Страницы: 1 2 3 След.
1/72 БМ-13 "Катюша" на ЗИС-6 (PST)
В рамках недавнего краткого диалога с коллегой Alien решил все-таки попробовать свои силы в самом известном и самом неизвестном реактивном миномете второй мировой.
Собственно ЗИС-5/6 и машины на его базе на сегодняшний день, кроме AER (Молдова) aka PST и Эльф. Не найти. Есть еще Зебрано, но там весьма удручающего качества отливки Эльф пополам с PST.
Смола может быть и выйдет, но ценник на нее будет очень заоблачный.
На линейку ЗИС давно раскатал губу, но все ни как. Начал строить ПМЗ-2 и проект потух. "Катюшей" же попробую убить двух зайцев. Попытаюсь максимально нарукоблудить самое трудоваримое и скопировать потом в смоле, те же кабины, например, для использования в последующих проектах. Но для начала надо хотя бы что то собрать.
Пока попробую перечислить все доработки и переделки, которые необходимо сделать для придания большей копийности моделям PST
(возможно кому то пригодится. Большинство доработок справедливы и для ЗИС-5)
Передняя деталь кабины (ветровик):
1. Необходимо сточить выштамповку по бокам на прототипе ее нет. Но если подразумевается собрать американский прототип Autocar, или АМО-2 или первые АМО-3, то стачивать ее не нужно.
2. Сверху сымитировать лючок воздухозаборника печки
3. Доработать раму остекления. Для «Катюши» по каждой из 3 стоек нужно подклеить бруски, которые защищали стекла при опущенном щитке.
4. При желании спилить водоотводящий козырек с верхней части и потом изготовить его из баночной жести
Капот:
5. Верхней части придать прямой угол в месте стыка с кабиной. На петлевом механизме, при желании сделать насечки, а по бокам сымитировать торцы крепления оси.
6. "Жабры" в боковинах приклеиваются ближе к кабине (часто повторяющаяся ошибка)
7. На боковинах сымитировать по центру внизу ручку, по бокам крюки фиксации.
8. В местах стыка боковин и верхней части приклеить узкие полоски тонкого пластика или обычной бумаги.
Двери и задняя деталь кабины:
9. Отделить двери от боковин (для "Катюши" это предусмотрено инструкцией). Непонятно почему, но PST решило, что двери ЗИС-5/6 должны иметь угловой загиб, у версий "В" с этим проблем нет. После чего, по боковым торцам дверей приклеить полоски пластика (идеально от доширака), после чего сточить дверь с внешней стороны. Сымитировать выштамповку тянутым литником или проволокой, предварительно можно прочертить канавки под них. Укоротить высоту дверей примерно на 0,8 мм, под дверями доставить пластиком.
10. На задней части кабины по ширине окна прочертить две вертикальных полосы, эта часть вставная, для поздних версий можно вклеить две узких полоски пластика, между ними в центре сточить выштамповки. В окне сымитировать три прутка. Для "Катюши" окно заклеить листом пластика, по центру сделать круглое отверстие (диаметром примерно 0,7мм), изнутри закрыть заглушкой.
11. Для ПМЗ-2 и всех БЗ снизу задней центральной части кабины сделать прямоугольный вырез, примерно 5-6 мм высота. Тут проходит привод к насосам.
12. Обточить крышу. Отмерить примерно 1/3 от задней части и немного сточить, чтоб приблизиться к оригиналу. Для "Катюши" крышу просто сточить по форме на 0,1-0,2 мм и приклеить сверху защитный щиток, который немного должен выступать по бокам.
Решетка радиатора:
13. Самое видное и самое слабое место модели. Жаль что нет травления, как для ГАЗ-АА/ААА. Но есть смоляная, правда она немного уже, поэтому нужно будет подточить верх капота и боковины, чтобы свести их вместе, но тогда получится более острый "нос". К тому же смоляная решетка тонковата и ей нужно добавить около 0,5 - 0,6 мм к толщине.
14. Штатную решетку перевернуть выемкой вверх, выемку зашпаклевать, "рукастые" и "глазастые" могут в ней сымитировать надпись "ЗИС", срезать непонятный прилив. Сверху сымитировать горловину для залива воды. Для большей копийности, можно высверлить под нее отверстие и вставить тянутый литник, отрезать чтоб немного выступал, сверху приклеить "крышку".
15. В любом случае нужно сымитировать жестяной щиток под облицовкой радиатора и на боках рамы впереди.
Внутренность кабины:
16. Диван сидения необходимо переделать. Основа сидения это жестяной ящик в котором расположен бензобак, крышкой ящика является сидение. PST дает эту деталь целиком, в окна хорошо видно. Если на модели планируются открытые двери, то по боковинам ящика идут двойные выштамповки как на кабине и дверях.
17. Рулевая колонка (ось) крепится к торпеде металлической подвеской, ее так же нужно сымитировать.
18. Приборная панель сделана близко к оригиналу, необходимо сделать для «Катюши» пусковую динамо (справа перед пассажиром).
19. По задней стенке выше спинки сымитировать деревянную расшивку. Боковые рейки в углах можно не имитировать, на собранном авто с закрытыми дверцами их не видно.
20. Две одинаковых симметричных педали тормоза и сцепления, одна педаль акселератора (ближе к рычагам). Рычага два – ручной тормоз и рукоятка переключения передач. Для ЗИС-32 дополнительный рычаг переднего моста и рычаг демультипликатора. Для бензовозов и пожарных, дополнительно присутствуют рукоятки управления отбором мощности для привода насосов. Сами насосы управляются с мест установки. Напротив водителя сверху электромотор управления стеклоочистителем. На модификациях «В» рукоятка ручного перемещения (ЗИС-6В не существовал).
21. Рукоятки защелок и стеклоподъемников на дверях.
Крылья:
22. Передние крылья, пожалуй самый сложный в процессе доработки узел. И основная сложность не в переднем свесе, который тоже заставит попотеть, а в вертикальных передних частях, они не только сильно толстые у модели, но в оригинале еще и имеют замысловатый изгиб, который легко угадывается и сильно трудно воспроизводим. Минимальные затраты это стачивание толщины. Неплохо так же выбрать пластик и изнутри крыльев, особенно подножек, их толщина видна со многих ракурсов. Прямо под кабиной на вертикальных частях крыльев, или скорее уже пыльников, от скругления крыла до самого конца идут две выштамповки как на дверях. У «Катюши» они продолжаются до задних крыльев.
23. Подножки у кабины не имеют рельефа, его нужно сделать, самый простой способ – рифленое травление, но точно такого найти невозможно, если нужна абсолютная копийность, то тут только фольга и умелые руки. При этом на ЗИС-6 и ЗИС-32 водительская подножка короче пассажирской, для подвеса запасного колеса.
23. Задние крылья у «Катюши» даются неправильными, оба типа крыльев имеют разный угол скругления передней и задней части и они на треть шире. Подножки идущие от кабины имеют «треугольную» форму расширяясь к задним крыльям по их ширине, правая короче левой, за счет штатной ЗИС-6, которая с левой стороны была короче.
Рама и ходовая (самый непроработанный узел):
24. Срезаем передний бампер по краям и в центре, Г образный остаток обтачиваем как на прототипе. Срезаем лишние поперечны, их у ЗИС-5 и ЗИС-6 было разное количество. Желательно уменьшить ширину «брусков» рамы. Для ЗИС-5 делаем правильную поперечину, которая идет за кабиной, ее хорошо видно на любой модели.
25. Имитируем рессоры либо вырезая их из листового пластика и прочерчивая листы, либо делаем «лапшу» и из нее набираем. Для последнего варианта можно изготовить шаблон изгиба и к нему примотать нитками верхний лист, остальные подклеивать к нему и потом так же зафиксировать нитками или зажимами. После высыхания клея форму будут держать как положено.
26. Передняя балка. Слишком мелкая деталь для изготовления с нуля, можно оставить штатную, тем более что за щитками ее не особо видно. Но желательно сымитировать трапецию и поворотные кулаки на барабанах. Барабаны очень хорошего качества дает «Комплект ЗИП». Для всех вариантов «В» передних тормозных барабанов небыло. Так же для всех образцов «В» обязательна имитация рулевой тяги, сквозь подножки ее отсутствие сильно бросается в глаза.
27. Задний мост ЗИС-5, 42, 33, 32. То, что дает PST очень ужасного внешнего вида. Даже если на модель не смотреть снизу, его игрушечность бросается в глаза. Для более копийного вида, необходимо нарастить концы, немного обточить картер главной передачи, кто поопытнее могут сымитировать головки болтов задней крышки, передний редуктор сделать опираясь на фото, можно просто сделать что то вроде трапециевидной детали, добавив пару крышек.
28. Задняя подвеска ЗИС-6, тут все примерно то же самое, единственное что форма мостов иная. Поперечина на которую опираются рессоры была двух видов ранняя и поздняя. Проще всего сымитировать позднюю, это просто труба немного изогнутая сверху. Ранняя была боле сложной формы с отверстиями облегчения.
Для любителей «супердеталировки снизу»:
29. Под кабиной приклеить прямоугольник из листового пластика для имитации низа бензобака. У ЗИС-32 в кабине бензобака небыло, был сзади как у ЗИС-42 и второй подвесной по правому борту под кузовом.
30. Доработать поддон двигателя и картер коробки передач. Сымитировать видимое навесное двигателя.
31. Деталь выхлопной трубы – срезать переднюю часть имитирующую выпускной коллектор до маховика. Труба загибается вверх сразу за ним.
32. Сымитировать рулевой механизм, сошку, тягу, привод, поворотные кулаки, трапецию, тормозные шланги. Вакуумный усилитель (для тех моделей где он есть).
33. Систему ручного и гидравлического тормоза к задней подвеске.
34. Для совсем «сумасшедших» прорезать раму и сделать полную имитацию двигателя и всего остального. При этом педаль тормоза крепится к левому лонжерону рамы слева, педаль сцепления справа.
Вот так выглядит список минимальных базовых доработок моделей PST. Остальные по ходу сборки.
Пусковую раму и станок для БМ-13 нужно переделывать полностью. Пока непонятно что делать с направляющими. Была мысль взять их у ICM, но, как оказалось, хрен редьки не слаще. Пока мысль: сточить толщину, хотя бы на концах, придать стреловидность передним торцам, заднюю часть доработать листами полистирола и проволоки. Раму однозначно делать новую, ну и станок, соответственно, тоже.
Изменено: Mikromir - 06.09.2022 10:59:12
Может кто подскажет как разместить картинку?
Инструменты форума "мои файлы" выдают ошибку, но даже ошибочные ссылки встают криво - просто текстом. со сторонних ресурсов можно вставить только картинку, либо URL превью не поддерживаются.
Mikromir
Грузите картинки в виде файлов (слева внизу  вокне набивания текста сообщения скрепка и надпись файл), только не забывайте ужимать.
Проект интересный, буду наблюдать. Может даже свою коробку расчехлю и буду пытаться поспевать за вами. )) В общем удачи!
Начинаю сборку
Сначала допы. Подсобрал что есть в наличии
1. Старенький набор колес от "Танкограда". Двойное впечатление. Мелковаты по диаметру, что сильно бросается в глаза на моделе. И странная форма дисков с очень мелковатой окружностью с болтами и с очень большими отверстиями облегчения.
2. Набор колес от "Комплект ЗИП" В наборе тормозные барабаны, ступицы и сами колеса, пожалуй самый удачный набор из всех, хотя отверстия облегчения мне кажется тут мелковаты.
3. Набор колес от "SG Modeling" что то среднее между 1 и 2. Совсем на немного больше по диаметру чем "Танкоград", диски очень похожи на "Комплект ЗИП".
4. Облицовка с радиатором от "SG Modeling"
5. Фототравление ЗИС-5/6 от "SG Modeling"
По травлению хотелось бы пару слов. Приобретал его в доп с колесами и радиаторами, просто чисто "на посмотреть". Увы, травление сильно разочаровало.
Что можно использовать отметил зеленым, что нельзя красным, синим - очень спорно.
Подножки, рамка стекла (для всех кроме "Катюши"), подкладка под стоп и номерной знак, крепление запаски на ЗИС-5, панель приборов, некоторые элементы на кузов.
Все остальное использовать, к сожалению нельзя. Оговорюсь сразу это мое личное ИМХО.
Накладки между кабиной и подножкой (дет. 5, 6, 27) с одной стороны неплохи, а с другой имитация выштамповок на них слишком мелкая и слишком невысокая, кроме того, подразумевающийся загиб у детали придаст толщину и без того дубинообразной основе кабины, а если ее привести в геометрию, то получится зазор. В качестве "ленивости" можно использовать.
Деталь 10 "ящик" тут очень много вопросов и форма и материал и петля невесть куда загибающаяся и невесть откуда. Не знаю, на реальных фото он выглядит совершенно иначе и часто деревянный.
13, 14, рукоятки фиксации бортов кузова, что то совсем дикое. Лучше было сделать петли, а для рукояток положить проволоку. Тут вообще очень сильно на любителя, еще и трехслойное складывание. Очень странно.
Ну и то что вообще использовать нельзя:
Деталь 7 тот самый кожух или щиток, под радиатором и внутренним бокам рамы. Увы, форма его неправильная, он покрывал оконечность рамы с обоих боков и сверху, доходил почти до поперечины, заходил под радиатор. Если его приклеить на место, то имитацию надо будет делать как минимум сверху на раме, а это очень кропотливо и в итоге ненатурально.
Козырек над ветровым стеклом. Деталь лишена характерного желобка-водостока на конце. Гораздо проще ее изготовить из баночной жести самостоятельно.
Передние крюки. Чрезмерно плоские. Можно попытаться обточить их немного, но они сильно тонкие.
Кронштейны крепления фар. Их форма правильная, но то, как они собираются это просто ужасно. Плюс плоская поперечина между ними, которая в действительности была трубкой. Было бы намного эффектнее дать разверткой сами кронштейны, изнутри они как раз пустые, поперечину из проволоки. В таком виде на модель их ставить тоже не рекомендуется.
Руль. Если как то извернуться просверлить в нем отверстие и аккуратно вырезать крестовину, то ее можно использовать вместо штатной из набора, немного обточив кольцо, но в таком виде этот "блин" категорически ставить нельзя. Тем более что центральная часть выпуклая, а на некоторых авто, включая "Катюшу" еще и имело дополнительные элементы:
Деталь 30. Предохранительные поперечины в заднее окно кабины ЗИС-5/6. В действительности они были вставлены в обвязку окна, сразу за стеклом, такую накладку видел только на реставрированных машинах и машинах УралЗис. Для модификаций "В" было именно так, но только вертикально. Тоже в мусор.
Рукоятки дверей непонятно зачем даны, и ладно бы они были даны в профиль, у ЗИС были широкие ручки, но такая плоская деталь просто будет смотреться кукольно.
Целых два дворника, на целых две модели, но увы, они слишком короткие, возможно получится их пристроить к какой-нибудь легковушке, но не к ЗИС.
Итого, для БМ-13 использую только рифление подножек.
Колеса "Комплект ЗИП"
Радиатор "SG Modeling"
Рама
Срезал чрезмерно пафосное "мужское достоинство", имитацию переднего бампера по бокам и в центре, передние рессоры, обточил и ошкурил переднюю оконечность рамы. В конце срезал треугольники
Теперь думаю насколько я готов заморочиться, спиливать ли часть "пола" для полной имитации двигателя.
Передняя деталь кабины (Ветровик)
Сточил выштамповки, ошкурил, срезал дубину козырька. На очереди лючок воздухозаборника, рейки предохранения стекла от щитка.
К слову выштамповки можно оставить для моделей Autokar, АМО-2 и ранних АМО-3
Радиатор
Вопросов к смоле вообще практически нет. Буду наращивать толщину, с шириной пока подумаю как быть
Владислав Киселев
Спасибо. Пока вот так попробовал )))
Но, проект, я думаю, затянется (((
Кабина
Двери срезал с задних частей боковин кабины. Как уже говорил PST почему то решил, что "металлические" двери должны иметь ярко выраженный угол изгиба, хотя в действительности такого не было. Причем с "деревянными" дверями все в порядке. Углы сильно бросаются в глаза как на пластике, так и на готовых моделях. И, например, отлично собранный, натурально окрашенный, разбавленный различным афтемаркетом "Захар" чудовищно уродуют углы на дверях. Двери необходимо сточить до плоской поверхности и сымитировать две выштамповки проволокой или тянутым литником. Категорически не рекомендую менять их на плоские полоски пластика, все-таки они округлой формы. Не прикидывл к кабине, так как не собран еще капот, но когда собирал ПМЗ-2, двери оказались уже, возможно причиной послужило срезание их и обточка, а возможно и некоторая неточность изначально. Поэтому по торцам приклеивал пластик от пластмассовой крышки упаковки лапши. Идеальная толщина. Кстати небольшой лайфхак - пластик упаковки "доширак" очень плохо клеиться модельным клеем, поэтому я развел пополам модельный клей и клей для ПВХ (некоторые диорамные элементы изготавливают их него), в итоге получил весьма хороший клей, который намертво склеивает оба метериала. Фото процесса изготовления дверей ПМЗ не нашел, но результат виден на окрашенной кабине.
Рисунок Рисунок
Отделил детали капота и прикинул их друг к другу. В итоге что оказалось: радиатор "SG-Modelling" уже, по толщине сравнил с чертежным вполне копиен, может быть на микрон тоньше. Для совмещения придется либо стачивать верх капота, либо наращивать ширину радиатору. Стачивание верхней части капота даст более резкий угол, который станет заметен, тогда придется подтачивать и переднюю часть кабины, переносить стойки стекла немного глубже. Как следствие появится более резкое сужение и от задней части по дверям, придется подтачивать и заднюю часть, выводить выштамповки. Если выбрать вариант с радиатором, то добавив ширины, потеряем копийный вид. Можно попробовать нарастить толщину на 0,1-0,2 мм, зашпаклевать торец и вышкурить немного на конус. Но при такой толщине будет заметен угол. Пока не решил какой вариант буду использовать, сначала надо собрать кабину и там уже брать бубен.
Боковинки капота, в принципе, достаточно качественны, даже для современного уровня, но хотелось бы их в травлении. Жаль что "SG-Modelling" не включил их в свое травление, так же очень жаль что в нем нет ручек для боковинок и крючков фиксации, место под них на плате вполне достаточно. Хотелось бы и верхнюю часть капота так же травленую. И, забегая вперед, очень хочется травленого оперения для ракет М-13. Ведь по сути миномет производится несколькими производителями да еще и на разных базах, а ракеты сделаны просто чудовищно, у ICM дело не лучше. Да и пригодится такое травление и авиаторам. Опять же сами ракеты хотелось бы в смоле или точеные. А оперение подойдет и на РС-132. Самих ракет у PST в наборе ровно 16 штук, т.е. на вправо/влево шансов - ноль.
Возможно придется уменьшить толщину боковин. На них нужно будет сымитировать крюки и ручки.
Дальше взялся за заднюю часть кабины. Прочертил вертикальные полосы вставной части кабины и срезал выштамповку. Приятный момент, что PST не стал заморачиваться с так любимым многими производителями "срежьте 1 мм высоты с детали №..." и дал заднюю часть для кабины "Катюши" целиком. Это весьма пригодилось, потому что при прочерчивании вертикальных полос рука соскользнула и остался глубокий порез от окошка до нижнего угла. Пришлось взять часть из штатного набора и  "срежьте 1 мм высоты с детали №...". После подрезки лишних элементов нагрубо вышкурил промежуток. Приклеил боковинки и шадвилем сработал на дверях углы. Хорошо видно насколько все плохо с дверями. Дальше ждать когда высохнет клей задней части кабины и финальное ошкуривание, потом "щиток" на окно и, возможно вертикальные полоски позднего варианта кабины. Двери ждут примерки к уже собранной кабине, по результатам которой станет понятно наращивать им ширину или нет, после чего будут вышкурены.
Ну и пока держал боковинки в ожидании схватывания клея, долго смотрел на раму. В итоге здравый смысл проиграл. На модели будет имитация двигателя. Срезал "пол" кабины. Не знаю пока как лягут крылья, но назад пути уже нет.
Изменено: Mikromir - 07.09.2022 05:51:42
Несколько уточнений.
1. Решетка на остеклении заднего окошка кабины ЗИС-5/6/42/... действительно крепилась сверху. Несколько фото, где она стоит внутри, по всей видимости либо вариант, либо самодел. На большинстве штатных авто решетки небыло совсем. На модификациях "В" 4(!) вертикальных прутка.
Но обрешетку от "SG Modelling" я все же не рекомендую ставить, так как каждый пруток имел свое крепление и вероятнее всего изнутри.
2. Двери. Весьма любопытный момент. Рассматривал устройство кабины и обнаружил на "Коминтерне" дверь имеющую выгнутую форму. После чего пришлось достаточно много покурить интернет и то, что есть у меня, на предмет выявления правильной формы. Вдруг PST не с пустого места взял изгиб? Реставрации и новоделам верить нельзя, поэтому нужны только фото реальных машин. И вот оказалось что у некоторых машин действительно двери имеют выпуклую форму. Закономерность установить не удалось. И у Autocar и у первых АМО-2/3 двери прямые, у первых ЗИС-5/6 тоже. Последние выпуски так же имеют прямую дверь. Машины выпускал только один завод, он же выпускал и кабины для тягачей, поэтому форма дверей непонятна. Но что есть, то есть.
Так что вполне допустимо просто скруглить угол наждачкой до выштамповок снизу и на раме окна. Внутри выштамповки ребро не особо просматривается.
На фото у открытой двери ясно просматривается "выпуклость" хорошо видно по верху и по низу окна, в этих местах дверь не деформирована. А вот на следующем фото дверь уже плоская, аж до ощущения вогнутости.
3. Уточнение по педалям. Обе педали (сцепление и тормоз) располагались внутри рамы, на коробке передач с левой стороны.
Пока так.
Изменено: Mikromir - 07.09.2022 11:43:30
Почти ничего не делал, ошкурил грубой наждачкой места стыков задней и боковых частей кабины. Прошелся помельче. Пошлифовал двери.
Задался вопросом "можно ли использовать кабину или ее элементы от других производителей.
На сегодняшний день имеем сторонних производителей только в лице Trumpeter, Зебрано и остатков на руках Эльфа. Есть еще смола, но очень дорого ради нескольких элементов.
Вот только Эльф выпускал (говорят до сих пор выпускает) версию ЗИС-5B. Взять от него можно верх и боковины капота, рессоры (в принципе раму с подвеской целиком), решетку (надо основательно доработать) все остальное жуткий утиль, увы.
Тут http://scalemodels.ru/articles/1443-sravnitelnyjj-obzor-1-72-zis-5v---Elf-protiv-PST.html есть статья где автор сравнивает PST и Эльф. В выводах о PST с автором категорически не согласен. В имеющиеся у меня чертежи, элементы PST ложаться на ура, но и да, капот немного короче (но не фатально) и кабина немного сдвинута назад. В остальном PST намного обходит Эльф. Кабина у Эльфа уже и короче, а это уже неприятно. У Эльфа правильная геометрия крыши, но опять так она почти на 2 мм уже и на собранной модели это сильно бросается в глаза. Можно конечно распилить и сделать проставку, но как по мне, так проще сточить "затылок" у PSTшной крыши.
Trumpeter. Свежие модели 2016 года от Трубача воспроизводят кабину ЗИС на Коминтерне полностью (кроме рамы остекления она зеркальная) и Ворошиловце (боковины и двери). Увы кабины на моделях для, прямо скажем, современных технологий просто чудовищны. Почему то китайцы решили, что на окнах дверей должны быть уплотнители стекол, этого им показалось мало и они сделали уплотнители и для заднего окна. Выштамповки размером с лом и в ширину и в высоту. Если у кабины Ворошиловца сзади есть хоть намеки на составные элементы, то у Коминтерна нет даже просто щелей и опять же выштамповки идут по всей площади. Крыша у Коминтерна неправильная, козырек над ветровым стеклом тоже.
Т.е. использовать в качестве доноров эти элементы без основательной доработки нельзя. Гораздо проще опять же доработать PSTшный, который мало того, что выпущен AER(Moldova) аж в 1994 году, так еще и более симпатично смотрится. Опять же стоимость Trumpeter уже в районе 1000 рублей, а где то и выше. Данные косяки надо учесть и при постройке этих моделей и обязательно их убрать.
Зебрано использует те же элементы, что и у PST, разбавив их собранной рамой от Эльфа и элементами подвески и радиатором от него же.
Дальше остается смола. Но если ее использовать то только скопировав детали. У Оguretz-project есть Коминтерн, пожалуй единственная модель у которой правильная крыша и задняя часть кабины с дверями. Хотя вертикальные накладки  в задней части широковаты.
Больше производителей я не знаю. Lancer/Gazoiler заявил модель ЗИС-5 в смоле, но пока вроде бы не вышла.
Накидал на скорую руку схемку металлической обшивки кабины и дверей.
Кабина ЗИС использовалась и на тракторах, причем на том же Ворошиловце бока кабины и двери были штатные, а проставка сзади более широкой.
Кабина выполнялась из деревянных реек, которые потом обшивались штампованной жестью, части которой крепились друг к другу заклепками, а к рейкам зажимами по краям, в которые заворачивались шурупы, или забивали гвозди. Но элементы были стандартными штамповались на одном прессе. У модификаций "В" реечный каркас обшивался досками.
Вот по дверям вопрос непонятный, двери были цельнометаллическими (кроме "В") и если бы в них был деревянный каркас, тогда их изогнутость была бы объяснима, что некоторые рейки могли иметь такую форму, а жестяная обшивка уже по ним принимала свою форму. Но подтверждений этому не нашел.
Слева штатная, справа на Ворошиловец. Эти элементы были стандартными и не могли иметь иную форму или размер.
Изменено: Mikromir - 08.09.2022 06:47:13
Чертежи
Поскольку модели в типоразмерах кривые, что у Эльфа, что у PST определение реальных пропорций простым накидыванием линейки не удобно.
Взял всевозможные чертежи, какие смог найти и попробовал их трансформировать в 72-й масштаб. Ни один из них в хоть сколькой-нибудь мере не совпал ни с одним другим.
Не то чтобы просто габаритные размеры, но даже и расстояние между осями колес, длина, высота, ширина. При этом каждый чертеж "самый правильный".
Тогда я просто взял самый массовый и самый "авторитетный" и просто переложил его в масштаб, габаритов и расстояний, согласно ТТХ. К примеру если указано расстояние между осями 3810 мм, то я брал именно это расстояние в масштабе и под него уже уменьшал чертеж, пока он не вписался в это расстояние. Пропорциональное уменьшение не дало результата, тогда я проделал то же самое для высоты. Потом просто измерил остальные известные характеристики и оказалось что все остальные размеры стали соответствовать. Таким образом я получил исходный чертеж в 72 масштабе и уже потом под него подгонял все остальные.
То, что некоторые размеры у моделей не совпадают с реальными я знал, но тогда я верил просто на слово авторам статей и опирался на собственное ИМХО при работе, теперь есть возможно все проверить самому.
Достал из закромов "лимитированную" модель ЗИС-12, внутри которой лежат рама, решетка радиатора и капот а-ля Эльф, остальное PST и собственные "вариации на тему".
Немного отвлекусь для тех, кому интересно - модель ЗИС-12 можно использовать только в качестве дров. Кузов придется выполнить с нуля, то, что лежит в коробке просто чудовищно. Ощущение, что его слепили из пластилина и уже с него сняли форму (огромная толщина и жуткая корявость). Задняя стенка кабины задумана грамотно, даже лишние выштамповки под окошком отсутствуют, но на ней ужасные царапины, электроящик отлит вместе с ней (хотя он нужен только для варианта с прожектором), при этом очень и очень грубый и кривой, какой то еще непонятный прилив. В итоге дорабатывать всеравно придется PSTшную деталь. Решетка радиатора на многих ЗИС-12 была двойной, точнее там стояло по два радиатора, повторю не на всех машинах, но довольно на многих. Поэтому не очень хорошую решетку от Эльфа PST (а может Зебрано) сделали толще почти в три раза, а чтобы не видно было проставок утолщения ее еще и обточили напильником и стала она заметно круглее. Вот капот и рама, там действительно удобоваримы. Но это пожалуй все плюсы.
Рама
Рама PST незначительно шире чертежа, примерно на 0,5 мм. Думаю на готовой модели это будет незаметно, но если принципиально, то можно лишнюю толщину сточить, тем более что это позволяет толщина. Длина рамы почти на 2 мм больше требуемой и вот тут можно поступить двумя способами:
1. Сдвинуть назад и сразать лишнее сзади. Но тогда придется переносить вперед кабину.
2. Срезать переднюю часть и срезам лишнее, вклеить ее обратно.
Рисунок Рисунок
Я выберу для себя второй вариант. Так как при нем в свои места попадают отбойники для рессор и задняя поперечина рамы, а так же не придется смещать кабину, хотя по сути я уже почти все срезал.
Кабина
Двери PST идеально вписываются в двери чертежа. Единственно, что кабина PST примерно на 0,1-0,2 мм выше. Можно уменьшить, а можно и оставить. Ну и не забыть срезать дверь и положить под нее "брусок" как было на оригинале.
Капот
Капот PST на 1,5 мм короче требуемого, кто то рекомендует добавить 2мм, кто-то 1мм. Думаю, что 1,5 это будет самое оно. При этом боковинки капота немного короче верхней части. Так же содержат имитацию 12и вентиляционных прорезей, в оригинале их было 16.
Капот Эльф соответствует чертежам, но нижние части капота у них немного длиннее верхней. Ориентироваться надо по верху. Боковины содержат имитацию крюков фиксации, ручек и петель, имеют 16 вентиляционных прорезей. Верхнаяя деталь имеет так же имитацию петлевого соединения створок. В сборе он соответствует больше оригиналу, чем PST.
Но дорабатывать нужно оба варианта.
Изобретать велосипед не буду, сделаю оба, посмотрю что поставить на готовую модель. С эльфом все понятно, PST наклеил на пластик, для увеличения длины. При этом верхнюю часть буду наращивать спереди, это сведет уже ее окончание и выйдет на ширину решетки от SG-Modelling, боковые части нарастил сзади, попытаюсь добавить недостающих прорезей из тянутого литника. Попутно наклеил и решетку на пластик, чтобы добавить ей толщины.
Решетка радиатора
Правильнее наверно "облицовка с радиатором", именно так было на ЗИС. Читал что на ЗИС-6 радиатор стоял толще, чем на ЗИС-5, поэтому облицовка была шире. По факту же между штатной облицовкой и капотом, стояла проставка обтянутая брезентом, позже появились полностью металлические облицовки большей ширины. Но фото показывают, что на ЗИС-6 могли стоять и штатные радиаторы без всяких проставок, так же как и на ЗИС-5 встречаются широкие радиаторы.
Итак прикинул к чертежу решетки PST (ЗИС-12), Эльф, AER/PST и SG-Modelling.
Радиатор ЗИС-12 переделанный из Эльфа в точности копирует Эльф но более скруглен сверху и снизу, вероятно после шлифовки и почти втрое шире необходимого. Кстати реставратор пишет что для ЗИС-12 прожектор использовал облицовки радиаторов от ЗИС-6 (внешний) и ЗИС-5 (второй) https://a.d-cd.net/igAAAgISI-A-960.jpg Выходит что радиатор ЗИС-6 действительно был немного шире. Решетка Эльф, имеет надпись "ЗИС" но почти на 1,5 мм короче требуемого. Решетка PST, несмотря на непонятное углубление в верхней части практически идеально ложится в чертеж. А если эту выемку зашпаклевать, то вполне себе неплохая альтернатива.  Она сделана "на конус", если ее обточить ровно, тогда она полностью ложится в чертеж по всем параметрам, кроме, разумеется, "лица". Решетка от SG-Modelling на 1-1,3 мм длиннее требуемого размера, но при этом она самая точная по исполнению, есть и "борода" снизу, и надпись "ЗИС", и имитация радиатора очень натуральная. Пока думаю использовать ее, увеличу толщину, а там уже на сборке кабины будет ясно,, насколько все фатально. Есть конечно вариант вырезать часть решетки и срастить ее по копийной высоте. Но тогда нужно будет вырезать радиатор и вставлять либо выпил его из другой такой решетки, либо что то колхозить альтернативное. Пока на такой подвиг не готов. Еще заметил косяк, видимо на мастер-модели или в форме, у всех решеток имеющихся у меня справа от надписи есть небольшой дефект-наплыв (на фото уже сточил).
Рисунок Рисунок
Кабина
По кабине ничего особого не делал, просто прикинул к имеющейся у меня уже почти собранной от ПМЗ-2 и освежил память. Спинку сидения необходимо подточить снизу и на кабине сместить ее вниз, на стенке сымитировать расшивку. У ПМЗ-2 расшивка выполнена "по мотивам" к реальности отношения не имеет, просто надо было заполнить чем то пустоту. Паз под крепление сидения надо либо зашпаклевать, либо, как сделал я, вклеить подходящий по диаметру литник, затем обточить.
Рама, двигатель, коробка передач
Все же удалил у рамы остаток некопийного "пола", сточил толщину лонжеронов, срезал все лишние поперечины, вклеил траверсу переднего подвеса двигателя, передние "рога" пока не обрезал, не решил еще в каком месте их укорачивать. В сравнении с рамой ЗИС-5 для ПМЗ-2. Отбойники пока не стал ни срезать ни обтачивать, пока непонятно ляжет ли тележка в них, если да, то обточу их по форме, если нет, тогда срежу и придется делать кронштейны с нуля.
Рисунок Рисунок
Имитацию двигателя и коробки передач буду строить на штатной детале. Для этого отрезал коробку от двигателя, срезал "пробки", сточил на угол переднюю часть поддона двигателя, высверлил отверстие, вклею в него литник потом обточу и сделаю крышку. На крышке маховика сымитирую прилив для стартера справа, слева наращу толщину, по обеим сторонам сымитирую кронштейны крепления к раме. Коробку подточил, подрезал, сымитировал ребра жесткости, слева - гайки на накладке крышки, ось крепления педалей, справа не знаю как называется, но сымитировал крепление полукруглой детали, к ней должна крепиться круглая деталь и к ней, в свою очередь, вверх еще одна круглая )))) за всем этим будет крепиться рукоятка ручного тормоза.
Крылья
В перерывах пока сох клей и другой работы небыло, обточил крылья. Еще одно больное место модели, о нем я писал в самом начале и в процессе выяснился еще один момент, на спуске крыла назад выполнен овальный прилив, в действительности такого небыло, но толщина позволяет его легко сточить. Толщина пластика крыльев вообще позволяет привести их к, практически, идеальной форме. Но почему то ни кто из моделистов на это не обращает внимания. В результате достойно исполненная модель выглядит игрушечно.
Пока все ))).
Изменено: Mikromir - 12.09.2022 11:23:59
Супер! Только прошу закончите эту стройку. У меня в запасниках и БМ-13, и М-4 на базе ЗИС. Наконец не надо будет тратить часы на поиски фото и вымеривание  деталей.  8D
Владислав Киселев
Я буду стараться. Слишком много недостроя (((
Сегодня без фото.
В поддон двигателя вклеил литник. Еще раз прикинул двери к чертежу, ширина идеал. Но на направляющих на раме, кабине не соберется, поэтому подрезал немного сзади и немного впереди, чтобы ветровик и задняя часть кабины приблизились немного друг к другу. Все вместе к чертежу не прикидывал, возможно боковины задней части кабины коротковаты.
В поддон двигателя вклеил литник зашлифовал все, крышку пока не делал. Нарастил как и говорил кожух маховика и наклеил полоску пластика в качестве имитации корзины сцепления, приклеил кусочек пластика и обточил под стартер.
На очереди имитация болтов корзины сцепления, и верхняя часть двигателя. В основном это будет конечно его передняя часть с роликами. Верхнюю будет не видно поэтому просто прямоугольник пластика и на нем имитация коллекторов справа и слева то, что должно быть видно снизу.
Еще раз убеждаюсь в необходимости травленого капота. Жаль, хотелось сымитировать двигатель полностью, пока запал есть )))
Капот от PST обточил. Оказалось что он не на 1 мм короче, а примерно на 0,6. Обточил под размер, радиатор от SG-Modelling идеально на него лег. На очереди щели вентиляции.
Возникла проблема с задней тележкой, а именно с мостами. На самом известном фото видно что картера мостов, сдвинуты относительно центра, а уже этот же ракурс в книге по обслуживанию имеет расположение картера по центру. На всех же современных экземплярах и чертежах на обоих мостах картера тоже расположены по центру. Вероятно было два типа, как у ГАЗ-ААА Тимкен и собственная конструкция. А возможно такие мосты стояли только на прототипе. "Но это не точно".
Рисунок Рисунок
Изменено: Mikromir - 13.09.2022 04:10:06
Подпишусь на тему. Очень интересно и полезно.
Вечером времени было не особо много, а клей сохнет долго, поэтому особых продвижений нет.
Снова чертеж
Совершенно упустил "фото в профиль" поэтому первым делом прикинул к чертежу ветровик и заднюю часть кабины.
По ширине и ветровик и кабина вписываются в чертеж "на грани фола", точнее они на 0,1 - 0,15 мм шире. На собранной моделе это не будет видно. Но если принципиально, то доработок по ним будет  не сильно много. Пластик позволяет себя точить, как уже говорил он весьма массивный и это очень хорошо. У ветровика надо будет срезать стойки стекла и сдвинуть их, а ширину сточить с обеих сторон. Перед сборкой задней части, просто подточить кормовую деталь кабины, после чего приклеить к ней боковины. На все примерно 10-15 минут. Правда придется подточить еще посадочные места кабины и крышу. Благо все это простые детали, а крышу придется в любом случае обтачивать, но о ней позже.
А вот боковая ширина кабины в чертеж ложиться как в копеечку, разумеется не без "НО". И это "НО" - слишком большой радиус скругления. В 72-м масштабе он должен смотреться почти как прямые углы. Причем такая ошибка  и на китайских кабинах для тракторов.
В виду небольшой сложности можно попытаться изготовить заднюю часть кабины самому с нуля. Это не очень трудоемко. Основная трудность это выштамповки. Под выштамповки можно процарапать углубления иглой и, ОБЯЗАТЕЛЬНО на уже собранной полностью задней части, вклеить в них либо проволоку, либо тянутый литник. Лучше всего подойдет литник, но вытянуть его ровно будет сложно. Можно попротовать леску. По моим впечатлениям толщина должна быть примерно 0,25 - 0,3 мм, не крупнее иначе будет смотреться очень грубо. Сам пока не готов к этой процедуре, там уже ближе к финишу посмотрю, может и сделаю.
Осмотр фото рамы выявил неточность с траверсой под переднюю точку крепления двигателя. У меня она получилась сильно широкая и крепилась от верха лонжеронов, в действительности она крепилась внутрь них и была вдвое уже. Как мог обточил, так же уменьшил ее толщину. Попутно подрезал по форме, толщине и ширине подкабинную траверсу, но как выяснилось зря, под ней будет установлена более широкая пластина, к которой будет крепиться демультипликатор.
Коробка передач
Закончил имитацию коробки. Приклеил полоску имитирующую педали, не стал имитировать две, поскольку особо видно не будет, на кронштейн их крепления добавил два треугольных ребра жесткости, установил ось и "пружину" натяжения педалей. С правой стороны установил ось рычага ручного тормоза, пластину и тягу буду приклеивать уже на собранной раме и установленной коробке. Сзади приклеил круглую заглушку технологического лючка. Имитировать головки болтов на ней видимо придется острием иглы, либо оставить как есть. Слишком мелко. В масштабе посчитал ради интереса, они должны быть 0,05 мм.
Тот "непонятный" прилив с правой стороны коробки с круглыми деталями, оказался компрессором для накачивания шин. Приводился в работу проволочной рукояткой вставленной в него же на холостой работе двигателя. Устанавливался не на всех машинах. Так что его можно не делать, просто наклеить заглушку.
Двигатель
Тут все просто. Обточил, сделал имитацию болтов крепления коробки, она же крышка корзины сцепления, грубовато конечно, но вроде смотрится удовлетворительно, сверху наклеил кусок пластика, пока грубо его подрезал, это имитация выступа у поддона для его крепления к блоку, имитацию болтов делать не буду, слишком мелко. К приливу установки стартера на кожухе маховика приклеил кусочек облоя, это имитация шпильки крепления стартера, надо будет немного подшлифовать, грубовато выглядит. Затем приклеил сам стартер. Прикинул к раме, показалось что стартер расположен сильно низко и, уже приготовившись срезать его чтобы переделать, решил свериться с фото реального автомобиля. Оказалось, что в действительности так и было, стартер стоял напротив крышки картера, совсем чуть-чуть выше нижней точки. На кожухе маховика слева ближе к низу, на ранних версиях была заглушка лючка, для осмотра зубчатого венца маховика, на поздних версиях двигателя его не делали. Время исчезновения его  неизвестно, но я наверно его сделаю, больше для антуражности. Следующим этапом сделал на кожухе маховика лапы крепления к раме. На одной из них попытался сымитировать рельеф по краям - ребра жесткости. Вторую из-за стартера будет не видно. Крышку масляного фильтра в картере пока не сделал. Все попытки вырезать чаще всего приводят к овалу, несколько круглых убил сверлением под имитацию головок болтов. На выходе получал барашки ))) Думаю что так же сымитирую 6 болтов иглой, а высверлю только центральную пробку слива масла. Сверху в передней части накинул кусок пластика для имитации генератора и водяного насоса, просто срубил лишний пластик, пока по форме не выводил, да и скорее всего выводить не буду, надо будет просто обточить видимые снизу места. И спереди, так же пока грубо, накинул кронштейн передней точки крепления двигателя к траверсе рамы. Приклеил на место коробку передач и накинул на раму. Чисто визуально показалось что вся конструкция сильно сдвинута назад. Посмотрел фото, посмотрел уже собранную рам от ЗИС-5 и решил немного укоротить спереди. Срезал примерно 1 мм, обточил и вернул на место пластик. Теперь показалось, что вся конструкция сдвинута вперед больше чем надо )))) переделать уже не получиться, оставлю как есть, максимально возможно сдвину назад, по сути на настоящем авто передний скос начинается как раз уже за траверсой, а так получается как раз в самую тютельку. Но видно немного имитацию передней крышки и ее нужно будет тогда обтачивать близко к оригиналу.
И вот после прикидывания всего по месту вылезла ожидаемая проблема. Передняя часть коленвала на которую накручивался храповик для кривого стартера через кронштейн крепления двигателя должен выйти в прорезь облицовки радиатора. В случае с деталью от SG-Modelling этого не получится. И с одной стороны можно как бы упустить этот момент и не озвучивать, заводить ведь ни кто ее не будет, а по тому что будет видно и не поймешь, но с другой стороны, отверстие в облицовке получится ниже горизонтальной круглой поперечины на загибах рамы спереди, а должно быть выше нее. К ней даже иногда петлю приваривали для удобства удержания ручки.
Пока не знаю как решить эту проблему. Вероятно без распила радиатора ни как. Только оставить как есть. Родился еще один вариант - попытаться накинуть верхнюю часть с надписью "ЗИС" на штатный PST, но у штатного очень нефактурная имитация радиатора.
Welcome )))
Может, стоит вырезать радиатор из рамки смоляной, заузить её по высоте и сымитировать новый радиатор (из фольги от сигарет, например)? Даже у SG-Modelling он довольно грубо сделан.
Я так и думал. Только имитировать вот чем. Фольга эт не то (((( На ЗИСах фактура радиатора иная чем у других машин.
А так разрезание по горизонтали это как раз самый верный способ. SG-Modelling прям сделали его как надо все есть и борода и фактура радиатора... вот покороче бы, в 3D это 5 мин делов.
Хотя честно говоря немогу найти размеры радиатора ЗИС, может быть не все так печально и лечить надо не радиатор, а раму.
Вобщем по радиатору вопрос завис в воздухе.
Поэтому кто располагает сведениями, или может у кого есть возможность измерить нужны размеры облицовки радиатора.
Хотя бы высота.
По чертежам которые получил я, высота получается 864 мм
По чертежам М-Хобби - 913 мм
Разные переводы с чертежей в масштаб колеблются от 792 до 913 мм а это разница аж в 20 см.
В зависимости от размеров решетка SG-Modelling даже с запасом вписывается.
Собрал на сухую капот, прикинул радиатор от SG-Modelling, увы, все очень плохо. Радиатор придется пилить. Он на 1 мм длинее. И в принципе можно было бы использовать его, просто махнув рукой, но очень сильно теряется "ЗИСовость". Это как карикатурное сходство. С учетом уже отстроеных моделей в сети и при определенном ракурсе, я думаю мало кто заметит этот недостаток. Но увы.
На тотальный запил ни как не расчитывал. И это еще станок и направляющие не осматривал детально, а уже сколько всего набрал.
Последовательность вижу такой
Это как раз в масштабе тот самый 1 мм. Сразу видно что радиатор совсем не але выглядит.
Итак, распилить, убрать 1мм, склеить вместе, затем вырезать центр. К слову, я еще думаю срезать заливную горловину. Она хоьт и эффектна, но увы, за счет того, что радиатор сильно тонок даже для базового ЗИС-5, его придется утолщать, следовательно горловина будет сильно смещена вперед.
После удаления внутренности ошкурить место склейки и внутренность.
И вот дальше пока непонятно из чего сделать радиатор. Есть немного неадекватная мысль прокатать в готовом ленту пластилина, постепенно смещая ее и выгибая отдавливая следующий фрагмент. Чтоб рельеф перенесся на него, после чего в пластилин залить смолу. Полученный рельеф развернуть на 90 градусов и вырезать из него радиатор.
Почему повернуть на 90 градусов? Потому что относительно правильный рельеф у SG-Modelling как раз ближе к оригиналу будет именно так. Разумеется это мое ИМХО. К тому же в длину отиск сделать будет гораздо проще, чем потом еще и в ширину добивать.
По работам
Вклеил имитацию блока двигателя двумя вертикальными отрезками пластика, обточил передний картер, добавил генератор, бензонасос, карбюратор и впускной коллектор, который отрезал от выхлопной трубы из набора, немного укоротив. Можно было и просто взять кусок литника так как не видно. Затем сымитировал шланг от бензонасоса к карбюратору, воздуховод к воздушному фильтру, провода к стартеру.
Не фотографировал, так как работы не особо продвинулись. На очереди масляный насос и помпа. После чего работа с двигателем будет завершена. Вентилятор делать не буду. Прикинул к раме, накинул капот, вообще не видно то место.
У передней части кабины (ветровика) придется переделать переднюю стенку, путем выреза прямоугольного фрагмента и вставки туда наклонного, как было в оригинале, это выемка как раз под двигатель.
Нашел еще одну неточность. У ветровика недостаточно срезать боковую выштамповку. Необходимо еще увеличить скругление, от основания рамы стекла. Под рамой стекла, выштамповка должна остаться.
Обратите внимание, что выштамповка на верхней части капота, является продолжением нижней выштамповки на кабине. У АМО-2/3 и Autocar SG, так и было, выштамповка продолжалась и соединялась в одну линию.
Изменено: Mikromir - 16.09.2022 11:44:26
Свободного времени было немного поэтому сделано совсем чуть-чуть.
Двигатель
Закончил имитацию двигателя, сильно много времени ушло на него.
По левому краю генератор, коллектор, карбюратор, бензонасос. От бензонасоса до карбюратора шланг, в процессе высыхания клея распрямился и провалился между генератором и карбюратором. Переклеивать не стал, снизу будет не видно, да и не принципиально это в таком масштабе. Внизу стартер, от стартера два провода. На фото смотрятся толстоватыми, в действительности выглядят вполне нормально. Окрашенные в черный цвет будут едва угадываться.
В принципе все эти шланго-провода можно вообще не делать, просто было интересно попробовать все это сымитировать. От карбюратора патрубок на воздушный фильтр.
По правому краю водяной масляный насос, над ним должен быть трамблер и масляный фильтр, под капотом вообще этот момент не видно, но будет бросаться в глаза пустота, поэтому просто приклеил кусок от литника. Далее водяной насос (помпа), в сторону кабины на прототипе какая то ось, вероятно что то регулировочное. Снизу от помпы патрубок к нижнему штуцеру радиатора.
Крышку масляного фильтра в картере пока так и не сделал. Есть надежда найти что то похожее в травлении.
Кабина
Довел до ума заднюю часть, вертикальные полоски, закрыл окно листом в котором проделал круглое отверстие, которое, в свою очередь, закрыл заглушкой изнутри. Осталось сымитировать расшивку внутри и вклеить спинку сидения, которое так же надо будет обточить, но без установки самого сидения без подгонки сделать не получится, так что внутренность ждет своей очереди.
У ветровика срезал нижнюю часть, вклеил кусок пластика под наклоном как это было в реальности. Спереди сделал проточки-выштамповки и приклеил катушку зажигания. Выштамповки можно было не делать, просто было интересно попробовать свои силы на вариант с открытым капотом. Вдруг появится травление или сам сподоблюсь поработать с фольгой и жестью. Катушку скорее всего тоже будет не видно, но лишним не будет, да и трудов на полкопейки.
Вот наклонную часть придется переделывать. При таком исполнении не получится сделать приемную часть выхлопной трубы. Так же в наклонной части нужно будет сделать отверстие под рулевую колонку.
Рисунок Рисунок Рисунок
Прикинул насухо вместе с двигателем. С установкой и размерами угадал.
На многих ЗИС-6 и на всех шасси под минометы стоял демультипликатор. Который включался, судя по литературе, с левой стороны под кабиной. Не знаю как было на ЗИС-6, но на БМ-13 он включался в кабине, рычаг стоял сразу у двери.
Демультипликатор имел 4 положения: выключено, две понижающих вперед и одну назад.
Сымитировал демультипликатор из ящика ЗИП от ИСУ-152 от PST. Имитация пока не полная, так как в момент изготовления имел только две проекции, хотя в принципе можно оставить и так. Не хватает только небольшого "прилива" справа и двух круглых крышек снизу сзади. Затем привод от коробки передач до демультипликатора. Это была нервовыносящая операция. Сначала нужно было изготовить два одинаковых круга диаметром 2,5 мм (к слову получились они толстоватыми буду по возможности стачивать). Затем с обоих сторон каждого надо было сымитировать валы которые к этим кругам имели больший диаметр, а так же больший диаметр приходил к коробке и демультипликатору. В итоге кругов было вырезано-выточено штук 12, каждый раз что то портилось или получалось не ровным или меньше требуемого. В итоге склеил два листа пластика вместе и вырезал одновременно. Но и тут не обошлось без косяка. Эти детали сверху имеют плоский срез. Переделывать уже небыло ни сил ни желания. С валами тоже не все просто. Натянул литника и вместо того чтобы нарубить на лапшу решил что будет быстрее если приклеивать сначала более широкие и потом откусывать их кусачками или щипчиками и приклеивать потом более мелкий диаметр. К тому же можно управлять длиной этих частей. В итоге при первом же скусывании с литника, одна из деталей отправилась в полет по всей комнате. На поиски ушло около 1 часа. Настолько не хотелось делать опять все с нуля. Заканчивал все уже около часа ночи в итоге имеем что имеем. Подточу толщину, переделывать уже не буду.
На очереди рессоры и задняя тележка.
Изменено: Mikromir - 19.09.2022 06:16:31
Особых новостей нет.
Компрессор на правой стороне коробки должен располагаться ниже, практически начинаться у нижнего края. Срезал, перенес ниже. Теперь приемная труба выхлопного коллектора ложиться на свое место без изменения ветровика.
Сильно не понравился глушитель, срезал с него "дубинки" приливов, "кольца", которые крепят его к раме сделаны как то слишком массивно и все бы ничего, можно было бы сошлифовать, но замыленность краев даст эффект плавного утолщения, а не ленты крепления. Можно конечно очертить пилкой или скрайбером, только проще сточить полностью и сделать ленты из жести, усилий столько же, а результат совершенно иной. Обрезал ровную и безумно прямую трубу, обточил глушитель, возникла идея просто сделать его из литника заново. Вставить в бормашинку и шлифануть наждачкой. Получится неплохая шершавая фактура подржавленного металла и налипшей грязи.
Подготовил заготовки под диск ручного тормоза. Не знаю получится или нет в таком масштабе, но пока есть желание сделать его из двух дисков, внутрь вставить "пеньки" от литников.
Рисунок Рисунок
Забыл еще вакуумный усилитель тормозов. Она располагался с левой стороны, почти напротив демультипликатора. Вот только он стоит то с внешней, то с внутренней стороны рамы. То параллельно, то под наклоном. А так же может быть развернут наоборот. Как правильно я пока не знаю сам. Книга по комплектующим ЗИС-6 в сети есть только в платном варианте, онлайн чтения нет. На чертежах этот элемент ни где не показан. Есть только одна схема, где на виде сверху можно его угадать и стоит он внутри рамы (большой файл).
Во всех остальных книгах по ЗИС-6 он есть, описание конструкции, сама деталь и даже разрез, вот только как он устанавливался нет.
Реставрированные авто:
Всем известная "Катюша" (внутри)
И не менее известное шасси с Олдтаймера (снаружи)
И его полная реставрация
Теперь извечный вопрос - насколько можно верить реставрациям?
Расположение усилителя на реальных фото ЗИС-6 и машин на его базе в сети практически не встречается. Еще момент, внешнее расположение должно мешать креплению запасного колеса и такое фото я нашел, точнее их можно встретить достаточное количество
Обратите внимание на "рога" для запасного колеса. Кто будет строить классический ЗИС-6 их надо сделать. Ни один производитель ни в одном масштабе этого не дает.
Выходит правильное расположение вакуумного усилителя - внутри рамы.
Вот только олдтаймеровский ЗИС-6 не на пустом месте имеет такое расположение. Вот так выглядел он, когда его нашли и это были места боев, а не какая-нибудь автобаза
Выходит расположение было и так и так? Или на каких то машинах он располагался снаружи, а на каких то изнутри?
Крепление запасного колеса на БМ-8, БМ-13 и понтонных машинах было иным, и ничего не мешало устанавливать его с внешней стороны, установке грязе-пыльников подножек он не мешает. Но это ведь совсем иная конструкция, нужны дополнительные детали и детали изменения. Была мысль, что это был какой то автомобиль со специальным оборудованием, которому мешало такое расположение и его переносили на таких авто. Но какой? Газогенераторный? Так вроде бы не видно следов установки такого оборудования на найденном. Возможно это и фронтовой ремонт или переделка.
ЗИС-6 выпускался с 1933 до почти конца 1941 года и после войны не выпускался вообще. Поэтому каких то конструктивных усовершенствований и модификаций быть не могло.
Скорее всего буду ставить внутри рамы.
Еще ссылочка по книгам ЗИС хорошее качество и бесплатно.
http://laz-legend.ru/library/literatura-avtomobili-zis.html
Вчера только заметил что на коробках PST, что первой, что второй редакции написано "М-13", а для Студебекеров "БМ-13".
Сегодня без фото.
Работа продвинулась не сильно. Сымитировал нижнюю часть пола кабины, стыкуемость с низом ветровика не проверял. Подготовил один диск ручного тормоза, наклеил на него "ежика" из тянутых литников. Ждать когда высохнет клей времени уже не оставалось, поэтому сегодня будет обрезка литников и наклеивание второго диска. Если ничего не получится в плане копийности толщины, то придется использовать просто один диск. Виден он будет исключительно снизу.
Попробовал подклеить имитацию болтов на дисках основной передачи, увы, задача оказалась очень сложной, надо было это делать ДО вклеивания на место и даже до сборки друг с другом. Если будет интерес, то возможно сниму, разберу и сделаю, но пока желания нет.
Выполнил расшивку на задней части кабины, обточил спинку сидения сымитировал как мог промятости от спин, приклеил спинку на место. Само сидение так же обточил, в виду смещения задней стенки кабины вперед, пришлось подточить заднюю часть сидения. Само сидение обточил до приемлемой формы, так же сымитировал промятости. Затем обклеил сидение полоской пластика по низу, таким образом, чтобы само сидение выступало на 1,5 мм.
Выштамповки у этой детали делать не хотел, потому что двери не планирую делать открытыми и ее будет попросту не видно, но потом подумал, что может быть будет интересно тем, кто будет собирать ЗИС от PST с открытыми дверями. Решил сделать, а так же лишний раз потренироваться ведь их нужно будет приклеивать к дверям.
Установил еще одну неточность в модели от Эльфа. А именно у самой, казалось бы, точной детали - капот.
Имитация петель на верхней детали капота у Эльфа сделана слишком высоко. Как уже говорил выше она была продолжением нижней выштамповки кабины и дверей. Этот момент на ЗИС-5/6 и пр. остался единственным рудиментом от всей линии своеобразного кругового "молдинга". И если попытаться приделать этот капот к кабине PST не стачивая с ветровика его имитацию, то в одну линию он не сойдется. Нужно все это "добро стачивать и опускать примерно на 0,1-0,2 мм. При этом будет задета вся "красота" на боковинках капота, которые опустить вниз без последствий не получится. Потеряются длины крюков фиксации створок.
(Фото модели http://hobby-models.ru/v-rabote/model-zis-5.html)
Сымитировал вакуумный усилитель из обрезка тянутого литника и листового пластика, на нем ребра жесткости и кронштейн тяги.
Для имитации кулис к демультипликатору, придется устанавливать деталь крыла, поскольку переключатель с рычагом стоял как раз под ними с внешней стороны рамы. Вклеивать ее не буду, просто обточу, накину и к ней приклею имитацию. Поскольку думаю пока выполнить всю протяженность крыльев целиком и уже потом их приклеивать полностью. А задние крылья нужно делать с нуля, так как в наборе они неправильные. И со стороны водителя подножку нужно укоротить, там была штатная от ЗИС-6, а она была короче под подвес запасного колеса. И уже от подрезанной продолжать дальше.
Изменено: Mikromir - 21.09.2022 04:03:37
Как и предполагалось работа продвигается очень медленно. Все из-за дефицита времени.
Итак:
Кабина
Как и говорил - имитация расшивки, работа с сидениями. Попытался сымитировать фактуру ткани. Грубовато вышло, но не принципиально, за окнами будет не видно.
Ящик сидения сделан просто путем обклейки листовым пластиком. На ящике имитировал выштамповки путем наклеивания тянутого литника диаметром примерно 0,4 мм.
Выполнять эту работу конечно не хотелось, но раз взялся за своего рода "чавошку", то думаю надо все делать доходчиво. Тем более, что ее еще имитировать на дверцах, а, возможно, и полностью с нуля сделанной кабине.
После всех этих доработок прикинул по месту
В итоге выштамповки получились а-ля Trumpeter и это несмотря на толщину. Трижды смыл все это высокотекучим клеем. После высыхания прошел наждачкой, затем еще пару раз клеем. Вид стал ИМХО намного приятнее и копийней.
Рисунок Рисунок
Красное пятно на раме - досадный факт. Используя клей для приклеивания мелких элементов обычно выдавливаю его на какую-нибудь поверхность (крышка, подставка, просто лист картона и т.п.). Прикидывал кабину от ПМЗ-2, заметил это пятно. Как оказалось капот с ветровиком упал в невысохший клей, я его взял руками и размазал. Подкрасить то конечно можно, а вот оплавленый пластик прямо на стыке капота и втровика уже не востановить.
Так что аккуратность, аккуратность и еще раз аккуратность!
Диск ручного тормоза
Вырезал и ошлифовал два круга из тонкого пластика, диаметром примерно 6-7мм. В одном просверлил отверстие и расточил его до 4 мм, затем по периметру почти вплотную к внешнему краю наклеил тянутый литник с промежутком в 0,5 мм.  После высыхания состриг высоту, кусачками и ошкурил пеньки до высоты около 0,1 мм. Приклеил к ним второй диск. Обточила на наждачке толщину дисков до минимальной. К получившемуся диску приклеил по центру ось промежуточного вала, который будет крепиться к демультипликатору. На расстоянии 0,1-0,2 мм от задней стенки кабины вклеил в раму уголок, к которому будут крепиться кронштейны тяг ручного тормоза и механизм с колодками для диска. После чего приклеил диск на свое место.
Диск будет виден только снизу, на любой модификации и характерен исключительно для автомобилей на базе ЗИС-6. Видел модель, где такой диск стоит на ЗИС-5 сразу после коробки передач. Но ни инструкция ни каталог деталей к этому автомобилю такого диска не дают. Так что для уменьшения трудозатрат "пеньки" между дисками достаточно сделать только снизу, сверху просто приклеить пластик. Но это при большом желании, можно просто ограничиться одним круглым диском.
Следующим этапом стала имитация тормозных колодок. От многочисленных попыток сымитировать крышку масляного фильтра на картере двигателя осталось очень много круглых заготовок, за основу взял одну из них. С нуля можно сделать так - при изготовлении самого диска вырезать не два, а три круга, отверстие проделать в двух, потом в одном из них расточить его так, чтобы получилось кольцо шириной 1-1,2 мм. Вырезать сегмент - поделить на "колодки". Детально рассмотреть форму колодок не представилось возможным, но то, что они имеют что то вроде отбортовки по краям видно хорошо. Остаток тянутого литника пошел на имитацию такой отбортовки. Колодки приклеил к диску с обоих сторон, по правому краю, примерно между 2 и 4 часами циферблата.
Дальше дело за имитацией расклинивающего колодки механизма и "предохранительной штанги" с изгибом, не знаю как правильно назвать.
Перегнул кучу проволоки ни как не получилось сымитировать характерный легкий изгиб. Буду пробовать еще, может быть попробую тянутый литник.
Вакуумный усилитель
Увы. При сборке под руку попал пинцет с большими губками и "сыграл" на ребре захвата. Деталь в силу своей мелкости получила ускорение ни как не меньше первой космической и, судя по по звукам, умудрилась трижды отскочить от разных поверхностей. Беглый визуальный осмотр принес отрицательный результат, а желания ползать по всей комнате не возникло. Сегодня попробую посмотреть более тщательно, если не найду сходу, то сделаю новый, а старый постигнет участь потерянного руля - во время уборки отправится в мусор.
Ни как не могу заставить себя взяться за ходовую. Изготавливать рессоры вообще ни как не хочется. А еще мосты, валы, редуктора. Оттягиваю этот момент как могу.
Опять без фото. Собственно особого продвижения нет.
Сделал рейки на ветровике для упора щитка, высверлил отверстия под рулевую колонку. Обточил двери. С капотом пока все затихло.
Разрезал одну из решеток SG-Modelling, сточил лишнее склеил половины, срезал заливную горловину. Пока сохнут.
Вакуумный усилитель нашел. После зажима пинцетом надломилось крепление и как то сам показался переразмерянным. Буду переделывать.
Приготовил оправку для передних рессор. В выходные возможно займусь таки подвеской.
Склеил задние мосты. Работы с ними будет не так много. Наращивать как на ЗИС-5 не планирую, к торцам приклею рессоры с кронштейнами с внешней стороны немного нарощу и приклею барабаны от Комплект ЗИП. Картера главных передач требуют небольшой доработки это сливная пробка и какой то небольшой выступ. Имитацию болтов сверху делать не буду. Так как на "Катюше" их будет не видно ни сверху, ни снизу. Сначала планировал сделать только на заднем мосту, но и его не будет видно из-за ящика укладки на корме. Вероятнее всего и крышки "червяков" тоже не буду воспроизводить как в оригинале. Их не видно будет. Вот крестовины карданов да, придется делать.
Сидение скорее всего придется обрезать по краям и подточить. Так как не встанут на свои места двери. Выштамповку уже не буду воспроизводить на боках.
К слову подержал в руках ЗИС-6 от Зебрано. Если выбирать для антуража и "изкаробки", то однозначно эту модель. А вот мосты у нее тоже неправильные, хотя боковины с рессорами задней тележки несомненно удались. Крылья тоже лучше использовать от PST они намного копийнее и в простом состоянии и если их обтачивать, то можно сделать гораздо ближе к оригиналу.
Еще один интересный момент для 35 масштаба - у ЗИС-5 от Звезды капот тоже сделан неправильно. Выштамповка на нем ниже выштамповки на дверях. Под рамой стекла ее тоже нет. Боковинки капота из-за сильно заниженной выштамповки выглядят нереально. И она на них перевернута вверх ногами. Очень грубо выглядят крюки фиксации створок капота. Решетка радиатора тоже длиннее чем надо. Но производитель пошел на хитрость и приподнял в ней отверстие под храповик. Думаю может тоже так стоит обыграть решетку от SG-Modelling в 1/72 )))
Изменено: Mikromir - 23.09.2022 06:16:41
Ветровик
Практически полностью доделан. Остался не решенным вопрос с панелью приборов. И нужно сделать динамо-машину старта ракет.
В наборе PST панель с приборами устанавливается гораздо ниже, чем была на самом деле и самый минимальный выход из ситуации это стачивание под углом детали на ветровие и на панеле, чтоб она приподнялась выше на 0,7-1 мм. Пока этот вопрос не обдумывал. Опять же есть неплохая панель в наборе фототравления от SG-Modelling.
Доработал "рудимент" выштамповки под рамой стекла, предохранительные рейки для упора щитка, сделал лючок воздухозаборника печки.
Капот
Замазал места стыка наращивания деталей капота и решетки радиатор оставил сохнуть.
По радиатору вылез очень интересный момент. На получившейся моделе, вроде бы как даже соответствующей размерам чертежа, масштабных размеров радиатор PST смотрится коротковатым, а немасштабный от SG-Modelling длинноватым, оба на одну и ту же разницу в обе стороны. Разрезанный радиатор смотрится так же коротковато, примерно на пару микрон. Вобщем решил пока не заморачиваться с этим вопросом до сборки капота.
Рама
Срезал с рамы передние "рога" для укорачивания в масштаб. Обрезки прикинул к чертежу и оказалось что получились они не копийно. В итоге перенес чертеж на пластик и выточил новые, которые и приклеил к раме. Теперь рама стала в точности соответствовать чертежу.
После высыхания клея обточил, зашлифовал.
Далее сымитировал ось, с рычагами тормозов (не знаю как она правильно называется в задней части). Сделал троса тормозов, ведущие к передним барабанам, по низу рамы. Сделал новый вакуумный усилитель. Сымитировал кулисы идущие к демультипликтору. К тормозным колодкам диска ручного тормоза сделал расклинивающий механизм. Вклеил на место усилитель, сымитировал как мог тяги к педали тормоза и к оси. На оси сделал рычаги передних и задних тормозов.
Крылья
Довел крылья до ума. Пару слов о принципе. PST сильно упростило крылья и довести их до копийности наверное невозможно в силу некоторых обстоятельств. Например треугольное окончание пыльника колес в задней части должно быть на 1,5-2 мм смещено вперед. Толщина пластика это сделать не позволит. Если есть непреодалимое желание то его нужно срезать полностью и вклеивать лист пластика после чего обтачивать. Общий обвод крыльев в чертеж вкладывается, ну скажем, хорошо, но крепятся они ниже, чем должны быть на самом деле и их надо поднимать почти на 1 мм вверх.
Минимальная доработка это разумеется толщина передней вертикальной части. И если, к примеру, у ГАЗ-АА с этой деталью более или менее все понятно, то в данном случае, сточить толщину недостаточно, нужно придать характерное скругление. Благо толщина детали позволяет.
Рисунок Пользователь добавил изображение
Сложнее вывести потом плоскость и отформировать характерый выступ самого крыла. Ну, и как писал выше, сточить овальный прилив в задней части.
Крылья вывел, обточил и прикинул к незаконченой модели ПМЗ-2.
Обратите внимание, что на оригинале верхняя точка крыльев чуть выше середины высоты капота, а на моделях она получается практически по центру.
Рессоры
Наконец то сподобился на проработку подвески. Начал с передних рессор. Выточил оправку нарезал лапшу и наткнулся на уже практически сделанные рессоры для ПМЗ-2. Их и решил использовать. Подточил в передней части под приклейку к "рогам" рамы, в задней вклеил отрезок литника, имитирующий загиб, затем из полосок сымитировал деталь задней серьги снаружи и вклеил рессору на место, после схватывания клея, подклеил внутренний элемент серьги. Проделал это со второй стороны. На рогах и серьгах сымитировал головки болтов.
Переднюю балку сначала хотел изготовить с нуля, но решил оставить из набора. Обточил, уменьшил толщину, подклеил снизу лист пластика, после высыхания клея обрезал его, сымитировав буртик, для большей реальности процарапал углубление.
Кабина
Сточил примерно 0,1 мм толщины крыши сверху. Приклеил крышу к задней части кабины. Прикинул все вместе.
Интересный, неожиданный и непонятный момент. PST настолько точно рассчитали обрезку дверей у штатной модели, что в сборе вся кабина складывается идеально. Мне казалось, что длину крыши придется уменьшать.
Непонятно только каким образом нужно устанавливать кабину на модель потом, ведь при уменьшенной длине на 0,5 мм на свои места она не встанет. Об этом в инструкции ни сказано ни слова.
Рисунок Рисунок
Задняя подвеска
Приготовил к обработке задние мосты.
Одну половину рессор оставил в качестве ориентира по размерам, приготовил пластик под среднюю опору тележек, из имеющейся в наборе что то стоящее сделать не получится. Отрезанные части пойдут на уширение и имитацию кронштейнов крепления к рессорам.
Мосты в наборе оказались разными. Немного обточил облой после склейки. Видимо придется после вышкуривания шпаклевать и снова шкурить.
Пока на этом все.
Изменено: Mikromir - 26.09.2022 06:18:19
8D Мощно!
Особых продвижений нет.
Обточил основание кабины, сточил выступающие части у сидения. Как и говорил восстанавливать имитацию "ящика" не буду, так как двери не планирую открывать. Теперь кабина хорошо встает на свое место и двери плотно прилегают и к задней части, и к передней, и к боковинам.
Сошлифовал рессоры до приемлемых габаритов и формы, сымитировал стяжки.
Рессоры стачивал надфилем, аккуратно в местах окончания нижних листов, чтобы не сточить их полностью и не потерять вид "наборности".
Скобы стяжек имитировал из крышки от доширака. Кто будет повторять такой подвиг сразу скажу что использовать текучий клей категорически нельзя. Он хорошо и быстро фиксирует, но после его высыхания полоска теряет пластичностьт и в месте загиба ломается. Сломавшись, естественно, старается побыстрее свалить, так же ее очень тяжело потом пристраивать к месту. Так что, только обычный модельный клей. Да, он дольше сохнет и нужна большая аккуратность, зато сохраняется пластичность, а так же удобно формировать ровность загиба. Отрезать остаток после высыхания, иначе начинает тянуться загибаться, тащить за собой всю конструкцию и т.п. Начинал оклеивать с внешней стороны сверху-вниз. Немного оставил на загиб поверху, по ширине рессоры. Приклеив боковину, загибал верх, затем низ, наконец внутреннюю боковую часть сводил с верхней. Получилось как получилось, переделать уже нельзя, только вместе с рессорой. Ширина полоски примерно 0,2 мм.
Обточил переднюю балку. Заметил некоторые неточности, пришлось дошлифовать, подрезать, подточить и т.п. В итоге на реальную всеравно больше походить не стала, верхняя часть где крепятся стремянки весьма условная. Надеюсь что ее под щитком будет не видно, а заднюю часть будет прикрывать картер двигателя. Вклеил балку на свое место. Конструкция крайне не надежная до полного высыхания, к тому же рессоры получились растянутыми в стороны. Так что прочность приобретет только после полного высыхания и останется сымитировать прокладку сверху и поверх нее стремянки крепления балки к рессорам, а так же отбойники над ними.
К великому сожалению обнаружил, что отлить этот узел в смоле не получится. Приклеен он намертво и установлены остальные части, а членить удобнее всего будет именно как у модели Эльфа, или отливать целиком с рамой. Да и сделан он на мой взгляд не очень аккуратно. А если лить вместе с рамой, то и раму надо будет делать с нуля. Опять таки рамы ЗИС-5 и ЗИС-6 были разными. УралЗИС тоже имела несколько иную конфигурацию.
При установки балки накинул крыло и барабан с колесом от Комплект ЗИП.
Обратите внимание, что на колесе сымитирован даже нипель камеры. Уже после рассматривая фото, понял что рессоры получились более высокими, чем надо, так как крылья на модели немного занижены. И если поднимать крылья, то просвет получится сильно большим почти как у ЗИС-42. А колеса Комплект ЗИП всетаки имеют больший диаметр чем реальный. В моем случае крыло можно приподнять максимум на половину требуемого и то это уже на пределе. Там уже определюсь ближе к установке. Смотря на фото увидел, что на колесе сломана одна из гаек. Видно что отломана, вероятно при извлечении из формы, или просто не пролилась. Второе колесо - нормально. Сначала огорчился, потом подумал не трудно исправить, а сейчас считаю, что можно оставить и так. Чем не повреждение? Потеряна, сорвана резьба, обломана шпилька... Мне кажется, что так будет даже антуражнее.
Встал вопрос с установкой выхлопной трубы и глушителя. Отогнул из проволоки 1,5 мм приемную трубу. Глушитель, как выяснилось, надо будет в любом случае делать с нуля. Ограничиться отрезком литника не получится, так как торцы глушителя утоплены внутрь. Придется гнуть или из жести, или из пластика, или из бумаги. Но оказалось что совершенно неизвестно растояние установки глушителя, его длина и высота подвеса. А более неизвестно, с какой стороны рамы он подвешивался. В книге по запчастям на ЗИС-5 он подвешивался с внутренней стороны. А двигатель и система отвода выхлопа что на ЗИС-5, что на ЗИС-6 была одной и той же.
Но вот одна из самых точных моделей "Катюши" на сегодня - бумажная, в 1:25 дает подвес глушителя под рамой и кронштейны с внешней стороны. Такой же подвес глушителя имеет и самая известная музейная "Катюша".  У другой музейной "Катюши" подвес глушителя выполнен как в книге. Он висит как раз внутри рамы и крепится там же.
На известном фото вида ЗИС-6 сзади без кузова, глушитель примерно на треть находится под рамой.
На восстановленном ЗИС-6 он подвешен на кронштейны внутри рамы, но висит вроде бы как под лонжероном и прилично ниже.
Еще на одной "Катюше" он тоже подвешен снаружи и висит под рамой.
На олдтаймеровском ЗИС-6 так же висит внутри.
Ну и так далее вобщем. Он на одних машинах внутри как в книге, на других снаружи. При этом сильно рознится и его длина. Если верить первоисточнику 1933 года, то длина глушителя находится в пределах между задней стенкой кабины и началом ветровика (передней частью) и на большинстве фото так оно и есть. Но вот на чертежах ЗИС-6 она сильно дальше задней стенки кабины, это же мы видим на фото 1933 года ЗИС-6 сзади и на некоторых восстановленых машинах так же. Различна и выхлопная труба. На ЗИС-5 и в книге и на почти всех реальных фото это просто труба с косым срезом. Но на некоторых чертежах и востановленых машинах она имеет загиб, зауженый раструб и т.п.
На фото опрокинутой ПАРМ ЗИС-6 ясно видно, что глушитель закреплен снаружи рамы и сдвинут назад, начинается на уровне заднего кронштейна подножки, а по книге должен там заканчиваться.
На машине с оборудованием для прослушивания приближающейся авиации (ЕМНИП Владивосток) он подвешен внутри рамы, но так же сдвинут назад. Назад он сдвинут и на машине РЛС РУС-2 и висит под рамой.
В общем я пока в тупике. Но дело даже не в этом, а в том, что внутри у меня его установить неполучается, мешает все тормозное побрике, которое я наваял. Скорее всего ошибся с размером диска ручного тормоза и он должен быть меньше. Но подвесить глушитель ниже, вполне реально, снаружи - вообще без проблем, поместится он и под кабиной. Вопрос в том, что как все же будет правильно?
Пока все.
Изменено: Mikromir - 28.09.2022 09:23:15
Передняя подвеска
Сымитировал стремянки крепления передней балки к рессорам, прокладки под них и отбойники.
Процесс хоть и не сильно заметный, но отнял целый вечер времени. Пробовал сначала сделать их из проволоки. Отогнул проволоку, попробовал закрепить на оправке. В виду тонкости проволоки и маленького размера самого узла, использовать суперклей оказалось крайне неудобно. Попробовал сначала сделать на кусочке имитации рессор и, как выяснилось, не зря. Окуная проволоку в каплю клея она либо намертво приставала при первом же прикосновении, либо отказывалась приклеиваться вообще, после правки ее на месте. Гель вообще дал эффект абсолютно неожиданный. Приставал к проволоки где то огромными кусками, где то вообще ни как. После равномерного размазывания отточенной зубочисткой, к рессоре приставать проволока не спешила, малейшее движение и она либо слетала либо смещалась произвольным образом, большую помощь в этом оказывал и пружинящий эффект согнутой проволоки. Т.е. если приклеивать из проволоки то нужно ее заранее согнуть под нужным углом, аккуратно нанести клей и посадить на место, без малейшей коррекции. В итоге после высыхания деталь из круглой превращалась в подобие шершавой палки, а клей высыхал ужасными потеками. Возможно я как то не так работаю с суперклеем.
От данной затеи пришлось отказаться. В дело опять пошли литники и зажигалка. Вытянул насколько возможно близко к оригинальной толщине стремянки литник и прихватывал его сразу по месту. Предварительно к рессорам приклеил имитацию прокладок. Как только клей схватывался, загибал тянутый литник и примазывал клеем уже с обратной стороны. Откусывал лишнее и давал схватиться клею. После переходил на второй край, а потом на вторую сторону. На приливы на балке, призванные имитировать этот самый узел крепления, заранее наносил клей, чтобы они немного подплавились и прижимая тянутый литник старался вдавить его в эту деталь, чтоб хоть как то сымитировать вхождение струбцины в полагающиеся для них отверстия. После относительного высыхания клея, срезал остатки литника. И листового пластика 0,7 мм отрезал два прямоугольника 1х0,5 мм для имитации отбойников на раме над рессорами. Для удобства вклейки их, использовал пластилин. Раскатывал конус со значительным утоньшением на конце, наносил клей на раму при прмощи зубочистки, потом тонким концом пластилина подцеплял кусок пластика и прикладывал его на свое место. После поправлял иглой.
Итог снизу
Крышка фильтра на картере, по прежнему пока в ожидании. К слову встречал у некоторых моделистов в 35-м эту крышку в форме скругленного с одной стороны прямоугольника. Странная форма, тем более что на реальных фото она всегда круглая.
Глушитель
Снова много смотрел информации на предмет выхлопной системы. Так ничего стоящего и не нашел. Одно фото то ли ЗИС-5, то ли УралЗИС-5 в состоянии "тех лет"
Вроде по кронштейнам все как положено, но они значительно дальше. На известном фото ЗИС-12 без кузова тоже глушитель стоит далеко за кабиной. Возможно его и переносили дальше, в виду того, что находясь под кабиной в нее попадали выхлопные газы. В итоге решил больше заморачиваться по этой теме, сдвину назад.
Обточил фрагмент литника под цилиндр, просверлил с торцов углубления под приемную и выхлопную трубы, взял кусок пластика от крышки доширака и долго долго выглаживал его сначала о край стола, затем о сверло, придавая изогнутость и эластичность. Обернул полученный цилиндр обмазанный клеем. И тут же совершил ошибку, которую выше указывал и от которой предостерегал - решил закрепить все сверхтекучим клеем. В итоге прямо на глазах "жестяной" цилиндр, превратился и "реечный". Вся полоска доширака моментально разломилась на узкие полоски.
Пришлось все начинать сначала. Прихватил край пластика к цилиндру обычным клеем и оставил сохнуть, дальше промажу полоску обычным клеем дам несколько секунд впитаться и оберну цилиндр.
Прикинул результат всей сборки на сухую.
На этом пока все.
Изменено: Mikromir - 29.09.2022 06:17:48
По идее нужно теперь доработать передние барабаны, добавить к ним рулевые сошки, наконечник для тяги, поставить на место и сделать тягу трапеции, подвести троса тормозов рулевую тягу и редуктор.  Но чтобы сделать редуктор, нужно поставить рулевую колонку, чтобы поставить рулевую колонку, надо установить ветровик, чтобы установить ветровик, надо поставить крылья, чтобы поставить крылья им нужно сделать продолжение - заднюю часть, чтобы правильно сделать заднюю часть надо собрать и установить заднюю тележку. Можно конечно обойтись пока и без рулевого редуктора, то тогда при постоянном прикидывании/примерке все будет подвергаться риску быть сломанным. Да и не настолько этот узел критичен. Поэтому решил начать делать заднюю тележку.
Рама
Распечатал наконец чертеж ЗИС-6 и приложил к нему свою раму. Вопреки переживаниям рама в чертеж легла идеально. Совпав по общей по длине и ширине, а так же по толщине сточенных лонжеронов. А вот имитация отбойников для рессор задней тележки не совпала. Более того это оказались места крепления задних рессор ЗИС-5. Срезал их с рамы и ошкурил. Теперь рама выглядит так (в сравнении с тем, что идет в наборе)
Глушитель и ко
Глушитель прямо стал какой то точкой преткновения. Обернутый повторно отрезком пластика от доширака и обмазанный обычным клеем, все было очень неплохо на начальном этапе. А после оказалось что оставшаяся часть листа, котороая не была смазана клеем, каким то чудесным образом приварилась намертво. И вместо детали из жести, получился рулон обоев. Попытался сточить, стало намного хуже. Пришлось переделывать. На этот раз попробовал обернуть бумагой, пропитанной клеем. Помню давно проводил подобные эксперименты и неплохо получалось. После высыхания обрежу до нужной длины. Попутно на глушитель в месте стыка бумаги приклеил тянутый литник, для имитации сварного шва. После высыхания придам форму.
Пытался придать новый изгиб приемной трубы, которую сделал из проволоки 1,5 мм. В итоге получил нечто жеванное и царапаное, хотя и попавшее в форму. Но 1,5 мм все-таки толстоватый диаметр. Решил и тут воспользоваться тянутым литником. Вытянул, обточил, придал форму. Пружинит, старается распрямиться, но как будет готов глушитель или прогрею или обмажу клеем. Из второго отрезка сделал выхлопную трубу. Засверлил немного, срезал по диагонали и рассверлил глубже. В качестве рекомендации - лучше сразу высверлить на 05,-1 мм глубже среза, а срез вставить литник и срезать трубу. Если срезать заранее, то весьма проблематично проводить засверливание. Кому не принципиальна этическая сторона и безопасность могут заменить ее иглой от шприца.
Задняя подвеска
Тележку начну собирать на центральной балке, форма и размеры которой в начале сборки были неизвестны и встали проблемным вопросом. Но вопрос был решен.
Деталь которая идет в наборе даже на виде снизу ничего общего или похожего с реальной не имеет.
В наборах в 35-м масштабе она тоже дается неправильно, то в форме обычного отрезка трубы, то такой же плоской как у PST. Нашел еще один любопытный момент - Military Wheels в своем наборе автобуса на база ЗИС-6 тоже использует PST. Дно набора составляют заодно отлитые с рамой передние и задние крылья вместе от "Катюши". В действительности же выглядела она так:
К ней же крепилась траверса тормозного механизма.
Чтобы изготовить ее, взял два отрезка пластика толщиной 1 мм и склеил их вместе. После высыхания перенес рисунок и вырезал деталь. Затем грубо обработал надфилями и наждачной бумагой. Осталось высверлить отверстия и зашлифовать.
Рисунок Рисунок
Габаритные размеры детали 12,5х5 мм.
Обращаю внимание, что 12,5 мм это расстояние до рессорных сборок. Полная длина этой деталь должна быть вместе с крышками 12,9 мм. Как уже говорил выше, это расстояние я доберу деталями заодно сделанными с рессорами. Толщина "рогов" по 1 мм каждый, высота до скругления - 2 мм. Радиус общего скругления примерно 15 мм.
На концах этой детали нужно будет сделать площадки крепления к кронштейнам рамы. Расстояние от оси этой детали до нижнего среза рамы должно быть 1,5-1,7 мм.
На этом пока все.
Проект не замерз, просто небыло времени. Столкнулся с небольшой трудностью в виде задних рессор.
Если передние можно расклинить между точками крепления, то задние рессоры крепятся непосредственно к мостам. Листовой пластик под нагрузкой однозначно продавится даже если его отформовать. Со временем просядет в любом случае.
Думаю, что может быть есть смысл вырезать их в профиль. Поскольку видны они будут плохо. Наборными можно сделать верхние подрессорники.
Страницы: 1 2 3 След.
