Диарама "Так будет с каждым"
1 .. 30 из 35
Антон Никитин Антон Никитин
На сайте с 27.06.2019
8     108
18.02.2020, 23:45 ред. 20.02.2020, 07:03
Всем пдаменный каропочгый привет уважаемые каропчане.
Начал свою первую диораму.
замысел сделать два затопленных американских корабля.
В качестве "убитых" взял индепенденс от драгуна и орли берк от хобби боса
основа диорамы из пеноплекса
8     108
Камни сделал из того же пеноплекса, мелко накрошил, потом залил все это гипсом
Отдельные камни я сделал так: помял фольгу, положил в нее гипс, после застывания снял фольгу. Пока все на данном этапе.
8     108
18.02.2020, 23:54 ред. 20.02.2020, 07:04
Буду благодарен за замечания и советы бывалых диорамщиков
Забыл добавить). Диарама в масштабе 1:700, заливаться будет эпоксидкой. Заказал art line ювелирную сверхтекучую. Коасить буду под цвет моря.)
8     108
Еще нужна помощь в постройке судна (оно будет на воде) ни разу не делал с нуля. Главное оказать содействие в создании самого корпуса. Масштаб мелкий, судно получается около 90мм.
Петр Осипов Петр Осипов
На сайте с 21.04.2015
15     1485
Смолу - с такой не работал. В плане постройки с нуля - вариантов много. Во первых, отрисовать в 3Д и напечатать. Во вторых, делать бутерброд из пластикового листа разной толщины. Так я например в моей диораме Порт Саид шхуну строил. Склеиваем пакет до нужной толщины (нижняя точка палубы), шлифуем по форме. Сверху клеим палубу, я использовал эвергрин уже с текстурой досок. Погибь придаем клинышками из того-же пластика что и пакет. Обшивку делаем из бумаги пропитанной циакрином, или из очень тонкого пластика. Потом детали из тех же профилей, бальзы, бумаги с циакрином, замазки, металла, и травленка всякая.
Вопрос - утопленники будут под водой? То есть вода прозрачная? Если да, и будет толща, заливайте тонкими слоями по 2-4 мм, иначе все поплавится, смола при отвердении греется.
ИИ
Иван Ильин
На сайте с 29.08.2013
0     1911
А смола в итоге не поест пеноплекс? Не из-за нагрева, а из-за химии?
Три слова - это два слова.
15     1485
@Иван Ильин написал:
Пеноплекс надо лаком покрыть в несколько слоев. И желательно проверить что не поест на пробнике
Алекс mr.Diorama Алекс mr.Diorama
На сайте с 05.01.2015
9     1678
на мой взгляд, если корабли будут не большие, то нужно и мелкие камни делать и песок крупный да и мелкий тоже. в таком масштабе каждая песчинка - валун.
и хотелось бы примерный расклад по диораме.  хотя бы схематично, что бы было понятно.
8     108
19.02.2020, 21:48 ред. 20.02.2020, 07:04
Схема диорамы на первом снимке. Полностью под водой будет индепенденс, орли берк будет полузатопленный, с носом на берегу. Толщина эпоксидки будет около 5 см, при таком масштабе это глубина около 35 м. На водной поверхности небольшой кораблик, от него под воду пойдут два оптоволокна, на концах которых будут 2 подводных исследовательских аппарата, соответственно будет и подсветка затогувших кораблей. Жду оптоволокно из Китая, надеюсь без вирусов). Толщина нити 0,5 мм.
8     108
На данном этапе закончил обрабатывать гипсом.
немного поиздевался над индепенленсом. Нанес ему повреждений на корпусе и сделал пробоину.
8     108
не должна. На пеноплексе лежит уже много гипса, дно будет покрываться слоем песка на пва клей, так что контакта смолы и пеноплекса практически не будет.
8     108
@Александр Котов написал:
все что сейчас на заготовке это скалы. В таком масштабе оно в самый раз. Еще пара скал будет в воде. Песок будет, после покраски камней еще немного на скалы на берегу накидаю травы (мелко накрошенная губка), индепенденс покрою водорослями также губка для мытья посуды, только жесткая сторона. Еще думаю немного сломать мачты на кораблях, хотя это может быть и слишком.
9     1678
@Антон Никитин написал:
Схема диарамы на первом снимке.
а я и не заметил
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5527
поправьте заголовок..не позорьте русский язык: диОрама.
8     108
20.02.2020, 06:45 ред. 20.02.2020, 07:02
Извините опечатка) только я не нашел как изменить  заголовок темы.
смысл темы не знания русского языка, а постройка диорамы и помощь нашего каропочного коллектива.
С уважением.
BREMEN BREMEN
0     5527
Антон, может бдительные модераторы, искренне любящие наш язык, исправят?
8     108
Положил первый слой краски, цвет каменный от звезды. Добавил бовых повреждений индепенденсу, покрасил скалы
9     1678
на американских выставках вам призов точно не видать ! ))))))
8     108
Закончил издеваться над индепенденсом. Добавил на него водорослей.
8     108
Сейчас, пока сохнут слои по немногу делаю орли берк. Много времени уйти не должно.
8     108
Завершил второй корабль, типа Орли Берк. До ума довел берег, добавил песка на дно. У орли берка нанес повреждений, попытался сделать рваные леера, погнул антенны.
8     108
Диорама готова к заливке. Прошу помочь бывалых диорамщиков, что бы успеть устранить все замечания. Заливать начну после изготовления третьего корабля, который будет на поверхности моря. Решил еще наверное вертолетов накидать, что бы на литниках не пропадали). Один на берегу, два три на дне.
9     1678
На мой взгляд дно должно быть темно - синее. или вы будете в смолу пигменты добавлять?
8     108
Буду разбавлять с красителем. Заливку буду делать после постройки третьего корабля, планирую у него сделать подсветку и от него по воду пойдет подводный аппарат на оптоволокне 0,5 мм. Проблема куда убрать провода питания от корабля, батарейки будут за диорамой. Думаю пустить их по граням, подобрать под цвет воды.
8     108
Пришла эпоксидка. Использовать буду art line
9     1678
расскажите потом про необразование пузырьков. очень любопытно.
8     108
10.03.2020, 20:07 ред. 11.03.2020, 18:16
Работа  пока остановилась. Ожидаю оптоволокно с алиэкспресса.
еще месяц подожду и потом придется делать без подсветки (
8     108
После небольшого перерыва продолжил работу. На моделях добавил подтеков. Делал сухой кистью черным, серым, двумя оттенками зеленого.
8     108
После долгого перерыва и отвлечения на 205й проект от Мерита продолжил стройку диорамы.
Американские действующие лица я уже построил, фото приведено выше.
Заканчиваю стройку нашего исследовательского кораблика)
Основную часть деталей сделал в кореле и отпечатал в микродизайне.
Остальную мелочь делал из подручных материалов и остатков от других моделей.
Из днища выпустил провода + и -, а также оптоволокно, на конце которого будет небольшой аппаратик под водой с освещением.
Масштаб мелковат, много мучений(
Пока вот что получилось))
Се
Сергей
На сайте с 04.06.2019
0     270
так а подать питание по этим же кабелям, которые к подводным аппаратам?
один аппарат на дно -- и в этом месте провода сквозь дно к батарейкам и выключателям...
носрвой бульб Берку свернуть не надо? Он на берег выбрасывался или тихонько тонул?
по повреждениям вопрос -- чем они предположительно, нанесены?
то, что есть сейчас -- больше смахивает на артиллерию 100-203 мм или относительно лёгкие ракеты. От тяжелых ПКР дыры должны быть побольше, КМК.
Диорама -- это в первую очередь драматургия, "легенда". Какие события отражает. А уже потом -- техника моделирования.
1 .. 30 из 35
