КАМАЗ от ICM
1 .. 30 из 64
Ярослав Ярослав
На сайте с 31.10.2012
31     615
Добрый день, уважаемые каропчане.
Давно не открывал стройки, решил попробовать вновь.
Строить буду бортовой КАМАЗ от ICM с травлением от Микродизайна.
Надеюсь получится достойная модель.
На сайте с 13.01.2015
25     1552
Удачной стройки!
Колеса еще бы не мешало на замену взять..
Ярослав Ярослав
31     615
Пока решил собирать раму последовательно по инструкции с добавлением травления.
Микродизайн дает травленую цепь, но зачем не совсем понятно, она будет размещена в таком месте что её не будет видно, но тем не менее добавил.
Ярослав Ярослав
31     615
Алексей
Спасибо, согласен, но колеса пока останутся базовыми, а там посмотрим =)
Ярослав Ярослав
31     615
Накосячил с шильдиком камаз на руле, неудачно отделил травление, глазом незаметил, что прям совсем плохо и приклеил, а на фото прям беда. Надеюсь черный цвет и расположение замаскируют и это будет не так видно... Или надо думать как исправить, пока умных  мыслей нет...
Ярослав Ярослав
31     615
Пока стыкуемость отличная
Ярослав Ярослав
31     615
Ярослав Ярослав
31     615
Пока все собирается без особых проблем
Ярослав Ярослав
31     615
Травление креплю на супер клей "Секунда клей-гель" вроде, то что надо.
Будете собирать выхлоп, перенесите выхлопную трубу немного вперёд, чтобы она торчала перед щитком, а не между ним и колесом. Это практически поголовная ошибка  всех, кто этот Камаз строит. Придётся немного сдвинуть заодно и ресиверы с баком, но не страшно, места хватает
Ярослав Ярослав
31     615
Mоngol
Cпасибо за совет, постараюсь учесть
Ярослав Ярослав
31     615
Начал собирать двигатель думаю красить придется отдельно, на раме аккуратно не получиться
Ярослав Ярослав
31     615
Собирал задние мосты
Ярослав Ярослав
31     615
Начал делать передний бампер. При подгонке травления к бамперу, возникла проблема сточил больше чем надо пластик, решил заделать шпаклевкой и заново вытачивать, что из этого получится не знаю. Других идей пока нет.
Тонкий пластик от крышек доширака помогает
Ярослав Ярослав
31     615
Mоngol
Спасибо, хорошая идея
25     1552
Вы принципиально швы от стыка на деталях не зачищаете?
Ярослав Ярослав
31     615
Алексей
Нет, в основном зачищаю, просто в невидимых местах, особо не заморачиваюсь. Но обычно прохожусь шкуркой или надфилем.
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5605
Ярослав
что ж, на мостах швы то более, чем заметны..
Ярослав Ярослав
31     615
BREMEN
попробую исправить
Ярослав Ярослав
31     615
Собрал двигатель, решил сразу окрасить.
Ярослав Ярослав
31     615
20.12.2023, 20:48 ред. 21.12.2023, 19:51
Сравнение травленного и стокового вентилятора
Ярослав Ярослав
31     615
С вентилятором
Если кабина будет откидываться, советую сделать топливные трубочки от ТНВД к головкам, из тонкой проволоки. А так же топливопроводы от баков к фильтрам.Их отсутствие очень заметно на модели
Ярослав Ярослав
31     615
Mоngol
Спасибо за совет. Насчет кабины, на полке однозначно планируется опущенной, но если получится сделать её подвижной было бы круто. Пока как сделать её подвижную не придумал.
По поводу трубочек, можно попробовать сделать, подобного опыта правда не имею, будет интересно что получится.
25     1552
Лопасти вентилятора под довольно большим углом были)
Хотя наверное и видно то не будет особо...
Ярослав Ярослав
31     615
Алексей
Спасибо, попробую изогнуть сильнее
Сергей Яковлев Сергей Яковлев
На сайте с 11.01.2013
1     599
Ярослав
Если желание есть, отклеить супер-клей димексидом (продаётся в аптеке) обработать края таблички и на место её
А поле боя держится на танках ...
Ярослав Ярослав
31     615
Сергей Яковлев
Спасибо, буду знать. У меня пока суперклей оказался посредственного качества, чуть тронь само отпадает :f09f9881: только тронул вентилятор и он уже на столе.
Изогнул лопасти сильнее.
Кстати, вентилятор не видно будет. Совсем
1 .. 30 из 64
