Моё почтение, уважаемая публика.
Решил поделиться своим опытом, может кому пригодится.
Сразу предупреждаю, красил кисточкой. Для аэрографа могут быть отличия.
Для начала - необходимое оборудование.
(Спичка и обработанная ПВА палочка - для прижимания масок к модели)
На сайте с 02.12.2013
0 11221
Прикольно!
Хоть мне, наверное не пригодится...
С другой стороны, если в голове не сидит хотя бы захудалый художник, нарисовать даже с масками такое будет проблематично
с камком то понятно. а вот технология высветления, затемнения и фильтры. остается покрытой мраком. как сие делать....
По фильтрам - чередовал через одну панель желтый фильтр и синий.
Потом поверх единый коричневый фильтр.
Михаил Кукота пишет:По фильтрам - чередовал через одну панель желтый фильтр и синий.
Потом поверх единый коричневый фильтр.а вот технология высветления, затемнения и фильтры.
Что-то не подумал, что этого кто-то не знает
Делал полусухой кистью масляными красками.
Смеси - чуть светлее и чуть темнее базовой краски.
Соответственно, прошелся кистью по краям для каждого цвета в два захода на каждое пятно.
в теории знаю. а вот как на практике применить. и цвет и как нанести чтобы правильно было. и куда именно.
практики не хватает.
Дмитрий, у Вас этой практики итак в два раза больше, чем у меня
Иногда движение вперёд
является результатом пинка сзади.
Михаил Кукота пишет:Надеюсь кто-нибудь повторит это
samsamych пишет:Михаил Кукота пишет:Надеюсь кто-нибудь повторит это
Думаю скорее всегда проще , чем мы думаем ... чет мне кажется , что машина просто аккуратно поклеена специальной пленкой под камок ...
Вот, нашел это белорусское чудо http://m.fishki.net/2212198-belorusskij--novyj-zimnij-kamufljazh.html
@Михаил Кукота написал:Надеюсь кто-нибудь повторит это
Вопрос по пиксельному камуфляжу. Михаил, как специалисту в данной области, наверно Вам.
По Вашей технологии, и посмотрев другие материалы, в основном понятно как это делается.
Не нашёл к сожалению достаточно понятной информации по изготовлению масок для этого.
Из того что попалось на данный момент, на фото 1. это насколько я понял уже готовая маска, нарезана она или нет, не знаю.
На фото 2, шаблон для изготовления, если я правильно понимаю, позволяет нарезать маски произвольной конфигурации из подручных материалов.
Планирую попробовать на масштабе 1/43. Есть смысл на таком масштабе пытаться? Или в силу своих небольших размеров, данная задумка обречена на провал.
Если не получится, можно всегда перекрасить. Возможно есть другая методика изготовления масок для пикселя, но мне пока в голову кроме миллиметровой бумаги, ничего не приходит. Да и резать сложновато будет без шаблона. На 43 масштабе, максимальный размер одного квадрата, думаю должен быть не более 2 мм.
Спасибо.
Блин, я не специалист по готовым решениям как на фото.
На фото 1, думаю, всё уже нарезано.
Как вариант - можно на ПВА наклеить миллимитровку поверх малярного скотча (маскировочной ленты) и вырезать по линиям. Геморно, конечно.
Либо достать скотч шириной в 2 мм и отрезая прямоугольники, составлять фигуры на самой модели.
Если на углах где-то при окраске получатся закругления-не страшно. С лупой и тонкой кистью потом можно поправить.
Спасибо за ответ.
Готового решения как раз и нет. Попадались различные варианты, пару из них я привёл в пример, показались наиболее подходящими.
В пикселе интересно то, что не обязательно соблюдать переход от детали к детали. Если так сделать с "арбузом" или "берёзой", то получится разорванный рисунок. Сам пиксель смотрится интереснее, в плане трудоёмкости, согласен, трудозатратно. Но выход есть всегда, можно плюнуть и перекрасить всё в один цвет.
Если я правильно понял, пиксель занимает 30-70% поверхности объекта, бывают и 100% случаи, но это либо тканный материал, или плёнка. Начинается от двух цветов и до четырёх + базовый. Как правило три цвета + база.
При нанесении маски, перед глазами всегда должна быть матрица в виде пазла, цвета начинаются от светлого к более тёмным для укрывистости.
Мы наносим полностью маску, накрывая при этом базу вспомогательным материалом, оставляя участки для более светлого, после нанесения (высыхания, лакировки) с матрицы оставшимися масками укрываем светлое и снимаем пиксели под следующий тон, возвращая маску на матрицу. Единственный вопрос, при использовании для изготовления маски скотча (например tesa), и нанесения слоёв, возможно его последующее использования для укрытия при нанесении третьего и последующих слоёв, или при снятии, будучи окрашенным он получит значительные повреждения?
По матрице, у меня возникла идея, пока домой добирался. Плашка из оргстекла + скрайбер. Таким образом можно изготовить любую матрицу, с любым шагом и практически любой геометрией. Попробую.
@Толя Васильев написал:Добрый вечер, а для миниатюр есть метоличка?
Например https://youtu.be/1PjTbGwa97I?list=PLUuv8LYqyeWGYdq7cOCkk3py0xbXsI87O
