Решил собрать по быстрому ЛА-7 от Tiger Model в пару к своему BF-109 той же фирмы (модель есть в "бреде воспаленного сознания"). Сборка планируется изкоробочная, добавлю только ремни от "Микродизайн", и сделаю подобие прицела. Также хочу попробовать "соляную технологию" для имитации сколов.
Ремни буду использовать из набора МД032207, особенностью данного набора является то, что можно собрать два варианта ремней: 1 - вырезать ремни из набора и собрать на них все элементы фурнитуры. 2 - вырезать ленты ремней из бумажного скотча или фольги, и на них навесить фурнитуру из набора. Я выбрал первый вариант, так как он проще, и ремни из набора более фактурные, чем просто ленты. Покрасил ремни, сделал смывку, подсобрал кабину и навесил ремни.
Прицел попробую сделать из куска литника от звездовской подставки, он как раз с одной стороны полукруглый, и есть круглый след от толкателя как линза. Из прозрачного пластика добавлю рефлектор. На историчность не рассчитываю, главное что бы смотрелось похоже на прицел.
Итак продолжим) Прицел в первоначальном виде в кабину не вошел, вернее вошел, но перекрывал все. Поэтому "держалку" прицела я срезал, а сам прицел, уменьшив предварительно по высоте, приклеил прямо на козырек приборной панели. Линзу прицела сделал капнув каплю супер клея на пенек от толкателя, который перед этим покрасил в хром. Получилась выпуклая линза.
Далее идет стыковка, при этом нужно не забыть вставить решетку двигателя. Из-за особенностей членения модели я решил поставить решетку предварительно окрашенной, потом замаскирую скотчем.
Пока фюзеляж сохнет после лакировки, решил испытать "солевую" технологию нанесения сколов на винте. Винт покрасил в хром от ARM.PNT, и залакировал глянцевым лаком того же производителя. Через 12 часов винт увлажнил и "посолил", далее была первая попытка покрасить, но из сильного потока соль всю сдуло, пришлось смыть краску и после нескольких тренировок на ложке был подобран оптимальный режим покраски. Красил "сухим" слоем под низким давлением. Потом пока краска не высохла окончательно смыл соль влажной жесткой кистью. Результат на фото, если у кого-то есть, что посоветовать по данной технологии, буду рад и советам и критике. Так как в дальнейшем планирую таким методом нанести сколы и на фюзеляж.
Потихоньку установил стволы пушек из латунных трубочек, накрасил камуфляж, и пришла в голову мысль: а почему бы не попрактиковаться в покраске аэрографом в плане цифр и маркировки. Декальными оставлю только звезды, но поле на киле под звезду накрасил белым, что - бы декальная звезда на киле была однотонной. Сначала накрасил стальные пластины по бортам.
Наступила очередь капота, схема таже, маска из скотча, основа металлик, далее белый кант который после высыхания закрыл масками из скотча, и наконец красный цвет + соленая технология для сколов.
Спасибо) У Вас тоже красивый яйцелет получился, а можно про сеточку на радиатор поподробнее, что и куда вклеивали? Тоже думаю добавить сеточку, осталось подобрать что-нибудь подходящее.
Нанес декали, вернее часть их которые не смог накрасить - это звезды, остальные элементы: желтые законцовки лопастей, стальные накладки, белая часть киля, и номера накрасил краской. Остается наклеить БАНО, бандажи на капот, которые тоже даются декалью, из алюминиевой фольги и натянуть антену.
Просто покрасить гладкие покрышки в цвет резины мне показалось скучно, решил добавить на них протектор. Нарезал тонкую лапшу из скотча, наклеил, и дунул немного осветленным базовым цветом. Продолжение следует.
