Тайфун ВДВ от MENG
PlasticHobby PlasticHobby
На сайте с 06.07.2020
1     126
Всем привет, решил тут вести стройку своего Тайфун ВДВ от MENG.
Накидаю тут небольшой план
1. Добавить фототравление от микродизайн.
2. Электрифицировать модель, а именно добавить:
- освещение в салон
- освещение ближнего/дальнего света
- противотуманные фары нижние
- фонари освещения
- габариты
- задний ход
- поворотники левый
- поворотники правый
3. Монтаж электро-проводки в салон.
4. Окраска салона и экстерьера
5. Окраска фурнитуры
6. Везеринг
Часть из этого плана уже воплощается в жизнь, но обо все по порядку.
Так выглядит общий вид модели, травление еще не все приклеено. Хотел сделать открывающиеся дверки, пришлось разориться на фототравление на Тайфун-К от Takom там есть травленые петли на двери, так что мой десантный конь будет с открывающимися дверями.
Мой канал о сборке моделей https://www.youtube.com/channel/UCXr701CjgCXXsqVQgRIlffQ
Фоточки - https://www.instagram.com/phscalemodels/
1     126
Итак поговорим немного про освещение.
Освещение салона, будет раздельное. При включении питание будет подаваться освещение в салон водителя,
отдельным тумблером будет включаться освещение десантного отсека. Итого в салоне будет 2 светодиода теплого света.
Перейдем к переднему освещению. Оно не такое простое как кажется, особено фары, но обо всем по порядку.
Самая простая часть это нижние противотуманные фонари 2 светодиода и верхние фонари освещение по краям лобового стекла.
Итого 4 светодиода + 1 тумблер. Фара в тайфуне не простая, имеет очень сложную конструкцию. Из просмотренных мной видео-роликов,
я пришел к выводу что в фаре есть линза дальнего света, обрамленная двумя кольцами светодиодов. Внутреннее кольцо светодиодов,
которое ближе к линзе, верхняя его полусфера отвечает за поворотник, а нижняя за габарит. Внешнее кольцо светодиодов - это ближний свет.
Итого получается 2 светодиода на линзу дальнего света управляемых 1 тумблером, 2 светодиода + 1 тумблер для ближнего света,
4 светодиода на габариты (по два спереди и в корме тайфуна) + 1 тумблер и 4 светодиода на поворотники (соответственно тоже с переди и в корме) + 2 тумблера на каждую сторону.
Раз уж зашел разговор про корму, задняя фара намного проще,габарит и поворотник мы уже упоминали, остался только красный стоп-сигнал 2 светодиода + 1 тумблер.
Итого:
Салон - 2 светодиода (теплый свет) 2 тумблера (в том числе тумблер питания)
Противотуманки - 4 светодиода (теплый желтый свет) 1 тумблер
Ближний свет - 2 светодиода (холодный свет) 1 тумблер (внешняя сфера оптоволокно)
Дальний свет - 2 светодиода (холодный супер яркий) 1 тумблер
Поворотники - 4 светодиода (оранжевый свет) 3 тумблера (левый правый и аварийка) (внутренняя верхняя полусфера)
Габариты - 4 светодиода 1 тумблер (холодный свет )(внутренняя нижняя полусфера)
Стоп-сигнал - 2 светодиода (красный свет) 1 тумблер
На сайте с 10.05.2013
35     2541
Очень интересно, буду в зрителях!
1     126
Каропка привет, сегодня мой пост будет посвещен электронной начинке.
Вообщем-то она не очень сложна, и может быть разбита на 4 компонента:
1. Источник питания с защитой по току разряда и напряжения
2. Модуль заряда акб с защитой от КЗ
3. Импульсный генератор с частотой 1Гц(приблизительно)
4. Модуль управления (включение и отключение освещения, лампочек и мигалок)
А теперь обо всем по порядку.
Логично что для того что бы где-то загорелась лампочка, нужно добыть откуда-то энергию,
и источником такой енергии для нас будет служить литий-полимерный аккумулятор.
Его характеристики:
- размер 25мм на 30мм
- напряжение 3,7В
- напряжение заряда 4,2В
- ток 1А
А для того что бы акумулятор подзаряжать будем использовать китайский модуль подзарядки,
благо на алике таких модулей навалом и они дешевые.
Характеристики этого чуда таковы.
- ток 1А
- входное напряжение 4,5 В-5,5В.
- напряжение заряда, аналогично аккумуляторной батарее 4,2В
- входной интерфейс micro USB
Теперь пришло время самого интересного. Импульсный генератор, зачем он вообще нужен?
Эта штука умеет заставлять светодиоды мигать, что будет использовано для включения поворотников
и отображения аварийки. Электронныя схема довольно простая, этот импульсный генератор основан на таймере 555
,довольно популярной микросхеме, конденсаторе на 1 микро фарад, и двух резисторах 1мОм и 470кОм.
Такие характеристики компонентов позволяют генерировать импульсы напряжения с частотой приблизительно 1 Гц.
Что впринципе нам и нужно для того что бы мигание было похоже на поворотники и аварийку автомобиля.
На Али есть подобные генераторы, но они слишком большие для того что бы размещать его в модели тайфуна 35 масштаба,
т.к. там и так не особо есть место. Поэтому пришлось этот модуль разработать самому и развести плату,
которая была бы меньшего размера и легко устанавливалась бы в подкапотное пространство.
Ну а что бы управлять этим всем хозяйством, пришлось разработать небольшую плату- модуль управления.
В этот модуль управления будет подводиться питание с акб и импульс с генератора, и с помощью dip переключателя на 10
позиций можно будет подавать напряжение на разные выводы и подключенные к лампочками. Таким образам и будет осуществляться управление освещением.
А вот так это все чудо выключядит в сборе, получилось доавольно компактно, по сравнению с прототипом на макетной плате.
PS. И в заключении хотел бы немного поспрашивать сообщество. Если бы на рынке появились такие наборы для освещения моделей,
при установке которых не нужно было бы особых технических навыков пайки и знаний в электронных схемах.
А нужно было бы всего лишь подключить пару проводов коннекторами, установить панель управления и модуль зарядки в нужную часть модели и провести проводку до мест освещения.
Насколько это вообще может быть интересно? Я думаю подобные наборы пользовались бы спросом у моделистом собирающих гражданскую авиацию.
В любом случае итогом работы над этой моделью станет что-то подобное.
Комплект из 4-х модулей и провобка с осветительными светодиодами.
ИВ
Игнатов Владимир
На сайте с 06.10.2017
0     480
Здесь вопрос цены. Вряд ли при нынешних ценах это нужно будет.
1     126
Каропка привет, давно я что-то ничего не выкладывал. Признаться да и времени не было.
Вот немного доработал начинку запихнул ее в башню.
Следующая цель зашкурить, зашпаклевать и привеси башенку в порядок что бы можно было грунт положить.
Также нужно распределить весь этот ворох проводов по салону так что бы не мешались и особо не отсвечивали, и еще что бы было удобно подключать светодиоды.
