Делаем "воду", очередная попытка сделать "воду" на диораме
Доброго времени суток!
Решил немного поэкспериментировать с "водой" на диорамах, т.к. раньше как то очень редко делал "воду" на диорамах. Почитал литературу, посмотрев несколько роликов в интернете, решил попробовать сразу несколько методов. При постройке применялись клеи-силиконы, химия от АК, акриловые краски Тамия и художественные акриловые краски и лаки, эпоксидная смола и т.д..
Для основы диорамы использовался лист пластика окрашенного в черный цвет. Первым этапом разметка основания диорамы. Вторым имитация кусочка берега. Для этого использую пенопласт. Пенопласт клеится на жидкие гвозди Момент белого цвета. Из них же делаю первый контур прибрежной волны.
Следующий этап это поверхность "земли". Тут не стал заморачиваться и пасту имитирующую песчаную землю от АК.
Пока паста АК сохла, добавил для придания объема сверху обычного мелкопросеенного речного песка.
Берег получился немного унылый, поэтому разнообразим его различной "зеленью" от разных производителей. А сухими пигментами придаем дополнительный объем.
Само основание для имитации воды окрашиваем аэром тамиевским акрилом, и разведенными пигментами для оттенка "мути поднятой гусянкой транспортера".
Дальше все растушевывается и покрывается обычным глянцевым художественным лаком.  Ну и еще немного "зелени" добавляем на берег.
Следующим этапом опять жидкими гвоздями делаем очередной слой "волны"
Следующим этапом на "волну" наносим слой прозрачного клея Момент жидкие гвозди. При достаточно неплохом результате, минус этих жидких гвоздей один время. Очень долго сохнут, приходилось ждать до  двух суток их полного высыхания.
Подготовительные работы закончены, можно уже поставить  модель ПТС. Модель подрезана по нижней части и крепится к подставке на винте.
Дальше  на ПТС ставятся колеса и гусянка, по мере сборки, тем же жидкими гвоздями имитируются "волны" от движения машины.
Так слой за слоем наращиваем волны до требуемый нам высоты. При этом, для объема и придания схожести с водой, белые жидкие гвозди чередуются со слоем прозрачных
Дальше использую "ватер эффект" от АК придаем поверхности "волнение".
В принципе можно и закончить на этом этапе, но я продолжил дальше.  После высыхания АКшной химии,  для имитации "глубины"  диорамка заливается небольшим слоем прозрачной эпоксидной смолы.
После высыхания эпоксидки (опять два дня) прозрачными жидкими гвоздями в несколько слоев  наносим уже финальные "волнения".
Последний этап самый легкий нанесение "гребешков" пены белой краской. В данном случае это масляная  белая краска. И после высыхания краски все покрывается из баллончика глянцевым лаком для картин.
Сама диорамка  размещена здесь.
http://karopka.ru/community/user/11916/?MODEL=527206
Шикарно получилось! Очень живо!
Спасибо, рад что понравилось.
Привет,Юр ,очень живо.
Спасибо друже!  Вживую правда "вода" смотрится лучше, а самое главное её можно сделать используя простые и дешевые силиконовые клеи или герметики..
