Подскажите пожалуйста! Есть дома автомобильный компрессор.Если слелать к нему ресивер можно его использовать для покраски моделей? Или по мощности мал?
Автомобильный компрессор
18 октября 2011 года, 20:18
18 октября 2011 года, 20:19
он перегреваться будет постоянно
18 октября 2011 года, 20:23
по мощноси не мал, даже от холодильника бы подошел, но придется работать по чуть чуть, миут так по 5, чтоб не сгорел, а то так у меня раз было, ща сижу пез компресора
18 октября 2011 года, 20:25
22 октября 2011 года, 22:04
Если вариантов нет, то можно (медленно но уверенно). Но лучше компрессор от холодильника, т.к. говорилось выше, автомобильный не предназначен на длительную работу. Еще лучше промышленный.
22 октября 2011 года, 22:24
а почему на длительную? если по такой схеме: автомоб.компрессор - ресивер, там же установлено реле давления(например на 4атм выключат на 1,5 включает сново) и как стабилизация выходного давления - регулятор давления или аэрограф с аэроконтролем.
он же не будет постоянно молотить. по моему минус перед холодильником : надежность и шумность а плюс габариты. |
22 октября 2011 года, 22:43
Ну а если это большая бандура, то придется мириться с шумом. Там до 100 дБ шум может быть АФАИК...
В сборке:
Мираж 2000 D Итал - дело близится к середине. Рафаль М Итал - начало. Миг-25ПД Кондор - начал. Собрал кабину. Сделал ВЗ. Собираю корпус. Ми-24П Звезда - откопал собранный, подготовка к окраске. (застрял на шпаклевке) 1/144 F-14D Revell |
24 октября 2011 года, 3:43
есть компресора пром назначения, способны качать настолько тихо что равнимы с парой холодильников. не тихони. но поверьте жужит почти тихо. но вот найти такой. да и потом разместить его, это нада постараться. |
24 октября 2011 года, 6:11
Можно использовать от пневмоподвески,работает идеально.Сам такой доделываю.
24 октября 2011 года, 9:11
Лучше конечно заводской.
24 октября 2011 года, 11:12
24 октября 2011 года, 11:55
24 октября 2011 года, 12:55
24 октября 2011 года, 12:58
да ресивера нет. Вот думаю есть смысл делать или лучше готовый купить. По форуму посмотрел неплохие отзывы про миол.
24 октября 2011 года, 13:24
Есть еще компрессоры от кондиционеров, они лучше чем от холодильника, но достать проблема. Мне такой чудом достался, но лежит без дела, пользуюсь заводским.
24 октября 2011 года, 14:09
25 февраля 2012 года, 2:45
У меня автомобильный агрессор, раздражает шум, рессивер на 3 литра, качает до 8 ми очков за 2 минуты потом сам откл. Пока не сгорел, когда подгонял его под свои нужды, пришлось докупить регулятор давления с манометром , фильтром и там еще клапан воду сбрасывать. И так как он работает от прикуривателя пришлось приладить его к автомобильной зарядке, тк ему для пуска нужен ток минимум 13 ампер. Мой совет берите нормальный компрессор в модельном магазине от 4000 можно неплохой взять а за 6000 навороченый и будет вам счастье.
