Порядок слоев на зимнике
1 .. 30 из 57
Алексей Чеховский Алексей Чеховский
На сайте с 18.12.2018
12     166
Коллеги, привет. Хочу попробовать сделать зимник, первая попытка провалилась, получился какой-то сизый танк. В каком порядке нужно наносить слои и по сколько их сушить? Делать собираюсь лаком для волос. Мне порядок представляется таким - базовая краска, глянец, декали, лак для волос, белая краска, ну когда всё высохнет смывка. Не подъест ли лак для волос декали, не нужно ли их залить еще одним слоем глянца или это зависит от конкретных декалей и конкретного лака? Или декали просто заклеить чем-нибудь типа блютака или скотчем?
И второй вопрос - для полос вторжения (чтобы их состарить) работает такая же схема как с зимником? В интернетах тему изучал, но каждый делает по-своему, один товарищ наносил всё сразу на базу, без глянца, мне не кажется это правильным.
Anryal Anryal
На сайте с 20.03.2017
39     809
14.09.2021, 11:08 ред. 14.09.2021, 11:13
Слой глянца для декалей выглядит излишним. Тут можно или декаль на зимник нанести или замаскировать область перед нанесением лдв и потом локально нанести глянец-декаль-глянец-мат. А какая модель и декаль будет?
Се
Сергей
На сайте с 04.06.2019
0     270
@Anryal написал:
а не боитесь получить "серебрящуюся" декаль? Глянец под декали наносится-то не для красоты, а по необходимости. Но можно его наносить не на всю модель, только на области дек (если их будет немного)
и поверх декали тоже желательно залакировать.
если зимник пошарпанный -- то и декали (ОЗ, номера) ведь тоже могли пошарпаться?
Anryal Anryal
39     809
@Сергей написал:
Anryal написал:
Имел ввиду что полностью на всю модель делать слой глянца излишне.
@Anryal написал:
Совершенно верно, если лак ЛДВ нанести на глянец то побелка смоется вообще вся скорее всего. По моему опыту ЛДВ на матовый лак нужно наносить, ну или полуматовый.
12     166
@Anryal написал:
Модели две - ИС-2 (Тамия, декали обычные, изкоробочные) и СУ-122 (тоже изкоробочные). Тогда у меня уточнение - я всегда после грунта наношу базовую краску. А потом закрываю глянцевым лаком - под смывку и декали. Ну то есть глянец в первую очередь для смывки. Делаю не правильно?
Я на ИС-2 уже два слоя глянца задул ((
Anryal Anryal
39     809
@Алексей Чеховский написал:
Anryal написал:
Делать смывку по базе если потом будет зимник смысла совсем нет. Тут вопрос в том кто как привык делать, я вот лаки совсем не использую в своих работах, а кто-то по 7 слоев укладывает. Вот тут например https://karopka.ru/community/user/22758/?MODEL=600965 лака совсем нет.
12     166
@Сергей написал:
Anryal написал:
Сергей, а почему декали должны быть пошарпаные как и зимник? Зимник (могу ошибаться) это известка. А ОЗ и номера наверное как-то более тщательно наносили? Хотя если пошарпаность будет примерно одинаковая, то смотреться будет красивее, согласен.
12     166
@Anryal написал:
Вот это бы я сейчас реально косякнул, спасибо! Я что-то не подумал, что смывка должна по белому идти. А по поводу лака - ну меня так когда-то научили, не факт что правильно, но я по-другому не умею. А у вас как слои идут?
Anryal Anryal
39     809
1. грунт
2. база
3. жижа от аммо для чиппинга
4. белый слой тамии
5. смывка
6. масло
7. пигменты
12     166
Сейчас у меня уже на башне глянцевый лак и декали. Может мне сделать смывку, потом задуть матовым лаком, потом ЛДВ и сделать на него полосы прорыва, а потом их подсмыть как зимник? Ну и потом на полосы чуть смывки нанести.
Михаил Кукота Михаил Кукота
На сайте с 21.08.2013
29     2734
14.09.2021, 19:18 ред. 14.09.2021, 19:18
Да берите кисть и просто тыкайте - как делали немцы
(Да и я так пробовал)
Ch
Chetnik
На сайте с 08.07.2014
54     13
Напишу и я свое скромное мнение.
База, глянцевый лак (только под декаль!), затем декаль, сверху еще глянцевый лак (тоже строго на декаль). Этим мы уберем серебристую подложку. Далее для подстраховки (можно это пропустить, все зависит от того, какими красками наносите базу) матовый лак. Лак для волос (не толстым слоем, но и не слишком мало, это важно), минут 5 ждем, потом белой краской наносим зимник. При том наносить нужно неравномерно, где то тонким слоем, где-то основательно дунуть белым. Ждем минут 15 (тоже весьма приблизительно, от лака еще зависит) и начинаем смачивать теплой водичкой и жесткой! кистью понемногу удалять краску, делая облезлости. Там где слой белого был тонким, нужно делать очень аккуратно. Когда все сделали, можно усилить эффект нанеся вертикальные полосы водорастворимой краской (для зимника есть специальная) и растушевать их.
12     166
@Михаил Кукота написал:
У меня, к сожалению, ваша картинка не открылась. Но я попробовал на кошке - на глянец белой краской 1:1 с обычной водой жесткой разлохмаченной кистью просто потыкал. Пока это наилучший результат! Причем делал без ЛДВ.
А вот ЛДВ разъел глянцевый лак (пробовал уже на другой части кошки) просто в ноль.
12     166
@Chetnik написал:
Спасибо большое за подробное описание! Вся химия у меня тамиевская, не знаю имеет это значение или нет. Обязательно попробую на кошке.
12     166
Вот, что получилось с ЛДВ на кошке. Смывал не особо аккуратно.
Ch
Chetnik
54     13
надо дать больше времени белой краске для просушки. после этого она менее "охотно" будет слезать, оставляя более мелкое и аккуратное  лущение...(как вариант еще может немного меньше лака для волос дуть)
Anryal Anryal
39     809
И еще надо сюда пришить логику, представлять как по танку передвинались и в таком духе.
12     166
@Chetnik написал:
А как понять, сколько лдв, сколько краски? Только по опыту? Я делал зимник на Т-34 (даже не буду выкладывать), там видимо был слишком тонкий слой белой краски и танк вместо зимника получился каким-то сизым. Побольше белого надо было? И я правильно разбавляю водой 1:1? Может в другой пропорции?
12     166
Попробовал по совету Михаила сделать методом тыка, коллеги, как считаете, именно для полосы вторжения так пойдет? Вроде на известку похоже, но смущают ровные границы (закрывал скотчем, если без него, то совсем хрень получается).
Ch
Chetnik
54     13
Chetnik написал:
Сколько лака - это только по опыту. Просто нужно учитывать, чем больше лака, тем потом "охотнее" и быстрее начнет слазить краска и при том большими хлопьями. Там где тонкий слой белой краски, там вообще нужно очень аккуратно. Тонкий слой белой краски есть смысл наносить на поверхности, где по замыслу она (краска) слезла много. А вот про разбавление водой я вообще не понял. Я ни лак, ни тамиевскую краску водой не разбавляю. Краска АК-751 Washable white paint (смываемая белая краска) тоже наносится не разбавляя водой, когда она подсохнет немного (она сохнет быстро), тогда да, водой нужно растушевать ее.
12     166
@Chetnik написал:
Chetnik написал:
Нет, лак я не разбавляю, только белую тамиевскую краску. Я уже не помню кто посоветовал разбавлять с водой 1:1. А вы ее вообще не разбавляете? Разве это аэрограф не забьет?
Ch
Chetnik
54     13
Краску не нужно разбавлять водой, желательно родным растворителем, можно какой то там химией...пропан, бутан...я не силен в этом. Водой я не разбавляю, только родным растворителем.
Ch
Chetnik
54     13
P.S. Водой растворяют акриловую краску, тамия насколько я знаю так называемый псевдоакрил, разбавлять ее водой...ну это такое, я бы не решился.
Виктор Ефимов Виктор Ефимов
На сайте с 26.01.2020
0     159
Т-34-76 на фото Ваш?! Если да, то даже очень вполне.
Сам для зимника использую A.MIG0024 Ammo Mig WASHABLE WHITE CAMO - https://i-modelist.ru/goods/klei/1261/20682.html
Разбавляется водой, ей же и смывается. Я не разбавляю, а просто убираю с кисти лишнее и все.
12     166
@Виктор Ефимов написал:
Ага, мой. Года два назад делал, но меня такое качество зимника не устраивает, он какой-то слишком смытый. В общем придется экспериментировать) Просто на модели - жалко, а кошку придется в кроте долго отмывать, там уже слоев куча.
29     2734
Да нормально, вроде
А сам я вот так делал:
https://karopka.ru/forum/messages/forum264/topic26722/message1224099/#message1224099
29     2734
Кстати, неожиданная технология
нихтфирштейн
Челкар Челкар
На сайте с 12.07.2015
0     6110
@Saluza Secundus написал:
нихтфирштейн
1 .. 30 из 57
