S.A.S.Land Rover Pink Panther, Tamiya, 1/35, Попытка задокументировать постройку модели
Добрый день,
Некоторое время назад в одном оффлайновом магазине взгляд упал на несколько необычный автомобиль - SAS Land Rover Pink panther от Tamiya. На самом деле необычен не столько сам автомобиль, сколько его цвет. Оказалось, что это реальный военно-морской камуфляж, который был использован во время второй мировой войны англичанами (подробнее про камуфляж: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D­0%B0%D1%83%D0%BD%D1....  История самого автомобиля с изображениями представлена здесь - https://www.drive2.ru/b/288230376152290343/.
Немного по самомму набору от Tamiya: если ориентироваться на сайт https://www.scalemates.com/ru/kits/tamiya-35076-sas-land-rover-pink-panther--1166599 то получается что модели уже 44 года, что весьма немало. По современным меркам выглядит, конечно, крайне бедно.
Что в наборе есть:
  • 3 литника розового цвета
  • инструкция с историей автомобиля на 2-х языках (английский, японский)
  • фигурка водителя
чего в нем нет:
  • прозрачных деталей
  • намеков на фототравление или какие-нибудь другие дополнительные материалы
Качество литья неплохое, но
  • присутствуют стыки прессформ
  • небольшие утяжины
  • стыкуемость на 4-
  • местами нужна шпатлевка
  • детализация средняя
Полезные ресурсы касательно для работы над моделью:
Сборка:
Изначально планировал изкаробочную сборку, даже собрал ~90%, но понял, что что-то не устраивает. Захотелось оживить модель  чем-нибудь нестандартным. Посмотрев на инструкцию фар - покрасить из серебрянкой снаружи по розовому пластику - подумал о рабочих осветительных приборах. Также отсек двигателя пустой. В итоге решил сделать так:
  • рабочие фары (постоянно горят)
  • рабочие поворотники спереди и сзади (мигают)
  • рабочие стоп-сигналы (горят постоянно)
  • выключатель - геркон и магнит спрятанный в запаске
  • питание - 2-3 батарейки 2025 (2032), под капотом
Схема на макетке (для экпериментов):
Выключено
включено
Рисунок Рисунок
И итоговый результат на данный момент (без клея):
РисунокРисунок
Рисунок Рисунок
Запаска-выключатель
РисунокРисунок Рисунок
В фары вставлены отражатели от фар Elf, в места для поворотников и габаритов - латунные трубки (внешний диаметр 2мм, внутренний 1,6мм). Трубки нужны чтобы предотвратить засветку пластиковых частей светодиодами. В дальнейшем (ближе к финалу) будут прозрачные элементы из литников или световодов
Перечень остальных доработок окончательно не ясен, но точно будут переделываться
  • дымовые гранатометы
  • держатели под канистры
  • стволы пулеметов
  • задняя полка (в наборе она абсолютно непригодна для использования)
PS: Я не в силах понять, почему изображения из одного источника одинакового размера вставляются в пост по разному
Интересный проект!
По поводу размера изображений - у меня такая же ерунда, размер одинаковый, а отображаться может по-разному.
Продолжим
Стандартные дымовые гранатометы выглядят печально, даже с добавленной цепью
Рисунок Рисунок
Решил сделать их заново из медного кабеля диаметром ~2.5мм, латунного листа толщиной 0.2мм и цепочки MasterTools со звеном 0.8*1.5мм
Процесс изготовления
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Результат:
В целом результат считаю удовлетворительным, лучше чем присутствует в наборе.
Изменено: Сергей - 23.04.2020 23:25:13
Продолжение
Собранный насухо прототип разобран, приступаем к тюнингу рамы.
собраны и зафиксированы промежуточные платы для соединения электрики под капотом и задних фонарей
Рисунок Рисунок
Доделано сиденье водителя и держатели для канистр. Сами канистры внутри полые, пока заполнены эпоксилином - дальше посмотрю как это будет выглядеть
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
Заменены накладки на заднем бампере, сделаны крюки на переднем бампере
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
Изменено: Сергей - 26.04.2020 01:50:03
Продолжим, закончил (надеюсь) с рамой и подвеской.
Задняя полка. В наборе в качестве задней полки присутствует вот такое:
Рисунок Рисунок
Из латунных листов постарался изобразить что-то похожее на:
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
Получилось вот так:
Далее сиденье стрелка.
источники:
Рисунок Рисунок
И результат (в процессе доработок получилось даже сделать его складным):
Рисунок Рисунок
И по мелочи:
  • Обрамление и кронштейны бензобаков
  • Рассверлил выхлопную трубу
  • Переделал держатель запасного колеса
  • Рычаги управления
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
И все в сборе:
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Изменено: Сергей - 12.05.2020 02:02:28
Доброго времени суток!
Очень интересный проект!
Хотел бы дать небольшой совет по светодиодам в фарах: можно подкрасить красить их жёлтым лаком, чтобы избавиться от синюшного оттенка и придать им более тёплый оттенок как у ламп накаливания (главное не переборщить), либо использовать светодиоды тёплого белого цвета.
Удачи в постройке!
С уважением
Изменено: Stormfogel - 10.06.2020 15:53:23
Спасибо за интерес и совет!
Цвет светодиодов подобрать не удалось, буду исправлять краской Tamiya clear (поэкспериментирую с окрашиванием как самого светодиода так и оптоволокна)
Прикольно получается. Какими красками будете окрашивать ?
А я тут вот тоже решил запилить розовый джип
