Суть: Надо имитировать резину колес шасси P39 aircobra это первая модель, афтермаркет и тп не буду искать. к тому же масштаб 1:72.
Отступление: Диалог из жизни. -Ну и нафига заморачиваться с резиной на первой модели и в таком масштабе, что никто не поймет? -Хочу, что бы было именно так.
Вопросы: Важно: Герметик нужен именно прокладочный, т.е. 100% силикон, без производных уксусной кислоты.
1) Есть ли качественный автогерметик черного цвета прокладка, который так же эластичен и прочен как белый? 2) Если нет возможности посоветовать черный герметик-прокладку. Может быть, есть идеи чем колеровать белый герметик?
Предыстория вопросов:
1) Купил дешевый черный герметик-прокладку. В этом герметике, в качестве пигмента используются некие частицы, которые уничтожают пластичность, а значит и упругость герметика. он разрушается при обработке и в целом не эстетичен. В автомобильных герметиках не силен.
2) Купил тот же герметик, но белого цвета - отличные колеса, в принципе можно имитировать рисунок протектора, но пока не с моей кривизной рук. При колеровке детскими акриловыми красками получается а) Не приятный сероватый цвет и резина пориста б) Черный цвет, но резина слоистая и как следствие не прочная, и, не поддающаяся обработке.
вот коротко.
ЗЫ: Герметик казанского производства 100% силикон. ЗЗЫ: Нормального силикона под рукой нет и долго еще не будет, иначе бы тему не создавал.
ЗЗЗЫ: Интересует именно марка герметика или идеи чем колеровать. Остальное факультативно.
Спасибо.
УПД: Если тему разместил не там, просьба переместить.
...прикольно ... По теме - поищу марку - знакомыш отливал формы для литья деталей из полимерной смолы именно в автогерметике черного цвета. На днях уточню марку и примерную стоимость.
Злой Админ! Снимаю, порчу, ..., с шести часов... как классно некурить!\0/ )^(
По данному методу хотел сказать. Строительный силикон\герметик сильно ядовит. Его пары очень сильно повреждают слизистую глазх и легких (там просто образуется уксусная кислота). Через пару часов после работы, начинается кашель, могут слезиться глаза. вообщем без нужы его лучше не использовать.
Автомобильный герметик - прокладка это 100% с теми же свойствами.
Вообще для формовки мелкого литья лучше купить силикон производства Пента, Пентэласт 710Б он наиболее текуч. У них кстати есть очень классный пластик для литья, по консистенции как вода, такой же прозрачный. очень прочный.
Вот пример изготовления формы, проще чем описанный выше и вполне пригодный для тех же целей. от себя добавлю, что в качестве разделителя, можно использовать 10% мыльный раствор (можно с фейри) или автомобильный силиконовый спрей для уходя за салоном. Вместо оргстекла для модельных дел можно использовать пластелин и кальку.
метод очень быстрый и эффективный. особенно в делах модельных. матрица, ели нет оригинала детали, легко изготавливается из скульптурного пластелина, который надо немного охладить в морозилке.
