проект VCX-100 "Призрак"
Егор Пешков Егор Пешков
На сайте с 12.01.2019
5     237
14.04.2019, 20:55 ред. 14.04.2019, 21:18
Что-то за много я проектов взялся, но это точно последний на ближние годы. Суть состоит в постройке с нуля кореллианского грузового корабля из мультсериала "Звездные войны: Повстанцы" https://starwars.fandom.com/ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_V...  вернее его самой известной модификации, под названием "Призрак". Очень он мне запал в душу почему то, да и в природе пока модель не сделали, попробуем сами.
За основу взяты чертежи (растровые к сожелению) из сети, и переделываются мной в векторные в "Компасе" , для точного нахождения всех размеров деталей. Масштаб будет классика, в 1/72.
Нужно еще более детальные скриншоты с сериала сделать, а пока основные части дочертим, и переведем в масштаб. Немного общих фото:
Интерьер кабины и грузового отсека в плане, надеюсь совладаю. Присоединяемый шаттл "Фантом" планируется поверхностно, но посмотрим.
Пока будет пауза, но не в коем случае не прощаюсь.
5     237
Здравия всем участникам. Не большой итог за прошедшие пару месяцев. Продолжается стадия собирания скриншотов (очень занятное дело), а так же разработка чертежа. По собранной информации, чертеж по которому я начинал чертить в основе остался, но он не точен и не верен в некоторых местах, постоянно приходится корректировать, переделывать, иногда одно другому противоречило, приходилось к компромису приходить, но уже около 80-90% нужных мне контуров и размеров сделано.
Более детально уже разработаны двигатели и почти закончена ниша для "Фантома" (сам "Фантом" оставим на потом)
стыковочный шлюз делался прямо с натуры, ракурс вполне позволял, с базовым чертежом тут есть различия
Дело, надо сказать, очень утомительное, но и столь увлекательное, как и весь моделизм. Использовать технологии вещь очень умная оказалась, любые нужные размеры могут быть измеряны сразу, если потом при строительстве вопросы возникнут, тем более по работе пользуюсь. Вообще имея уже чертежи можно и лазерную резку заказать, при желании, и двигатели выточить, но я сам, раз уж взялся с нуля, да и доверия к себе больше, к тому же корабль на 90 % состоит из плоских поверхностей, тут уж главное точность и симметрия, так что будем пока продолжать теорию, с практикой позже, еще другие делишки висят.
5     237
Еще, скриншоты делал с первого сезона, и этого, думаю, хватит, потому что во втором сезоне команда "Призрака" (разработчики) провела апгрейд корабля и он стал слегка отличаться от первой версии, по-этому дальше копать не стоит.
Что называется найди 10 отличий
Сезон 1
Сезон 2
5     237
Всем доброго дня. Итоги проделанной работы... Сам корабль готов. Осталось сделать всего ничего:
  1. Чертежи некоторых поверхностей в натуральную величину.
  2. Чертежи расшивок, думаю, тоже надо сделать, с них проще будет ориентироваться уже на самой моделе.
  3. Чертеж "Фантома".
  4. Интерьеры кабины и турелей думаю делать уже на месте, слишком муторно всё чертить.
  5. И самое простое - воплотить проект в пластике .
Пока что, извините, могу только рендерами порадовать.
5     237
19.01.2020, 20:58 ред. 19.01.2020, 20:58
Немного обновочек.
Общий вид всего
"Фантом" сделан в двух видах, со сложенными крыльями и разложенными
Некоторые поверхности надо делать в натуральную величину, например крылья
По проекту осталось не много, по мелочам пробежаться, и расшивка "Призрака" и уже можно будет приступать строить, пластиком еще запасемся.
5     237
Немного для сравнения
5     237
Так, первая деталь пошла, закладка киля (киль, конечно, вдоль, а это передняя стенка поперек, но суть понятна), нанес сразу всю разметку где что будет крепится, расшивка в процессе. Тамиевский пластик 2 мм, единственное-не совсем тот может взял, хрупкий.
5     237
Здравствуйте. Извиняйте, что редко пополняю, но пока что так двигается. Небольшое продвижение, готова вторая и кормовая деталь средней части корпуса, с расшивкой и всеми нужными отметками.
Вот так, кстати располагалась деталь относительно листа, как видно, пришлось приклеивать фрагмент еще на стадии распила, и шпатлевать/зачищать стык.
Пару слов о пластике, брал по наличию из того что было. То что он жесткий это хорошо, но он еще и хрупкий, т.е. не пластичный, ломается со сколами, и расшивка получается немного рваная, приходилось хорошенько зашлифовывать. Так что имейте в виду если будете такой брать.
Mr
MrCelestis
На сайте с 31.01.2019
15     7
Подписался, очень интересно что получится!
5     237
14.07.2021, 22:57 ред. 15.07.2021, 00:57
Давным давно, в далекой предалекой галактике... я ничего не выкладывал, но строительство идет по-маленьку, и уже обретает форму, средняя часть корабля собрана, можно сказать "киль заложен", пока без зачистки, только основных шесть поверхностей. Теперь подробнее
  1. На нижнюю панель с шасси нанесена разметка и вырезаны отверстия под стойки, на скрине чертежа с носового шасси (схожи, но есть отличия) видно, что есть выступ под само шасси, что я и сделал из пластика 1.7 мм.
  2. Стенки готовы, перед монтажом, некоторые сборные из кусков, в целях экономии, и к тому же из готовых остатков, что я напилил ранее по ширине, т.е. пришлось подгонять по длине только.
  3. Собственно для самого монтажа, более точного, на переднее и задней стенке всей этой суперструктуры, изнутри, были сделаны упоры из мелочей что завалялись в закромах (от Бисмарка, Крузенштерна, и прочий пластик) с отступом в 2 мм от края (а именно такова толщина стенок). И под все это был сделан стапель для сборки с помощью сами видите чего, куски МДФ и ДСП, с помощью угольника все собрано вполне перпендикулярно.
  4. Ну и собственно, сборка и после сборки (прижимал подручными материалами), получилось достаточно точно, есть мизерные погрешности, но если собирать вручную, их было бы больше, а ведь на этом узле будет находиться кормовая и носовая части корабля, это как основа,  фундамент, точность была важна.
5. Так же из пластика 1.5 и 1 были сделаны грузовые упоры, один из них занял своё место
И напоследок напомню размер собранного узла (глубина 72.2 мм)
Продолжение следует, будем делать.
5     237
И снова здравствуйте, пока то да сё, строительство немного продвинулось. По порядку:
1.Сперва закончена обшивка пластиком тех мест где оставались дыры в центральной части (внизу у основания и по бокам где шлюзы)
2.Нанесена шпатлевка всех стыков с последующей зачисткой (этого добра на модели предстоит навалом), и смонтированы накладки на скосы из пластика 0.7 мм, из 5 штук на грань пока что только целые.
3. А так же сразу выложу итог по носовой центральной части, с зачисткой и расшивкой. Для экономии пластика иногда его стыкую для заготовок из остатков.
Расположение на чертеже
Будем продолжать..
5     237
Теперь надо заняться кокпитом с остеклением с покраской прежде чем дальше собирать, ну авиаторы поймут думаю, нельзя собрать корпус не собрав кабину сначала, так что скоро не ждите.
Almiger Almiger
На сайте с 10.02.2014
7     2360
На лазерном принтере можно было вырезать быстрее и точнее   по вашим чертежам
5     237
Almiger
Можно, но вручную интереснее, к тому же я не уверен за погрешности станков, сам с ними работаю, потом одни расстройства будут. А материал, тут иногда из кусков можно соединить, а там мне это не будут делать, да и не в цене даже дело, охота самому, долго конечно, но я вроде не спешу с этим.
5     237
Здравствуйте, есть небольшие подвижки. Вообще мой моделизм последних лет превратился чисто в пластик, до покраски не скоро, как бы не разучиться аэр держать    , только на диораме пока что можно покрасить, А здесь продолжил работу по средней части, сделаны шлюзы. С круглыми деталями потруднее, и в разметке и подгонке. Скрайбер, наш Воронежский где то посеял, купил такой же, но тоньше металл, и не такой жесткий к сожалению, но в общем получилось нормально.
Пластик использовался от 0.7 до 1.5 мм.
5     237
Доброго вечера, тем кто читает. В связи с выходом нового сериала "Асока" по теме ЗВ, "Призрак" официально стал киношным персонажем, до этого он мельком засветился в "Изгое один" и ЗВ эпизод IX, сделал пару скринов для понимания того, на сколько модель апгрейдили для фильма, Такой собрать было бы вообще шедевр, но нет уже не времени, не желания, буду придерживаться первоначального плана, по тому "Призраку" какой появился изначально.
И по самой модели. Что бы хоть не много пойти в ногу со временем, и для ускорения процесса, двигатели были мной смоделированы  3Д, и заказаны из PLA пластика, но в отличии от жидкостной печати смолой (точно не знаю), здесь зачистки "ступенчатости" не избежать.
На сайте с 25.03.2012
38     5769
чтобы избавиться от ступенек надо обработать деталь дихлорэтаном (клей ДХЭ). Прямо жесткой кистью наносим на модель и начинаем растирать. Деталь станет гладкой и блестящей. Можно в несколько этапов до получения нужной гладкости
5     237
Анатолий Печников
А вот это спасибо, опробуем.
Михаил Михаил
На сайте с 21.09.2011
13     5910
Привет Егор! Успешной стройки!
Хорошая тема ЗВ!
Я тоже недавно разрушитель взял, Звездовский, только с электроникой не дружу, а без подсветки он полуфабрикатом будет. Вот чешу репу, как с оптоволокном бороться. Странно, почему не делают набор для подсветки сего пепелаца?
5     237
Михаил
Да, понимаю, тоже хотел сюда электрику, но отказался. Тут только изучать осталось эту тему, хотя и без подсветки его завезерить тоже не плохо.
5     237
Здравствуйте, товарищи. Немножечко редкого обновления выложу. Сделана, скажем так, "входная группа" корабля, аппарель и грузовые зажимы. Здесь в основном использовался пластик 1.5, 1, 0.7 мм. Работы те же, увлекательные, раскрой, зачистка, расшивка, сборка, шпатлевка и снова зачистка и расшивка по сомкнутым местам. На закругленных местах пришлось повозиться, что бы достаточно свальцевать пластик, пришлось греть. Так же подготовил нишу под шасси. В общем можно принимать в сборку.
Чертежи:
Итог:
"На сухую":
5     237
Доброго дня участникам. Продолжение космической оперы. Занимался достаточной трудоемкой стадией. а именно, передняя орудийная кабина, которая имеет формы типа сфероида, т.е. как сплюснутый шар, но при этом имеет овальное сечение не по одной, а по двум осям. Как его изготовить, 3д? но мы в основном мучаемся вручную, в связи с этим было принято решение делать вакуумное формование, в домашних условиях, но без вакуума, естественно  , была изготовлена деревянная матрица для фонаря кабины и сразу для верхнего кокпита, занявшее энное количество времени, а так же шаблон по сечениям для выведения в приемлемую геометрию этой матрицы.
В качестве материала самой кабины и переплета выбрано самое тонкое что есть в наличии, полистирол 0.3 мм, который неплохо деформируется, но у нас же псевдо выкуумное формование, и натянуть на всю форму пластик без вакуума не представлялось возможным, пришлось делать основание из двух формовок и переплет еще из одной.
..и после подгонки сборки и добавления набора для жесткости.
Для самого остекления был выбран ПЭТ пластик от всевозможных упаковок, который тянется еще хуже без вакуума, пришлось знатно повозится и использовать доп. руки супруги для дутья из строит. фена что бы отформовать три сегмента остекления и то не сразу.
после формовки проявился деревянный оттиск матрицы, но это зашлифовывается и при нагревании выделялась смола к тому же на ПЭТ, но удачно удалялась спиртом. Можно ли было лучше, конечно, но в общем удовлетворительный результат.
И в добавок штатные пластиковые работы, изготовление передних световых узлов скажем так, тут использовался для набора толщин 2, 1.5 и 0.7 пластик. Так же я стал использовать распечатки чертежей деталей, в качестве шаблона, что бы тупо не размечать на пластике,+ расшивка. Корпус был размечен для посадки и вырезана ниша для кабины, пока черновое и насухо. Итого вот., спасибо за внимание.
