Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
МИНИБОРМАШИНКА
Всем привет!:D Пользуется кто-нибудь данным девайсом?А то прикупил подешевке и  возникли вопросы как (чем,какой насадкой?) им отрезать(вырезать отверстия), и как шкурить?в комплекте идет шкурка,нарезанная кружочками,а как правильно закрепить ее я не понял,ее постоянно рвет,да и китайские товарищи ничего на этот счет в инструкции не нарисовали:(приходится доходить до всего своим умом0%(
Сергей aka ASW
а фото можно сего девайса???
Таран - оружие героев!!!
Вот он...обороты 10000-30000,гибкий вал,крепеж для стола,около 100насадок(миниатюрные отрезные диски,полировочные,камни всякие,шкурка,сверла и т.д)...стоит 950 руб,гвозди режет на ура,пластмассу шкурит(только грубо,но это я пока использовал только  то,что было в комплекте,наверняка что-нибудь получше отдельно продается),ножи точит,и т.д ,вот только для пластмассы обороты минимальные очень большие,за полсекунды обычной наждачкой посносил мне все заклепки на модели и все выступы%)) надо будет их уменьшить раза в два...А так шайтан -машина ,брал специально для моделизма:D
[ATTACH]1190[/ATTACH]
Сергей aka ASW
у мну почти такойже дивайс, к моделизму (в особенности пластиковому) подходит с большими оговорками т.к. слишком большие обороты и насадки плавят полистирол нафих. В итоге не получиться нормально что-то обработать, к томуже насадки забиваються расплавленной пластмассой. А на маленьких оборотах (хотя они все равно слишком большие) не хватает мошьности, у моего дивайса максимальная мощьность 125Вт, на самых маленьких оборотах естесно сильно меньше, порядка 10-20Вт. Короче останавливаеться если чуть сильнее прижать насадку к обрабатываемой поверхности... Более чем уверен что тебе светят теже проблемы... А ваще апарат удобный и в хозяйстве очень даже применимый =)
но для моделизма всеже лучше опарат наподобие Озганского, просите с него фоту
а вот еще,не знаю как у тебя (кстати мой выглядит почти также, хоть и другой фирмы), а у моего цанга расчитана только под один диаметр, с насадками нет проблем, они все стандартные, а вот мелкие сверла не зажмешь...
Вот моя старая дрелька%)) ,там покупной патрончик,стоит 100руб,цанги по диаметру совпадают с теми,что в бормашинке,поэтому проблем со сверлами не будет,уже проверил\0/ По большой минимальной скорости-согласен,но...не знаю как у тебя,но на моей на минимальных оборотах дрель не останавливается,даже если прикладывать усилие(специально перебрал кучу фирм,пока нашел)...,вот только мотор очень сильно начинает грется:(и сейчас заметил фишку-походу заводской брак ,который мне на руку;) при подключении гибкого вала скорость падает почти вдвое!!!,и вот тогда дрель останавливается довольно легко,но все равно усилие надо прикладывать\0/ Вообще я ее взял чтоб смолу отделять,всякие ниши под афтермаркет выпиливать,да еще щас завязался с крыльями складывающимися(модели стали занимать слишком много места),поэтому бормашинка необходима. Вот только не пойму чем пластик резать?Все ,что в наборе очень грубое и пластик плавит:mad: Завтра в медтехнику схожу,посмотрю там диски отрезные для стоматологов,говорят они подходят:) Ты чем режешь?
[ATTACH]1193[/ATTACH]
Сергей aka ASW
медтехника это хорошо, зубные буры пригодяться=)
а какая мощьность?
смотря что резать, иногда отрезной диск применяю, как для флекс только маленький, но тоже не панацея.
вообще мы с братом ее брали главным образом не для моделизма, и я применяю ее довольно редко. Потом думаю брать низкооборотистую бормашину с нормальной мошьностью.
а какая мощьность?
Мощность 135 вт,а что такое флекс ?
Сергей aka ASW
цанги отдельно в K-Rauta
Мы все рождаемся мокрые, голые и голодные, и это только начало.......
флекс - онже болгарка. машинка с круглыми дисками для резки металла, камня ну и т.д
Не знал,что она так называется;) А ЧТО У ТЕБЯ ЗА БОРМАШИНКА ТАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ?:D
Сергей aka ASW
Офигеть!:eek:  Промышленной бормашиной пользоваться?! Я стоматологической пользуюсь. Обототы сам регулирую,на панельке. Машинка останавливается при нагрузке больше 3 кг,милое дело!:)
Ладно всё-только у ремесленников, а творческий человек всегда в поиске. (С) БМ
да с радосьтю, только где достать?
а эти, кстати, нифига не промышленные а вполне себе обычные маффынки. И в принципе они "заточены" восновном под гравировку, по этому и обороты такие большие...
Значиццо так камрады. Мысль есть. Попробую изложить. Но голова вава:( Невысыпаюсь который день уже. Ладно фиг с ней, итак:
Добываем моторчик маленькай с питанием на 12 вольтов. Я такие добыл в старых принтерах, там есть высокооборотистые тысяч на 5 по моему и совсем малооборотистые кароче подбираем по вкусу, и ставим регулятор оборотов как он там правильно будет зваццо не знаю но электронщик знакомы сказал что гавно вопрос сделае за пять минут. И все это чудоюдо цеплюяем к простому аккуму от ИБП ну и включаетль выключатель ессна. Осталось самое малое придумать как крепить насадочки и где их брать. Никак цаговых зажимоф найти не могу :( И патрона для сверла тоже:( Счас мучаю свой шуруповерт если сверлить надо:) там пофигу почти какое сверло зажимать, зажимаю кладу его на бок и чуток придавливаю кнопочку заблокировав в таком положении ее зубочисткой какие обороты надо таки и делаю путем зажимания отпускания кнопочки, только предварительно аккумулятор на шуруповерте рзряжаю. Шурупы уже не шурупит сверлить большим серлом разве что тока дерево могет а малым как раз сверлит пластик аккуратно так. но места много занимает. Пошел разломаю еще пару принтеров посмотрю что там в матричных за моторчики имеюццо. а то как раз выкинуть собираюсь. и спианэрю с работы аккум для ибп их тут все равно штуук двадцать новых у мну валяиццо. думаю заряда его зватит на долго, а нет так в ибп засуну да подзаряжу.
Вот сколько мыслев у мну в голове:) и все в каше. организьм требует лечь спать, выпитая банка адреналин раш помогла ровно на то время пока пил и еще минут 15:(
Их бин МАЛЯРАЙТ
Итак радербанил 4 принтера:) имеем 8 моторчикав, ленточки резиновые, кажется мне что тамнкистам такие пригодятся, куда не знаю, но кажется что пригодятся. Еще имее плоскуе медную проволоку с трансворматоров кучу деталюх на микросхемах, предохранители и четыре блока печатных головок с иглами, Фантом кричит что иму надо, зачем не сказал, буду пытать:) счас отсниму добро и выложу тут фото.
Их бин МАЛЯРАЙТ
дайте Лекси грамоту "Почётного КУЛИБИНА". Заслужил \0/
Да не волшебная она, простой станочек для работы по мелочи... не очень мощный, но хватает. плавный регулятор оборотов от 0 до 10000. с пластиком работать очень удобно. всякие причиндалы можно отдельно покупать.
Значить вот:
1. Голова печатающая с иглами от эпсона, нахрена она Фантому не знаю, но четыре штуки есть:) Две иму две мне, зачем не знаю:)
2. Два движка, один быстрее, второй медленнее.
3. Та самая хрень резиновая, и обмотка трансформатора. Она как вы видите плоская.
Думаем куда что можно кроме моторов применить:) Хрени резиновой примерно метра три :)
Два принтера еще ждут своей участи, устал я отверткай орудовать. :)
Их бин МАЛЯРАЙТ
Ути какая штуковина! таки она не тока в моделисьме пригодна!!! Хде взял, сколь стоит??? ХАЧУ!
Их бин МАЛЯРАЙТ
Вывод: по ходу с Лысым 0)(0 вы вчерась перебрали!:D
Вот именно! Под гравировку! Плин на таких скоростях весь пластик измахратишь.%))
а ну вот, у тебя мощность 150Вт у меня 125Вт, вроде разница и не большая, но у тебя максимальная мощность при 10 000 оборотов а у меня при 30 000. Следовательно, например, при 5000 у тебя мощность намного больше чем у моего апарата. результат, как говариться, на лицо и на лице%))
Да нет просто я не высыпаюсь. позавчера лег в два, а Лысый паучара разбудил мну в шесть потом работа и гулянка до часу снова и подъем правда хоть в восемь на этот раз.
Их бин МАЛЯРАЙТ
:eek: Ты где взял такую?гибкий шланг в комплекте шел?НУ ВАЩЕ!!!%))
Купил я диски отрезные \0/ целых 25 руб за штуку стоит,вариантов немеряно видов и толщины тоже;)Еще правда не пробовал как режут:( Там же и бормашинки продаются,правда пневматические;)
Сергей aka ASW
так у тебя в комлекте такойже... разьве нет?
Ну да ,точно такой-же,но я не думаю что у Ozganа тоже в комплекте шел,просто интересно как он все это соединил:D
Диски попробовал,был просто шокирован%)) ,линия пропила тоньше чем расшивка на модели,у меня скрайбер толще делает,да и не так он ,кстати, сильно плавит пластмассу;)
Сергей aka ASW
машинка шла в комплекте как есть. гибкий рукав, и двухсторониий заточной.  с правой стороны крепится гибкий рукав на резьбовом соединении. так же шол небольшой набор насадок (остальное покупал отдельно). покупалось всё года три обратно, стоило примерно 50$
диски да, а вот разные образивные камни и даже зубные буры плавят и сами забиваються. Вобшем нужно пробывать и приспосабливать;)
Я пользуюсь вот такой штукой. Напряжение 12В, обороты от 0 до 20000, мощность 40W. Очень доволен.
З.Ы.
За качество фоток сорри, фотографировал телефоном.
"Dark Blade" legion soldiers never die, we just go to Hell to regroup.
З.Ы.
Вещь знатная\0/ слыхал про нее,только у нас она не продается:mad: ,а по интернету заказывать электротовары мне как-то стремно,мне надо все пощупать,послушать...%))
Сергей aka ASW
