Каропку купил папа когда служил в Чехии в 1983 году, начал собирать. Потом многочисленные переезды после которых шансов на восстановление казалось все меньше. Но я решил попробовать:)
Виталий, обязательно доведите эту модельку корабля до ума. И важно, сделать хороший такелаж. А он у Вас получается отменный, судя по «Виктори». Удачи и ждем скорейшего продолжения.
Всем привет! Не знаю как насчет переплюнуть Викторию . Виктория получилась уникальна, и Лань должна стать уникальной. Так к слову... При склейке пластика к дереву не плохой результат дает Цианакрилат 3М Scotch-Weld B-20 или Scotch-Weld B-210, на худой случай американский. Но это в сугубо специфических случаях http://www.gs-glass.ru/klei/75/good2378.htm Удачи!
Гравировать имена чемпионов на наградах...работа требующая самоотречения Толковый совет опытного товарища гораздо ценнее обычного поиска в интернете...
Ну не знаааю Marco Polo:) Дерево не пластик, это я уже прочувствовал на своей шкуре:) Так что спасибо за пожелание, успех мне не помешает:)
Игорь, спасибо за клей. Я тут эпоксидку быстросохнущую(минут 15) купил, тоже не плохо. Но в основном стараюсь на ПВА, но не всегда получается:) Сегодня делал, нос кораблю(вот та сломанная торчалка что торчит спереди, она еще на четыре кусочка сломалась)) Завтра фото постараюсь выложить)
Виталий, привет! Ты имеешь ввиду Форштевень? Собрать его будет трудно. Насчет эпоксидки не знаю не пробовал. Если будет сильно заметен шов и не планируется применение шпатлевки, то как вариант эту часть можно зашпонировать. Но тогда надо будет киль и форштевень делать тоньше. Шпонировать весь киль вместе с форштевнем и ахтерштевенем в единое целое. Это правда трудоемко. А можно и зашпатлевать, так будет проще намного. Удачи!
Зашел на сайт производителя http://kopape.webnode.cz/fotogalerie/golden-hind-igra/ Сложилось мнение, что в Голден Хинде производитель допустил некоторые ошибки - обводы настораживают, фока-ванты перегибаются на форкастле, руслени + юферсы с талрепами совсем не блеск. Похожее и по другим галеонам. Работы будет достаточно.
Клуб "Чуланчик на Верфи" переводы книг по судомоделизму: Bjorn Lanstrom "VASA", Marquardt "Global Schooner", Davis "Ship Models Builder Assistance", Boudriot "The 74 gun Ship", Antshe
Re: Детали стыкуются очень плохо, как ни старайся получаются зазоры. Юферсы я точно буду менять. Блоки меня смущают.
ИМХО, утачивать форкастль, и притом почти готовый - нелогично. Поэтому, чтобы ванты не перегибались, руслени фок-мачты нужно разнести шире (+ возможно, чуть приподнять), или же проверить высоту марса фока, может, там нелады производителя, и можно что-то улучшить.
Блоки особых подозрений не вызывают, на фото не очень-то видно. ИМХО, они выглядят получше, чем блоки Нины или Сан Габриэля. А руками могу потрогать только экран монитора Поэтому - или согласиться с ними, или делать/покупать новые.
И самый главный вопрос определяющий остальные - Вы будете строить корабль или по инструкции?
Согласен полностью с Doctorом Evil. Дерево не пластик. Это благородный материалл. Тут недосказанность и обстрактность мало допустимы. Виталий, если хочешь сделать достойно Виктории или лучше, не спеши....
Marco, Игорь, Dr. Evil - Спасибо за советы. Я буду именно строить:) Покраска предлагаемая в инструкцции уже не нравится. Спасибо Вам Игорь за фото и чертежи. Вопросы по поводу гальюна, выкладываю фото с похожей конструкцией.
Тогда стоит выкинуть палочки и вырезать шпангоуты V образной формы. Но перед работами на гальюне сделать перед бака и палубу перед гальюном. И если княвдигед еще не закреплен и его убрать пока. На прилагаемом примере есть несколько косячков. Первое неплотное прилегание досок обшивки к шпангоутам, а именно для этого они там и стоят. Во вторых форма шпангоутов неправильная, посмотрите Мондфельда, на картинке стоят голландские U-образной, а галеон английский, для него характерна V-форма. Паза для ватер-вулинга вообще имхо не должно быть, так как в конце 16 века ставили его без отверстий в княвдигеде, и даже если делать паз, то его необходимо ставить между шпангоутами, иначе они будут мешать при установке ватер-вулинга. И два отверстия для фока-галсов на княвдигеде сомнительны, так как они больше подходят для 1625 годов, а ранее использовались два выстрела (бруса) с отверстиями на княвдигеде.
Ну я же спрашивал, по инструкции или корабль строить?
Я хочу сделать максимально к оригиналу. Когда я так делаю я суммирую всю информацию: - фото оригинала, - различные чертежи, - советы экспертов(Marco Polo, Игорь, Ваши)
Из всех фоток что я нашел есть вот эти + чертежи, что я думаю говорит о том что шпангоуты там прямые, хотя это не соответсвует кораблям той страны и эпохи. И не факт что они прямые:)
