Страницы: Пред. 1 2
Диорама "Отдых после боя"
В итоге получилась вот такая фигура:
Неплохо.. надеюсь эти пальцы подработаете, немного обтесать надо, придав анатомическую форму..
Fat Boy написал:
может покажите как надо.
Fat Boy написал:
Николай Фоминых написал:
 Fat Boy  написал:
Да, эта мысль тоже пришла. Но когда взялся за напильник, подумал, что можно сломать пальцы. Мелкая шкурка тоже может сломать, либо вовсе не снимет лишнего. В итоге решил пока оставить все как есть. Попозже, когда начну грунтовать и красить, посмотрю, как будет смотреться. Может быть попробую придать анатомическую форму.
Следующая фигура № 10
Рисунок Рисунок
Сначала были скреплены ноги и низ шинели.
Верхней части шинели ножом выделен штрих элемента, скрывающий пуговицы
Затем от детали туловища отделен ремень и зафиксирован с ногами
Сделан тренчик и его крепительные элементы
Сделана левая рука. Сначала кисть без большого пальца, потом сам палец, два элемента шинели, соединенные с предплечьем. В итоге закреплены нижняя и верхняя части тело.
При закреплении частей тела, долго выбирал уровень наклона. Соединение из эпоксидки получилось по спине и немного в районе соединения ремня.
Фигурку из какого набора используете сейчас, как донора?
NVRSK21
"Сделан тренчик и его крепительные элементы"
это хлястик вообще то. Хлястик держится на шинели исключительно на 2 (двух) пуговицах.
Тренчик-такой держатель (типа кожаного колечка) на поясном ремне.
"крепительные элементы" - такого вообще в русском языке нет.
Александр Христенко написал:
Донор - фигура № 1 (офицер) из набора МиниАрта Советские солдаты на отдыхе, кит № 35109
П.С. забыл написать про это, пардон
BREMEN написал:
NVRSK21
да, все верно. с хлестяком перепутал. а насчет крепительных возможно, хотя и употребляется такое выражение. спорить не будем.
здорово! смотрю  с большим интересом!
Продолжим.
Рисунок Рисунок
Сначала доделал спину
Затем сверился с картиной и понял, что либо нужно левую ногу поднимать, либо что то с корпусом делать. В итоге решил первый вариант делать. Для этого отрезал ногу
Поднял ногу, заделал щель, выровнял наклон, сделал шинель, складки. Прикрепил подсумок для магазина.
Перешел к правой руке. Сначала убрал область соединения с цевьем автомата. Потом прикрепил кисть, переделал большой палец, закрепил манжет шинели. Присоединил автомат, выровняв его с учетом положения на картине. Далее добавил остальную часть руки и убрал лишнее с манжета, чтобы подходило по толщине.
Сделал шинель, складки на левой руке. Заделал область под цевьём.
Приступил к правой руке. Разделил на три части: кисть, локоть, предплечье. Соединил 3 элемента.
Заделал все щели, удлинил манжет, сделал складки
Увеличил воротник, при этом на левой стороне сделал отворот воротника
Пользователь добавил изображение Рисунок
Вы, наверное Виктор Франкенштейн...
Смотрю с интересом! 8D
Рисунок Рисунок
Дальше голова. Посмотрев все свои запасники, все имеющиеся наборы, пришел к выводу, что более или менее похожей головы, как на картине, у меня в наличии нет и придется менять черты лица, чтобы изобразить улыбку и придать миниатюре образ представителя кавказских национальностей.
Начал с правой – рабочей половины лица. Также убрал область рта и сделал верхнюю губу.
Затем левая. Добавил верхний ряд зубов.
.Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Немного изменил скулы на левой стороне.
Далее добавил нижнюю губу и подбородок. Последний сделал слегка выпирающий
Перешел к носу. Сделал горбинку, удлинил, и загнул немного вперед.
Наконец добавил шапку, немного ее наклонив на правый бок. Чтобы изобразить мех, добавил тонкий слой эпоксидки и прошелся иголкой. Также добавил звездочку.
Снимаю шляпу!  (hi) Как трудно работать с такими мелкими фигурками и делать в них изменения - особенно на лице!  8D
Недавно нужно было просто повернуть кисть руки на одной фигурке - и то намучился! Здесь недавно обсуждали толщину пальцев: так длина большого пальца у них 1 мм, а что уж за толщину говорить! Тут попробуй его обработай, зафиксируй и установи!
А по поводу лица: нос у парня на картинке красивее и горбинка у него по-меньше. У Вас, извините, другой национальности получился  :oops
И еще шапка, на мой взгляд, не очень пропорциональна (меньше, чем голова).
А звездочку как-то делали или травление?
не буду спорить про национальности - похоже, не похоже. но точно могу сказать что для меня менять черты лица у фигурок 35 масштаба - это высший пилотаж!!!!!!
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 1)
