Проблемы с компрессором JAS 1207. Может подскажите, где его можно отремонтировать (если есть вообще есть места ремонта) ?
Ремонт компрессоров, Коллеги, подскажите пожалуйста, а где можно отремонтировать компрессор?
31 мая 2018 года, 13:17
31 мая 2018 года, 13:45
А что с ним случилось-то?
31 мая 2018 года, 14:06
31 мая 2018 года, 14:25
Стоял на столе, родные нечаянно потянули за шнур и он упал на бок. После этого, перестал работать манометр и воздух подавался под очень маленьким давлением. После этого, около 1-1,5 лет стоял на балконе и не использовался. Сейчас, при включении кнопки, кнопка загорается, но больше ничего не происходит..
31 мая 2018 года, 14:41
Владимир Кузьмин, Похоже, проблема в электронике. Надо сначала ее решить, потом разбираться с давлением. Разберите, посмотрите, может, дело банально в выключателе. Если нет, то в мастерскую по ремонту бытовой техники несите.
31 мая 2018 года, 14:52
31 мая 2018 года, 16:54
Вероятно нарушен контакт после падения,со временем окислился от длительного хранения на балконе при перепаде температуры. Вскрыть,по очереди очистить все разъемные контакты,проверить крепеж на предмет затяжки.Смазать все подвижные детали смазкой ВД-40,самая доступная проникающая смазка.Проверить,не цепляет ли якорь двигателя за металл статора.Пока такие рекомендации для самостоятельного ремонта.
31 мая 2018 года, 22:12
Николай Числин,вд это голимый керосин..смоет остатки смазки и все..привет Ромашке..сейчас есть много аэрозольных смазок
31 мая 2018 года, 22:46
Господа!А может лучше самому не лезть,а понести специалисту?
1 июня 2018 года, 8:44
11 сентября 2018 года, 17:52
Собственно искал где ТО своему компрессору сделать - почти везде говорили - везите, присылайте, почистим-починим. |
21 марта 2020 года, 11:54
Коллеги-моделисты, подскажите, пожалуйста как решить следующую проблему: компрессор работает не выключаясь. Давление установлено на 2атм, а он молотит, греется и не хочет отключаться. Можно ли эту беду своими руками побороть. Заранее благодарен, Герман.
21 марта 2020 года, 11:59
Блин, забыл - компрессор Jas-1203
