Долговечность природных материалов для диорам
Алексей Лозовский Алексей Лозовский
На сайте с 25.08.2018
10     12
Всем доброго времени суток!
Вопрос к коллегам, кто использовал какие-нибудь природные материалы на диорамах несколько лет назад. Например, мох для изготовления хвойных веток, листья, нарезанные из настоящих и т.д.
Сохраняется ли первоначальный их вид несколько лет спустя?
Буду благодарен за любую информацию)
Алекс mr.Diorama Алекс mr.Diorama
На сайте с 05.01.2015
9     1678
я использовал мох правда в глицерине не замачивал. через год выцвел весь. пришлось подкрашивать акрилом )))))
9     1678
зато многочисленные корни и стебельки при высыхании дают хорошую текстуру поверхности. но я их все крашу. и даже в соду когда делал снег по совету знатоков добавлял белый акрил.
10     12
@Александр Котов написал:
На Вашей диораме "Засада" ёлки из мха, я
так понимаю? Классно получились!
9     1678
@Алексей Лозовский написал:
На Вашей диораме "Засада" ёлки из мха, я так понимаю? Классно получились!
нет. это крашенные опилки мелкие мелкие. я выкладывал на форуме как я их делал - https://karopka.ru/forum/forum232/topic27163/
9     1678
для 72 масштаба мох слишком крупный. я из него обычно кусты делаю. я его в фермапилах применял. причем он из зеленого превратился в коричневый в закрытом черном пакете.
10     12
Посмотрел, интересный способ, спасибо!
9     1678
я сейчас диораму делаю вот там много всего из природы
9     1678
но после фермопил я теперь ученый. все поверх крашу акрилом ))))) естественным цветам не доверяю.
10     12
Масштабная работа. Интересно будет посмотреть готовую)
9     1678
ну я сказку веду. турок доделал, приступаю к нашей армии и еще кое что в диораме доделать нужно
10     12
ну я сказку веду
понял, почитаю обязательно
Николай Николай
На сайте с 20.11.2010
42     2603
Привет всем. Дабы не плодить темы, решил спросить в этой. Встал вопрос в изготовлении основы для виньетки. К сожалению в наших магазинах текстурной пасты нет, может кто посоветует альтернативное решение. Гипс не подойдет из-за своего веса и слишком быстрого отверждения...
instagram - @nik_pilgrim
10     12
@warlock far east написал:
Приветствую!
Если речь о нанесении текстуры на некую подставку, то я использовал акриловую шпаклевку из строительного магазина.
Сначала использовал шпаклевку марки VGT, очень понравилось, дает шершавую текстуру, на которую хорошо ложатся пигменты. Потом она закончилась, взял другую (марку не помню). Вот с этой были проблемы, поверхность получалась гладкая, пигменты не держались. Так что, возможно, придется поэкспериментировать. Но стоят они недорого, и найти не проблема
Николай Николай
42     2603
сегодня спросил в магазине стойматериалов о шпаклевке - мне показали, но там написано, что слой не более 2мм...
Михаил Михаил
На сайте с 16.09.2016
6     512
Любую шпаклевку для стен, можно даже готовую взять на 1,5кг. Правда нужно использовать ее всю, может засохнуть, вообщем перед покупкой желательно почитать.
9     1678
Я с определенного времени использую папье маше. делаю его сам. беру яичную бугорчатую прокладку мельчу ее в кофемолке (есть у меня личная, жена отдала)  получается очень легкая масса. ее можно разводить водой с ПВА а можно еще немного и шпаклевки сухой добавить. полученную массу кладите куда и как хотите.  легко и прочно.
Виктор Новиков Виктор Новиков
На сайте с 23.04.2013
18     721
Весь сложный рельеф лучше делать из теплоизоляционного листового материала типа "Пеноплекса". Он легко режется и не крошится, как пенопласт. Далее заготовку  основания   дорабатывают строительной шпатлевкой тонким слоем, замазывая стыки и делая единым целым.   Лучше сразу из тонкой фанеры или пластика сделать ровные края.
Если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это большая ошибка. - Фрэнк Вильчек.
Тоже хотел сказать про стройматериалы. Возможно у многой именитой модельной химии ноги оттуда-же и растут.
Я свою пока-что единственную подставу делал из пенопласта покрытого строительной акриловой шпаклёвкой. Года 3 в ведёрке на балконе стояла, не испортилась и не засохла.
9     1678
На мой взгляд - вспененный полистирол очень подходящий для диорам материал. Он прочный, легкий, не крошится,  легко режется,  на него хорошо ложится и грунт и вся химия для террейна. А еще он дешевый и бывает различной толщины.
