zZtale пишет: хм..и зачем?не проще прокрасить черным тока там где нужно?углы и т.д
На вкус и цвет товарищей нет. Из точки "А" в точку "Б" можно добираться различными путями. Кстати, можно вообще НЕ красить модель - совсем дешево. Красота. Я знавал нескольких моделистов с неокрашееными моделями. И ничего. У меня самого уже 4 года стоит в шкафу неокрашенный итальяша "Ариете". Окраска ВСЕЙ модели черным в данном варианте несет определенные выгоды: 1. псевдогрунтовка; 2. Если окрасить только фрагментарно черным, то при окраске базовой приходится работать с повышенным вниманием, чтобы НЕ пропустить неокрашенные места; 3. Когда модель ВСЯ окрашивается черным, то "расслабленно" красишь ею абсолютно все в том числе углубления и труднодоступные места (ведь, если при окраске более светлой базовой можно что-нибудь упустить, то черный поможет "спрятать" эти недокрашенные труднодоступные места в модели) - это особенно ценно, когда модель окрашивается после ПОЛНОЙ сборки (включая весь инструмент, траки и т.д.) 4. Черный цвет под базовой краской выполняет роль темного оттенка, если базу красишь тонким жидким слоем! Пределу экспериментов нет предела.
Между прочим, можно использовать черный или черный с примесью темно-коричневого уже ПОСЛЕ нанесения базового слоя. В этом случае необходимо учитывать 3 важных момента: 1. Краска должна быть достаточно жидкой! 2. Давление компрессора ниже нормы, ибо надо красить с близкого расстояния! 3. Повышенное внимание и предельная аккуратность!
ruspatriot пишет: как то у вас всё сложно... можно же гораздо проще
Смотри выше.
zZtale пишет: нуу..не сказал бы)) а уж если люди красят акрилом и будут в качестве грунта вот так чернйо краской дуть..плохо будет вобщм)
Акрилы разные существуют. А потом я не описывал данный метод как единственно правильный. Можно работать по автомобильной технологии - никто НЕ запрещает, можно для модели закупать кучу ДОРОГОГО афтемаркета, который может в разы превышать ценник самой модели. Много чего можно. НО! Главное - ты хозяин! И делаешь со своей моделью что угодно. Никто НЕ ограничивает тебя в твоих фантазиях! Вот что важно. А смысл моей статьи только в том, чтобы предложить еще одну достаточно известную технологию окраски.
Bolshou пишет: Интересная статья, а полностью черную модель будет, наверно, не просто закрасить в светлую базу?
Интересный момент. Я заметил раньше одну деталь. Когда пластик имеет цвет близкий к будущему базовому цвету, то при окраске можно "проскочить" некотрые участки модели. В случае с черным цветом он (черный) играет роль так называемой лакмусовой бумаги - незакрашенные участки сразу видны.
дак а че там описывать.. 1.грунтуем норм грунтом 2.красим черным углы,грани,вокруг люков,кароче все что нужно 3.красим базой вот и весь прешейдинг еще хочу добавить,что использовать его нужно только на одноцветных моделях,под камо он теряется
По сути краска дешевле грунтовки, но если плохо обезжирить, то краска-грунт и базовый цвет могут не прижиться на модели...ИМХО нормальной грунтовкой проще, и мыть не надо, и по ней черной (темно-серой) по стыкам и углам. Но как автор уже сказал, тут выбор каждого... а сколько людей, столько и мнений!!! но статья интересная!!!
Если бы танки по небу летали, как птицы, Гнёзда бы вили на крышах домов генеральских, Осенью б стаей снимались они на манёвры И возвращались весною откладывать яйца Со скорлупой из брони многотонной…(с)
zZtale пишет: дак а че там описывать.. 1.грунтуем норм грунтом 2.красим черным углы,грани,вокруг люков,кароче все что нужно 3.красим базой вот и весь прешейдинг еще хочу добавить,что использовать его нужно только на одноцветных моделях,под камо он теряется
Раньше на эту тему и намека не было... а теперь есть!
а я вот так сделал специально пожирнее,так как базовым потом задуваешь от предшейдинга хоть что то остаеться видно,но если сверху будет камуфляж с большими или частыми пятнами толку от этого практически нет. я щас задую дункелем и тонкими полосками камуфляж буду рисовать
