Прорезывание очень маленьких прямоугольных отверстий
Viper_msk Viper_msk
Я - русский! Я тот самый колорад.
На сайте с 15.09.2010
14     1531
Други, поделитесь, пожалуйста, секретами технологии. "Очень интересуюсь знать, с целью повышения образованности" [(с) почтальон Печкин], как проще и без особых танцев с бубнами прорезать в довольно толстом, нескольких миллиметров толщины, пластике очень маленькие прямоугольные отверстия, размером примерно 1.2 мм х 1 мм. Отверстия нужны именно прямоугольные, с ровными и прямыми краями, а не просто проковырянные дырки. Также критично максимально точно попасть в размеры.
Думал и пробовал много - но то ли у меня руки слишком маленького радиуса (сиречь слишком кривые), то ли что-то не так делаю - но хорошего стабильного результата добиться никак не могу. Пробойники также не пойдут - пластик далеко не плоский...
Буду очень признателен за советы.
3. "По плодам их узнаете их".
@Viper_msk написал:
Вариант вижу такой: тонкий гвоздь обточить до формы "бруска" требуемого сечения, а затем использовать его в качестве пробойника, либо же нагреть и проплавить отверстие.
На сайте с 21.10.2014
13     2026
24.02.2021, 20:11 ред. 24.02.2021, 20:12
@Viper_msk написал:
Вспоминаю свое первое высшее техническое. Можно делать такие квадратные... гм... отверстия как делают ружейные стволы или иные отверстия под посадку. Суть - твердосплавный стержень с перепадом толщины (для упрощения берем квадратный) от 0,5 мм до 1 мм, стержень через определенные интервалы имеет ступеньки с прямым углом. Сверлится отверстие 0,5-0,7 и потом через него протягивается эта протяжка, ступеньки снимают лишний пластик до выхода на посадочный размер. По прямоугольной щели, думаю, такое тоже возможно (сверлится не одно, а два рядом расположенные отверстия диаметром 0,5 от толщины щели). Вопрос в цене изготовления оснастки.
ruspatriot ruspatriot
На сайте с 09.02.2010
115     4157
а высверлить и тонким лезвием довести до ума?
собственно, во на скорую руку небольшой эксперимент, в качестве пробойника часовая отвертка. Белое внизу отверстия - срезал лезвием выдавленный окрашенный пластик:
Подпишусь.
И в рамках рассуждения - может использовать трафарет (есть всякие как модельные, так и офицерские линейки) и контуры отверстия прошкарябать иголкой. А дальше ХЗ
Челкар Челкар
На сайте с 12.07.2015
0     6110
Обратитесь в фирмы,занимающиеся лазерной резкой пластика.
Viper_msk Viper_msk
14     1531
Спасибо коллективному разуму. Похоже, всё-таки придётся использовать шило-прожигатель нужного размера и формы. Пробойник, к сожалению, не получится - пластик не листовой, прижать его не получится. Просто продавить отверстие часовой отверткой тоже - нужно достаточно точно попадать в размер, а не просто сделать похожее отверстие.
"Шило" прямоугольного сечения в первом приближении сделал из обычной небольшой отвёртки (хорошо, что дома есть шлифмашинка). Завтра будем посмотреть, что получается при продавливании пластика горячим инстрУментом. Есть опасение, что края сильно оплавятся - будем экспериментировать.
ИИ
Иван Ильин
На сайте с 29.08.2013
0     1911
Оплавятся - как пить дать.
Три слова - это два слова.
Officer Officer
На сайте с 09.11.2009
0     201
@Viper_msk написал:
Ничего хорошего не получится, гарантированно оплавится большая дырка (даже не отверстие).
Я бы использовал совет от Владислава Киселева. Но где взять миллиметровый стержень квадратного сечения - тот ещё вопрос...
Можно найти ультратонкий плоский надфиль толщиной 1 мм и сточить его по ширине до 1,2 мм. Но это и есть те самые "танцы с бубном", от которых хотелось избавиться...
Officer Officer
0     201
@Officer написал:
Или сделать этот "ультратонкий надфиль" из толстой стальной скрепки путем обработки до искомого квадратного сечения.
Идеально гладкая поверхность не получится и, думаю, этого будет достаточно для "расшарошивания" углов в круглом отверстии.
Viper_msk Viper_msk
14     1531
Спасибо за предупреждение. Потренируюсь на кошке. Если не получится, придется из шила делать надфиль И пользоваться старым дедовским методом высверливания с последующей обработкой краев до прямоугольной формы... Но так хотелось этого избежать...
Андрей Андрей
На сайте с 08.12.2017
6     877
Разделывать прямоугольные отверстия дело не благодарное. На мой взгляд, удобнее идти от противного.
Вариант 1. Если есть доступ к лазеру - вырезаете в латуни прямоугольное отверстие. Немного стачиваете пластик и заподлицо вклеиваете пластину.
Вариант 2. Сверлите круглое отверстие. вставляете в него прямоугольный стержень, лучше металлический, нужного размера. Изнутри забиваете шпаклевкой. Когда высохнет, стержень вытаскиваете. В этом варианте, возможно стержень придется натереть воском или другим антиадгезионным материалом.
Ев
Евгений
На сайте с 01.02.2012
3     47
Доступ к пластику с обратной стороны есть?
И как один из наиболее простых вариантов.
На фото. Надфиль квадратного сечения, сточен только с одной стороны - 0,8х1,8мм. Если сточить две стороны, получите желаемый результат.
Viper_msk Viper_msk
14     1531
@Евгений написал:
Если бы был доступ с обратной стороны, не было бы проблемы...
За совет спасибо - попробую поэкспериментировать над надфилем...
Сергей Сергей
На сайте с 15.10.2010
1     174
И все же при Ваших задачах примените технологию прожигания, чем это из Ваших возможностей,на кошке потренируйтесь руку набить .
расплавленный пластик будет держать заданную форму, излишки срезать острым лезвием, я пользую лезвия одноразовые для работы с тонировочной пленкой, ну а Вы что найдете.
Viper_msk Viper_msk
14     1531
@Сергей написал:
Все технологии попробую обязательно. Кстати, а при прижигании пластик будет держать ровные границы отверстия? Или при вынимании прямоугольного шила потянутся "сопли" из расплавленного пластика - аки сыр тянется за пиццей?
Ев
Евгений
3     47
@Viper_msk написал:
Сергей написал:
Конечно потянется.
Сергей Сергей
1     174
Я поэтому Вам и сказал поэксперементируйте с нагревом на кошке, опять же пластик разный у производителей, сразу после прожига внешний вид будет не очень красивым, но когда сделаете срез все будет хорошо, а форма отверстия будет зависит от крепости Вашей руки, и тщательности изготовления прожигалки, эта технология еще со времен когда сбацать модель например худого из морансолтнье было еще вполне приемлемо, так что поверте это лучшее и наименее затратное с наилучшим результатом.
Махмуд Махмуд
На сайте с 18.07.2020
19     977
Полагаю, Вам не нужно отверстие, которое с обеих сторон пластика имеет одну и ту же ширину. Поэтому придание квадратного сечения тому же шилу, сохраняя его форму "конуса" с последующим каким-нибудь нанесением "насечки" на него, либо, как вон народ говорит, подогреть. Тогда проблема будет только с твёрдостью руки. А диаметр дырки будет зависеть исключительно от глубины, на которую Вы его воткнете.
Сергей Сергей
1     174
25.02.2021, 20:22 ред. 26.02.2021, 08:27
@Евгений
Конечно потянется.
очень плохо когда дают комментарии и советчики слабо представляющие о чем речь,
я не поленился и Специально для Вас сделал отверстие прямо сейчас в двухмиллиметровом пластике, хвостовиком сверла ( лень что то точить) надеюсь на фото видно отверстие после прожига и после срезания буртика.
