12
У меня был как раз китайский автомобильный компрессор стоимостью около 1 тыс. р. Батя с работы припер штукенцию (3 кг!!!) которая через розетку выдавала постоянный ток. Сделал ресивер и в принципе нормально, только один минус- громко все это. Зато с давлением можно баловаться:)
А чё? Я тут ни при чем!
21 сентября 2007 года, 11:17
21 сентября 2007 года, 14:54
Андрей, можешь поделится чертежем рессивера, хотябы приблизительным?%((
21 сентября 2007 года, 15:44
21 сентября 2007 года, 18:25
хммм покажите мне компрессор для аэра за 2500?
это я еще понять могу а вот за 5 - не могу |
21 сентября 2007 года, 22:04
Здесь в Израиле фирменный компрессор для аэра от Revell начинается с 1500 местных деревянных и до 5000, что в пересчете на баксы-350-1000. Смастерить самому обойдется в 50$.
22 сентября 2007 года, 1:14
Рассказываю как сделать рессивер из обычной пластиковой бутылки.
У меня например использована бутылка обьемом 1,5 л. Потребуется: Пластиковая бутылка-1, штуцер-2, шлаги -скока надо:D , смола эпоксидная-немного:D Берем крышку от бутылки . Делаем в ней два отверстия по штуцера. Вставляем их с таким расчетом, чтобы их верх был примерно на уровне с с краем пробки. Аккуратно заполняем пробку эпоксдкой, но не полностью, а примерно до половины. Не переворачивая пробку вкручиваем в нее бутылку и оставляем сохнуть на пару суток. Все . Осталось надеть шланги. Один ведет к компрессору, второй к аэру. В шланг компрессор-рессивер можно врезать фильтр тонкой очистки топлива , для предотврачения попадания в краску пыли и влаги.Остальное смотри по рисункам. Извиняюсь за качество, фотошоп пока тока пытаюсь освоить. Будет что не понятно, спрашивай.Удачи!
22 сентября 2007 года, 8:40
Андрей! Большое спасибо!!!!!0))) 0))) 0)))
1 октября 2007 года, 22:11
Тут отвечаю редко Каропка в спам приходит , а спам я не смотрю . Отвечу на мыло или Асю .
11 октября 2007 года, 18:02
sevmodel,а можно про этот компрессор поподробнее как-то узнать?
Сергей aka ASW
11 октября 2007 года, 18:22
В краце . Автостоп - тоесть какое давление поставил на таком и будет выключаться на холостом режиме если аэрограф двойного действия , защита от перегрева ( но сколько не работал им не заметил что бы он грелся ) , работает тише холодильника , регулеровка давления от 0,1 до 3,5 кг/см , воздушный фильтр , отстойник конденсата , делаеться в Харькове , комплектация Тайвань , вообщем компресор класс \0/
11 октября 2007 года, 18:43
я так понимаю,что ресивера там нету....правильно?:)А во сколько примерно доставка до В.Новгорода(Россия) обойдется?
Сергей aka ASW
11 октября 2007 года, 18:53
По доставке почта возмёт +/- 30 $ ( 4,5 кг с упаковкой) , если есть у вас знакомые в Москве , что бы переправить потом по России то Московские проводники берут 350 руб ( проверенно) Ася 132822780 стучитесь
11 октября 2007 года, 19:03
Ну тогда чуть попозже постучусь(через пару недель)
Я так понимаю,что это аналоги СПАРМАКСА?только собираются на Украине?
Сергей aka ASW
11 октября 2007 года, 19:39
Недавно взял компрессор MIOL российского производства за 20$ давление - 2.8 бар поршневой безмасленный . Шланга вместо рессивера вполне хватает
11 октября 2007 года, 19:47
11 октября 2007 года, 19:53
11 октября 2007 года, 20:12
16 октября 2007 года, 19:05
Товарищи, помогите, плиз. Вчера задувал лаком модель... внезапно упало давление, я подумал, что перегнулся шланг, стал его выворачивать, а шланг вырвало навиг((( потом попробовал включить без шланга, давление такое же маленькое, подумал, что забился фильтр, свинтил его, но давление вроде больше не стало, в чем дело???
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul.
И кровь у нас наверно с керосином... (с) Жизнь без флуда - что свадьба гомосеков. © Зануда ( |
16 октября 2007 года, 19:18
Отвинти редуктор и посмотри как дует
16 октября 2007 года, 19:24
Редуктора (ресивера?) у меня нет... типа фильтр и был ресивером, но на выдуве воздух идет в распыл, а в аэре в заужение... поэтому и не могу сказать... но вроде поток плотнее... Логично, что забился фильтр, но почему тогда шланг вырвало, а фильтр остался и его не разорвало?
16 октября 2007 года, 19:27
Хм , а как ты без редуктора выставляеш давление :rolleyes:
16 октября 2007 года, 19:31
Никак... как есть, так и дует:confused: А для чего давление выставлять? Мне сказали. что редуктор нужен только для поглощения толчков в аэре, а фильтр с этой задачей справлялся успешно)))
16 октября 2007 года, 19:34
16 октября 2007 года, 19:40
Ну блин, совсем засмущал... Давай с ресивером позже разберемся? а что по компрессору? Чего с ним??? Может трубки засорились? и если так, то чем их чистить... Или еще что может быть?
16 октября 2007 года, 19:43
А аэр двойного действия ?
16 октября 2007 года, 19:48
Нет, белорусс
16 октября 2007 года, 19:50
Тоды не знаю , он же постоянно дует .
