Нужна помощь по заклепкам на Т-18 (МС-1)
1 .. 30 из 65
Антон Антон
А это что за строчка?
На сайте с 02.04.2011
13     1064
Собираю Т-18 от ВЭ, первая моя модель (кроме двух кошек стоящих в шкафу) которую решил выставить на сайте после сборки, однако возник вопрос.
1- Решил использовать заклепки от masterclub, так как у этой фирмы множество типо-размеров болтов, заклепок, подскажите какие надо брать для данной модели?
Решил сразу же заказать пробник ( не знаю как правильно назвать, на нем все виды заклепок и болтов) что бы потом народ вопросами не отвлекать, Просто покупаю все через интернет не хотелось бы два раза заказывать, а получить все одним отправлением.
Всем заранее сенкью
Честное слово, что-нибудь все таки соберу и размещу в галерее
Pinturicchio Pinturicchio
На сайте с 05.02.2010
1     503
Ох и не простую первую модель выбрали.
А попробуйте вместо Мастерклаба использовать тянутый литник. На практике именно на этом танке не плохо выглядит.
Aleksey Aleksey
Копатель мат.части
На сайте с 18.10.2010
22     2942
...Приветствую! Так и хочется спросить у Вас:"...Ты чё?Не русский, что-ли?"...Ну ладно,не буду.
...А если серьёзно,то я неоднократно писал о изготовлении заклёпок на модели,ладно,повторюсь:
1.Вариант первый-это Ваш.Ну если денег некуда девать-на здоровье.Заказывайте,дырявьте свой танк ради "подлинности"и понтов;
2.Вариант второй-мой:
...Правда я не знаю,сколько стоят Ваши заклёпки "за мешок",но использую использованный картридж от фильтра для воды "Brita".В нём мелкий активированный уголь пополам с пластиковыми шариками разного диаметра,поэтому с подбором размера "заклёпки" проблем не возникает.А делается просто:сверлится подходящим сверлом размеченное углубление под заклёпку,потом капается полистироловый(модельный)клей в него и пинцетом ставится будущая "заклёпка".Так как я использую уже отработавший картридж,мне он уже ничего не стоит,хотя новый стоит 298рэ.Шариков хватит на всю Вашу модельную жизнь,если не будете слишком усердствовать.Шутка.
...Говорят,ещё можно использовать картридж от "Барьера" ,но это неточно.
Броня крепка и танки наши быстры...
zZtale zZtale
На сайте с 25.05.2010
15     5612
Aleksey пишет:
...Говорят,ещё можно использовать картридж от "Барьера",но это неточно.
точно,тока геморрою с этими шариками много,зато на халяву канешн
Антон Антон
13     1064
Сергей Касаткин пишет:
Спасибо что откликнулись. Не знаю даже зачем выбрал такую модель, хочу просто все таки понять мое это или нет, заодно и потренируюсь пилить, шпаклевать, а главное терпению. Вот только, больше пугает окраска и тонировки фильтры. Но думаю форумчане, да и вы заодно, не дадите пропасть. На счет литника знаю, читал, смотрел однако на практике у меня все заклепки из литника получаются разными. Хочется однообразия.
VAB VAB
На сайте с 19.08.2008
0     2690
Антон пишет:
А как делали?
Литнику сначала придаётся шестигранный профиль (я стругаю ножом). Затем он "тянется" (сечение остаётся шестигранным). Затем, как колбаска или морковка ( ))) ), нарезается поперёк на тонкие плашки - ваши головки болтов.
Средняя часть тянутого литника на достаточно длинном участке имеет постоянную толщину. А значит, и нарубленные из него головки болтов будут одинаковыми...
Ты ни кому не обязан быть последовательным
Homer System Homer System
На сайте с 22.07.2009
7     2384
29.06.2011, 13:14 ред. 29.06.2011, 13:15
Антон,
У Т-18 основная клепка имеет диаметр 12 мм (примерно). Следовательно брать нужно:
"Master Club MC435001 сферическая заклепка, диаметр-0.4mm; диаметр отверстия для монтажа-0.3mm; 200 шт."
Кроме того, стоит запастись сверлами на 0,3.
Лично мне "метизы" от Master Club очень нравятся. Удобны, копийны, приятны в работе. 100 - 110 рублей за флакон, и никакого геморроя...
VAB VAB
0     2690
Aleksey пишет:
Вариант первый-это ацтой!
Вариант второй-мой
Aleksey пишет:
Правду говорят, можно. Только в "Барьере" они, роде как, керамические. Я клею на суперглю.
VAB VAB
0     2690
VAB пишет:
Туплю, пардон...
Речь-то о заклёпках... )))
С самодельными заклёпками мороки больше. Из оплавленных с одного конца кусочков лески неплохо выходит.
Антон Антон
13     1064
Aleksey,
И вас благодарю за совет.
1-Наверно, я все таки нерусский, по этому попытаюсь еще раз вам объяснить более понятным языком. Фирма Masterclub выпускает заклепки и болты различных размеров. Какие из них можно использовать при сборке модели Т-18? Для более точного соблюдения масштаба. Надеюсь так вам вопрос будет более понятен.
2- Действительно, я решил использовать данный вариант. По деньгам я считаю, это не так дорого (по 110 рублей за 70-180, в зависимости от типа, штук. А насчет "подлинности"и понтов, это опять же мое мнение, все таки хочется что бы модель выглядела как уменьшенная копия оригинала, а не по мотивам. Хотя мне еще до этого далеко, но зато есть цель.
3-Ваш способ хорош, действительно все из подручных материалов. Однако, не вижу особенной технологической разницы. То вы пишете - дырявьте свой танк, и тут же советуете - А делается просто:сверлится подходящим сверлом размеченное углубление под заклёпку.
Что сверлить отверстие, что углубление, по мне - одинаково.
Антон Антон
13     1064
Homer_S пишет:
Антон,
Вот вам обещанное - сенькью! Подскажите, вот два фото, как я понял на вертикальных плоскостях применялись остроконечные (вроде противопульные назывались)заклепки, а на горизонтальных обычные? Т.е. надо брать двух типов?
7     2384
Антон, они настолько малы, что разницу между ними увидеть можно только под хорошим увеличением.
Вот, кстати, для сравнения сферическая клепка на 0,6 и противопульная с размером под ключ на 0,7.
Поэтому советую заодно прикупить и самую мелкую противопульную (размер под ключ 0.5). Она диаметром будет как сферическая на 0,6 - хоть не совсем копийно, но по-заметнее будет на модели...
Антон Антон
13     1064
Homer_S,
Понял. Ладно ждем заклепки с магазина, а пока шпаклюем, затираем готовим то что есть. Башню уже второй раз переделываю пока еще самому не нравиться .
Фото правда тоже не очень.
Антон Антон
13     1064
Процесс идет. Пришлось срочно докупать наждачку,та что была закончилась. Возникли новые вопросы.
1- Ставились ли на т-18 траки от других танков? Если такое практиковалось хотел бы поменять из коробочные на другие.
2- При попытке высверлить ряда отверстий, для вентиляции двигателя, не получается сделать это ровно, по линии. Сверло смещается и не получается ровного ряда. Есть ли какие нибудь советы по этому поводу?
3-Нашел фото где вместо отверстий сетка, может сетку поставить? Или это в музее ее на танк повесели?
4-Нашел фото, на крыле танка, находится ящик и сами крылья этого танка изогнуты. Есть ли еще фото этого экспоната у кого-нибудь?
VAB VAB
0     2690
02.07.2011, 17:24 ред. 02.07.2011, 17:25
Антон пишет:
Мала-мала есть, однако )
http://fotki.yandex.ru/users/vabtech/view/57093/?page=1&ncrnd=6802
Антон Антон
13     1064
VAB,
Спасибо
Megavolt Megavolt
Турист Художественный изкоробочнеГ
На сайте с 20.06.2010
200     4061
Электричество - это просто:
Антон Антон
13     1064
Megavolt,
Это фото у меня есть, все равно благодарю.
ТНБ
ТНБ
архив с фотками и литературой по объекту:
http://agel12.livejournal.com/1713.html
Антон Антон
13     1064
ТНБ,
Просто клад!
К стати вопрос - Процесс постройки танка правильнее наверно будет перенести в Сказки о стройке?
Сергей  Гудов Сергей Гудов
Местный я тут
На сайте с 07.03.2007
47     4339
По "альтернативной" клёпке появилось нестандартное решение на СкейлМоделс
http://scalemodels.ru/articles/4252-klepka-bez-masterkluba.html
Orugeinik Orugeinik
На МС-1 использовано три вида заклепок, причем 1 из них МК не делает.
ТНБ
ТНБ
Serg62 пишет:
http://scalemodels.ru/articles/4252-k...kluba.html
работал я с этим бисером.ещё в декабре 2009 проклёпывал гаубицу М-30...по сравнению с мастерклубом-полная лажа.
7     2384
Антон пишет:
Разметить (слегка накернить) место сверления с помощью иглы. Сверло не будет уходить в сторону.
Для ряда клепок хорошо подходит измерительный циркуль (с двумя иглами). Проводим линию, выставляем на циркуле шаг отверстий, размечаем отверстия...
Антон Антон
13     1064
Orugeinik пишет:
Итак, что проясняется! Какой надо вид заклепок брать?
Про один мы уже знаем это- "Master Club MC435001 сферическая заклепка, диаметр-0.4mm; диаметр отверстия для монтажа-0.3mm; 200 шт." Какой второй? И какой третий вид мы не найдем? Какие у него размеры? Или можно заменить, если размеры не особо отличаются.
Антон Антон
13     1064
Serg62,
Спасибо за информацию! По моему такой способ описывал Aleksey, только шарики не покупные а от фильтра.
Я тут выяснил что на т-18 ставилась ходовая часть от т-26. Вопрос: На этом фото, не могу понять что за ходовая часть? На т-26 непохожа. А по этой ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/T-18 написано что "Ходовая часть машины при восстановлении упрощена для улучшения ходовых качеств на случай участия в парадах". Т.е. вся ходовка самодел? Если нет, то с какой модели танка можно снять? Особенно переднее и задние колеса. А то как то с нуля их делать неохота.
ruspatriot ruspatriot
На сайте с 09.02.2010
115     4157
может пригодится))
а может у кого есть фото вид с верху? а то пилю я этого ..... долго и охото посмотреть как его клепали
Антон Антон
13     1064
ruspatriot,
Фото нет, есть только это
115     4157
вот пару фото и с ходовой от т26
115     4157
1 .. 30 из 65
