Диорама "Психанул"
Всем здравствуйте. Сюжет примерно такой разрушенный дом и обломками завалило хетцер. Возможно так? Ясно что будет еще мелкий мусор,доски, и хетцеру еще достанется. Катки и гуси будут установлены после обгадинга.
Теоретически возможно, но глыбы как-то не естественно лежат.
Интересно...
Моделизм хорошая штука, как ни крути!
Николай Овчаров пишет:
Вот в этом вопрос, что сделать чтоб реалистичней было?
Я думая их чуток мельче надо сделать, особенно на фотографии 160720131087.jpg та, что сбоку.
теоретически стена от удара о броню должна была расколоться как минимум на 2 части!Плюс еще конечно же не хватает мелочей от разрушенного дома крошки кирпичной,самих кирпичей,досок всевозможных!
Стас Семенов пишет:
Изменено: Дмитрий Сергеевич - 17.07.2013 00:57:36
Искать фото похожие по сюжету,и делать сверяясь с ним.
Стас Семенов пишет:
Если делать все правильно, то внутри здания надо накидать помимо кирпичей, досок, панелей,подоконников и дверей - батареи отопления,электропроводку, вырванную со стен,  немного мебели и всякой бытовой утвари.
Стас Семенов пишет:
Это всё будет, сейчас идет только отрисовка самого сюжета. Здание только отстраивается. Без мелочей понятно что не то.
Еще будет добавлено следующее. Правда не определился ис-2 или 34. Что лучше? Правдоподобнее?
Не надо крупных фрагментов. Битым кирпичом засыпать, и все!
Я тоже так думаю.
Jokker  пишет:
Я тоже так думаю.
Да вот так как-то и задумывалось. Спасибо.
Продолжаю строительство. Сделал плиту перекрытия. Для того чтобы после покраски и установки плиты, не было больших щелей смонтировал так сказать багет(гипсовую лепнину).
А где происходит действие? Месяц, год?
Судя по дому и камку,наверное Украина или Белоруссия?Год 1944,месяц май-сентябрь.
Изменено: Zaxar 157 - 18.07.2013 23:42:52
Zaxar 157 пишет:
Тогда лучше автору использовать Т-34-85 для диорамы!Мое мнение!
советую посмотреть пример зданий тут: http://karopka.ru/community/user/13828/?MODEL=267764 , я архитектор и к конструктиву очень внимательно отношусь. Вся конфетка в деталях
1 - где арматура на разломах плит перекрытия
2 - после слома плиты очень часто на арматуре висят мелкие кусочки бетона как лампочки на герлянде.
3 - делать верх и низ плиты из пластика это фигня полная, т.к. правдоподобно показать трещины в таком материале может только скульптор. Надо делать отливки в коробочки из под CD дисков с предварительной укладкой проволочной арматуры. Поверхности получаются зеркально-гладкими. Такие плиты легко и естественно ломаются как плитка шоколада, в местах разломов выступает арматура и куски бетона висят на ней.
4 - для правдоподобности разрушений я бы выкинул готовое здание и по деталям бы отлил из цемента (как в моем примере). Такие стены очень естественно можно покрыть сколами, трещинами, выбоенами пуль и т.д
Анатолий Печников пишет:
А откуда тут возьмутся плиты и арматура? Судя по всему, задумано  здание конца 19 нач.-20 века,  перекрытия должны быть деревянными. Хотя у автора и этого нет.
И вообще, по стилистке архитектура непонятная,  действие должно происходить в Зап.Украине, Польше как минимум, не восточнее,   потому, что Хетцер присутствует.
Мне одному кажется, или дом в 35-ом, когда всё остальное 48-ой?
Дом действительно самодел, отливал из гипса, масштаб здания 48, вымерял по линейке. По поводу арматуры собирался втыкать проволоку и на не вешать гипс.Сделать плиту перекрытия в коробки из под диска за это спасибо,учту. Исторической привязки нет ни какой. Год 44. Пусть будет Польша или Украина, честно вообще фиолетово. Появилось желание задиорамить бой на улице.
Изменено: Дмитрий Сергеевич - 25.07.2013 03:55:41
Занялся крышей. Пивжесть,положил на конфорку,обжечь краску получился такой весьма интересный цвет. Единственное блестит.
