Начинаю новую стройку диорамы. Планируется сюжет из немецкого грузовика, дороги, горы и колодца.
Ремонт фашистского "мерина" или "Verdammte russische Straßen", Главный персонаж диорамы немецкий грузовик Mercedes-Benz L4500A
7 января 2022 года, 19:44
7 января 2022 года, 19:49
На данном этапе сделано брюхо машины. Деталировка отличная, но её не будет видно на диораме. Поэтому отношение к ней предвзято. Будет залеплено грязью пигментами и пылью русских дорог. Покраска акрил. Из чёрного только глянцевая краска в наличии, поэтому следующий этап матовый лак и пигменты грязь и пыль
7 января 2022 года, 19:52
Из палочек для суши сделан колодец. Не полностью. Будет ещё бревно вертел и ведро. На данном этапе он выглядит так
8 января 2022 года, 10:10
8 января 2022 года, 18:56
Спасибо за информацию. Думаю перекрасить её не составит большого труда. Кстати выбрал камуфлированный вариант покраски так что серый тоже задую.
9 января 2022 года, 21:11
Обезжирив детали фейри склеил кузов и нанес базовый цвет. Краска звездовский акрил.
9 января 2022 года, 21:13
Задул в базу внутренний интерьер кабины и коечто из деталей.
9 января 2022 года, 21:15
Пока база сохнет занялся Ганцами. Сделал мокрую палитру, нанес базу путем смешения трех цветов.
10 января 2022 года, 21:48
Композиция планируется в двух уровнях. Из пенопласта и салфеток сделал рельеф
10 января 2022 года, 21:49
Думаю вот рамку лучше покрасить или оставить в этом виде. Буду благодарен за мнение.
10 января 2022 года, 21:59
Думаю ещё вот по салфеткам красить - на мой взгляд композиция достаточно рельефная но прочность ...или залить гипсом но тогда есть опасность залить рельеф. Имею ввиду рельеф гор и местности.
11 января 2022 года, 15:52
11 января 2022 года, 17:51
Я раньше тоже такие рамки ставил.Теперь понимаю,что это слишком ажурно.Посмотрите в строительных магазинах обычные деревянные рамки(форму сами подберете,лучше посмотреть раздел диорамы) ,купите пропитку по желаемому цвету и лак.Углы запилите через стусло,если не очень аккуратно получится,шпаклевка по дереву в помощь.
11 января 2022 года, 20:08
15 января 2022 года, 16:44
При покраск фигуры столкнулся с некоторыми трудностями например при попытки высветления стёр нижний слой до основания. Потом все ушло в глухой красноватый оттенок. Наверное толстый слой краски . И темперой наверное не нужно было красить тело. Нет глянца телесного. Подскажите можно поверх темперы акрил наносить и вообще подскажите ошибки кто видит. Буду благодарен. Конечно качество фоток то ещё. ...
31 января 2022 года, 20:56
Выполнил сколы внутренней части кабины
Выполнил покраску и состаривание колодца
31 января 2022 года, 20:57
Покрасил ландшафт самой диарамы
7 февраля 2022 года, 20:10
Итак сборка автомобиля закончена. Вопросов к ней не много, а очень много. Тем не менее обратного хода нет, нужно сделать выводы и двигаться дальше. Далее покраска и следы эксплуатации. Решил сделать раскапотированый вариант. Нигде не нашёл фото машины с поднятым капотом. Если поможете с этим буду благодарен. В другом случае сделаю его полностью снятым.
7 февраля 2022 года, 20:53
7 февраля 2022 года, 21:00
Не эстет.
7 февраля 2022 года, 21:48
7 февраля 2022 года, 21:52
15 февраля 2022 года, 20:04
При нанесении камуфляжа выявил несовершенство своего аэрографа. Из за невозможности дать достаточное давление он начал плеваться краской. Буду колхозить новый компрессор из автомобильного насоса. Ресивер будет либо из мембраной бака либо пустого огнетушителя. О чем сделаю отдельную тему на форуме. А пока дабы закончить эту стройку буду наносить камуфляж кистью.
