Помогите!При подключению к компрессору воздух начал выходить из нижней сливной насадки под щланг.Должно ли так быть?(
Изменено: Максим Серж
- 10.11.2011 17:07:22
10 ноября 2011 года, 17:04
10 ноября 2011 года, 18:14
А откуда он выходить должен, если "выход" у тебя заглушкой закрыт ???
10 ноября 2011 года, 18:20
Это не заглушка а кусок шланга
10 ноября 2011 года, 18:22
Получается воздух выходит справа и вниз
10 ноября 2011 года, 18:29
Максим, тут получается что регулятор у тебя неисправен, ибо:
1 - слева вход, справа выход 2 - снизу в любом случае воздух выходить не должен PS или купи оригшинальный или поищи в "автоэмалях" другой за 400р |
10 ноября 2011 года, 18:37
А этот нижний клапан когда оттягивается на себя сливает конденсат?
10 ноября 2011 года, 18:41
И ещё поменял выход со входом , воздух через низ не идёт , но если заткнуть выходное отверстие то идёт
10 ноября 2011 года, 18:43
Теперь он правильно работает?
10 ноября 2011 года, 19:01
а на корпусе стрелка хода воздуха нету? просто уменя есть и показывает ток воздуха
10 ноября 2011 года, 19:06
Стрелка есть но если подключить в том направлении как показывает то воздух уходит вниз , если подключить наоборот то воздух вниз не идёт ..но меня смущает то что если закрыть выход то воздух идёт через низ опять
10 ноября 2011 года, 19:08
на манометре стрелка так и лежит или хоть что то кажет? попробуй разобрать, может что мешает
10 ноября 2011 года, 19:10
лежит ..разбирать не буду потому что ещё есть возможность забрать деньги или обменять
10 ноября 2011 года, 19:12
меняй однозначно
10 ноября 2011 года, 19:13
я прост понимаю так..если закрыть выходное отверстие редуктора то в рсивере даление начнёт расти
10 ноября 2011 года, 20:19
у моего редуктора пока давление не поднимется на входе до 0.5 такой-же бзик.
поэтому приходится 10-15 сек после первого включения(если нет давления в ресивере)принудительно тянуть сосок вниз(закрываю клапан) |
10 ноября 2011 года, 20:25
а када отпускаешь сосок воздух вниз уже не идёт?
10 ноября 2011 года, 21:53
не идет и все работает ОК
10 ноября 2011 года, 22:43
Спасибо большое павел да и всем остальным кто помогал)
11 ноября 2011 года, 13:46
внизу находится нипель для слива конденсата, если он травит, видимо пружина сломана
