Грунт для картона
Махмуд Махмуд
На сайте с 18.07.2020
19     993
Привет.
Прикупил по случаю конструктор домика, сделан из толстенного плотного 2мм картона, для какой-то настолки. Раскрашен достаточно прилично, но я хочу всё правильное закрыть, а сверху своё неправильное нарисовать Подскажите пожалуйста, чем можно покрыть/загрунтовать картон, чтобы он не боялся водного акрила, смывок и прочего всего.
Спасибо
Николай Есаулков Николай Есаулков
На сайте с 12.02.2015
12     249
Ну если картон намочить то его поведет и покоробит. Есть акриловые грунты в виде пасты попробуйте их.
Махмуд Махмуд
19     993
@Николай Есаулков написал:
Не то чтобы я собирался прям мочить его Вон тут товарищ из бумаги тракторы делает и красит, и что-то там ничего не ведет, хотя картон там сильно тоньше. Паста в моём случае, к сожалению, не пойдёт, потому что домик не кирпичный и не бетонный, там пластмасса и железо, если я правильно оценил визуально.
Михаил ака ОЛОВО Михаил ака ОЛОВО
На сайте с 17.11.2018
45     268
мало информации.
1 - как красить собираетесь -кистью или аэром? а может обмакиванием в ведро с краской?
2 - структура (фактура)картона с окрашиваемой стороны какая? гладкая? тисненая? ворсистая?
3 - какие цели грунтования? закрыть поры картона? грунтануть, затем шлифануть для придания гладкости??
Махмуд Махмуд
19     993
@Михаил ака ОЛОВО написал:
мало информации.
1. Аэрографом в несколько слоёв, после чего смывками, акриловыми или эмалевыми
2. Гладкий со всех сторон. По факту это картон, оклеенный бумагой с рисунками
3. Цель - чтобы его не повело после всех этих процедур. То есть, основная - водонепроницаемость
@Махмуд написал:
ПВА
На сайте с 03.10.2016
6     1439
Спросите Юру в личке. Фотку приложите тоже для наглядности.
Я вот листы пропитываю лаком Цапон, но он нитроцеллюлозный и вонюч немного когда с ним работаешь.
Высыхает быстро, листы после высыхания не воняют и выглядят как обычно.
Пропитывал "пивной" картон с лазерной резкой. Листы высохли ничего не повело.
Не знаю как в вашем случае. Потому что у вас вроде картон обклеен глянцевой бумагой с рисунком,а лак  глянец может и не пропитать.
лд
л д
На сайте с 02.12.2009
0     277
Добрейшего. Применяю обычный автогрунт из баллона. Но в несколько этапов. Первый слой для пропитки.Второй слой закрепляет волосатость картона. Его надо убирать мелкой наждачкой. Затем следующие слои для выравнивания. Крашу после водным акрилом. Вроде не ведет.
л
Алекс mr.Diorama Алекс mr.Diorama
На сайте с 05.01.2015
10     1678
я для диорамы делал дома из гофрокартона. покрывал их финишной шпаклёвкой только разбавил ее посильнее и добавил ПВА.
Махмуд Махмуд
19     993
@Игорь написал:
ПВА
Кистью? Или разведенный из аэрографа?
@Олег Малиш написал:
Тут волосатости не наблюдается Он обклеен бумагой с каким-то полуглянцевым покрытием. Автогрунт эмалевый или нитро? Вообще, допустим, лаки пойдут? Тот же эмалевый или вон есть у меня полиуретановый.
@Александр Котов написал:
Так да, таких проблем не было бы, если закладываться "под штукатурку" или любую неоднородную поверхность, но здесь у меня текстура другая нужна, более ровная
10     1678
@Махмуд написал:
Игорь написал:
ПВА
Олег Малиш написал:
То есть вы хотите сохранить рисунок и текстуру и добавить везеринга?  тогда да вам, нужно избавляться от глянца, но тут я уже не помощник.
Махмуд Махмуд
19     993
Сохранять рисунок не планирую. Ну, вернее, где-то в каких-то местах я его, скорее всего, оставлю, но большую часть планирую задуть полностью и поверх уже свои художества.
@Махмуд написал:
Кистью конечно, аэр жалко. Пара-тройка тонких слоев. Хотя, если нужно сохранить структуру... Можно еще нитроэмаль из баллона, несколькими тонкими слоями.
лд
л д
0     277
Что то мне подсказывает , что в вашем случае можно и без грунта обойтись. Он нужен просто чтобы краска ровнее легла. Грун акриловый. Он есть и в строительных магазинах.
л
@Евгений Цельнов написал:
Увы, любая нитрокраска придает хрупкость бумаге и картону. Правда, не знаю насколько это критично в данном случае.
Махмуд Махмуд
19     993
Попытаюсь резюмировать полученное.
1. ПВА разведённый с водой. Фиг знает, как угадать, сколько воды надо.
2. Нитролак и нитрокраска - вариант в моём случае, так как картон толстый, и хрупкость ему не особо страшна. Возможно, сыграет на местах сгибов, полопается или ещё что.
3. Возможно, эмалевый лак или грунт. Никто этого не советовал, этот вариант я просто набросил
4. Ничего не делать, просто задуть тем же акрилом - грунтом или лаком.
Беда в том, что материала, на котором можно протестить, крайне мало - куски выдавливаются из рамки как элементы пазлов, технология практически безотходная
10     1678
11.01.2022, 22:52 ред. 11.01.2022, 22:54
@Махмуд написал:
а вы уверенны что на нитролак ляжет все что вы хотите потом нанести и не потрескается? насколько я знаю не советуют мешать слои таких разных веществ как нитра или акрил
а что вам мешает задуть весь этот материал черной акриловой грунтовкой для наружных работ как тут выше предлагали? если ляжет, то и все проблемы решены рисуйте потом все что захотите.
45     268
не связывайтесь с ПВА, особенно с разведенным, от него  даже лобики (передние кромки) с пенопластовым ядром, покрытые бумагой -коробит при высыхании (это на летающих моделях, если что) там все серьёзнее сгеометрией и поэтому если покрывать плоскость ПВА -то только с обеих сторон одновременно, чтобвы утягивало одинаково и не коробило. надеюсь понимаете о сем я.
возьмите в автомагазине алкидный грунт в баллонах, слейте и через аэр, хотя можно и сразу из баллона. только не наливайте много -будет лужа и бугры,короче тоже навык какой-никакой надо
а если все упростить до предела-красьте акрилом прямо так, он к бумаге нормально пристает, главное не кистью а аэром, чтобы слой тонкий был и быстро высыхал.
короче, пробуйте вариантв на какм-нибудь обрезке,
ждем результатов
Махмуд Махмуд
19     993
11.01.2022, 23:08 ред. 11.01.2022, 23:10
Только что пришло в голову, что бумага, наклеенная на картон, более чувствительна к воде, чем сам картон. Может быть, от акрила картон и не покоробит, но есть шанс, что бумага начнёт собираться либо отклеится, поэтому вопрос о защите от воды, видимо, будет на первом месте.
Я попробую на обрезках разные варианты, отпишусь. Спасибо за советы.
45     268
если сильно не гнуть - все пучком будет.
а так, при некотором навыке можно хоть кусок мыла любой краской через аэр задуть.
45     268
@Махмуд написал:
ничего не будет. если слой нетолстый через аэр давать -акрил бвстро сохнет, не успеет там ничего случится.
потренируйтесь на обрезках -все получится!
удачи
45     268
сорри за очепятки -у меня клавиатура старая, буквы стертые местами *0 по памяти печатаю 8)
45     268
удачи
это даже не тренировкой можно назвать -а просто подбор правильного режима окраски
