Приветствую, коллеги. Продолжаю тему строительства подводных фашистов. В постройке лодка тип IXA U-38, по состоянию на 1940 год (без бортового номера с жестким ограждением) . Набор от Bronco, NB5008.
С уважением, Ушаков Игорь
По сравнению с ХоббиБоссом отливки более "дубовые", стык половин корпуса явно проявляется, для устранения необходима шпаклевка в приличном количестве. Привальный брус при шлифовке погибает начисто, его пришлось восстанавливать из тянутого литника по всей длине. Крышки торпедных аппаратов из-за невнятной расшивки имитировал фольгой-самоклейкой. Рубка пока не приклеена, просто поставил ее для визуальной картинки.
Приветствую Игорь! Наконец-то у вас руки дошли до дизелюх!
На какой период планируете лодку строить?
Нужна ли историческая инфа о прототипе?
Обратите вниманимание, что у IX A есть особенность, котрую не учитывают почти никто из произвоизводителей - носовое орудие стоит дальше от рубки, чем на типах IXB и IXС. Так что палубный круг для наведения нужно переносить. Или делать серию IXB, с меньшим перепилом.
Мы со Стасом (aka DasBoot) в прошлом году, по осени обсуждали тему "девяток" серии А, поищу нашу переписку и ещё фоточек для вас.
Там вроде ещё какие-то особенности с рубкой были, но это не точно.
Фиолетовый Котёнок
Я пока серию IXA не строил, т.к. там придётся попилить изрядно.
Ешё обратите внимание на волноотбойник перед орудием. Он был не на всех лодках, и встречается в основном до 1942 года. Кормовое орудие - тоже было редкостью, на ряде лодок его вообще не было, так что придётся что-то решать с кормовой расшивкой для наведения, или искать прототип, где орудие было.
Вот так расположены орудия на U-124 и у U-37.
Фиолетовый Котёнок
Приветствую, Павел. Интересная информация по основному орудию. Но перенести его слишком геморно, я точно не буду.
По кормовой зенитке - планировал ее оставить, т.к. менять участок палубы также слишком трудозатратно. Проще тогда прототип изменить.
Пошерстил инет в поисках фото лодок (U-37 - U-44) с кормовым орудием. Фото некоторых лодок вообще не нашлось, у других кормовой зенитки нет.
Хотя вот нашел одну фото. Подписано, что U-37 возвращается на базу. Кормовая зентика есть. На других фото U-37 ее не наблюдается...
Удачи в постройке!
@Игорь Ушаков написал:Приветствую, Павел. Интересная информация по основному орудию. Но перенести его слишком геморно, я точно не буду.
Фиолетовый Котёнок
@Игорь Ушаков написал:Хотя вот нашел одну фото. Подписано, что U-37 возвращается на базу. Кормовая зентика есть. На других фото U-37 ее не наблюдается...
Фиолетовый Котёнок
Принимается, Павел - меняем прототип на U-38, 1940 г. Эмблемы только нету... придется без них делать.
Админов прошу внести изменение в название темы, заранее благодарю.
Кстати, набор от Бронко, наверное, самый слабый, из всех что есть и предлагает собрать только U-40.
Хобби Босс четко даёт свой набор как U-38, да и травление там получше.
Самый классный набор от Флагмана. Собирается он сложнее, чем Бронко и Хобби, но в Профи версии отличное травление и возможность собрать под десяток номеров U-ботов серии А/В.
Но у всех косяк расположением носового орудия у серии A. =)))
UPD:
Кстати, у Флагмана отличные наборы по лодкам серии VIIC и VIIC/41, есть набор по специальным лодкам серии VIIC. Травлние в комплекте не идёт, но на сайте можно заказать довольно большой универсальный комплект к этим наборам.
Фиолетовый Котёнок
@Игорь Ушаков написал:Принимается, Павел - меняем прототип на U-38, 1940 г. Эмблемы только нету... придется без них делать.
Фиолетовый Котёнок
U-40 интересная в плане камуфляжа, но как его накрасить, особенно на рубку... Вот я и решил ее не делать. Про Флагман я дкмал, что уже закрылась фирма и это остатки распродаются, да и наборы от Бронко были в наличии.
VIIC я от ХоббиБосса заказал, а VIIC/41 от Ривелла.
@Игорь Ушаков написал:U-40 интересная в плане камуфляжа, но как его накрасить, особенно на рубку... Вот я и решил ее не делать. Про Флагман я дкмал, что уже закрылась фирма и это остатки распродаются, да и наборы от Бронко были в наличии.
Фиолетовый Котёнок
Фиолетовый Котёнок
Тем временем продолжаю корпусные работы на лодке:
Приветствую, Игорь!
Носовая "пила" толстовата, можно было смело ещё стачивать, а заднюю распорку вообще из кусочка травла сделать. А под неё (пилу), я обычно отверстие делаю или петельку из тонкой проволоки, чтобы проще было тросовую антенну крепить.
Полукруглую деталь на носу стоит немного сточить до более плоского состояния - это сложенный опознавательный круг для идентификации авиацией. В поздних вариантах (41-42) его часто убирали полностью.
В остальном, вроде всё норм.
Хотя, если ранний вариант делаете, там тросовая антенна могла и к "пиле" крепиться, здесь на ваше усмотрение.
Фиолетовый Котёнок
Павел, сетерезрезатель тоньше уже не сделать, учитывайте, что на макро деталь смотрится больше,чем в реальности. Кормовые стойки антенн сделаны из стальной струны 0,2 мм. Травления для этих деталей в наборе Бронко нет.
Павел, у меня пара вопросов по окраске. Как правильно красить кормовую зенитку 37 мм - вся серая или ствол и ствольная коробка ганметал и серая тумба? А второй вопрос по окиаске корпуса - на боковике видел полосу ватерлинии. В реальности она была или нет?
@Игорь Ушаков написал:Павел, у меня пара вопросов по окраске. Как правильно красить кормовую зенитку 37 мм - вся серая или ствол и ствольная коробка ганметал и серая тумба? А второй вопрос по окиаске корпуса - на боковике видел полосу ватерлинии. В реальности она была или нет?
Полоса ватерлинии на картинках немецких лодок - художества по фото.
На немецких лодках никогда не наносилась ватерлиния. Художник увидел лодку в доке со следами наростов или загрязнений по ватерлинии, и не вдаваясь подробности нарисовал.
Так что если решите наносить, то именно как следы эксплуатации. Причём она часто нарисована чёрным цветом - это портовые загрязнения, как правило пролитые в акватории нефтепродукты.
Кстати, по покраске - у "девяток" не раз замечал. что палубная техничка и люки были покрашены в более светлый цвет. Это не вот совсем поголовно, но на ряде фоток разных лодок замечено.
Фиолетовый Котёнок
@Игорь Ушаков написал:Павел, сетерезрезатель тоньше уже не сделать, учитывайте, что на макро деталь смотрится больше,чем в реальности. Кормовые стойки антенн сделаны из стальной струны 0,2 мм. Травления для этих деталей в наборе Бронко нет.
Фиолетовый Котёнок
Павел, принято, спасибо большое за пояснения.
Итак, сборочные работы завершены. Доработал немного рубку. Смонтировал на ней трапы в кормовой части, скобы на бортах и рымы для последующего монтажа натяжных антенн. Также смонтировал леерное ограждение зенитной площадки - пришлось помучиться с этим элементом, на свое место с трудом разместил.
Хорошая работа! Леерное ограждение самостоятельного изготовления?
Лестницы широковато получились. Стоило края подогнуть, заодно и поручни бы вышли.
Фиолетовый Котёнок
@Павел написал:Хорошая работа! Леерное ограждение самостоятельного изготовления?
@Игорь Ушаков написал:Павел написал:Хорошая работа! Леерное ограждение самостоятельного изготовления?
Приветствую, Павел. Леера изкоробочные. Про трапы знаю, но других у меня нету, заказал набор трапов от Микродизайна, посмотрим какие там будут. У прототипа нету поручней на этих трапах.
Как собираетесь нижнюю часть красить?
Фиолетовый Котёнок
Спасибо, Павел, есть такая фото. А трапы использовал именно из этого набора Нотстар. Видимо нужны от 700ого масштаба.
@Игорь Ушаков написал:Спасибо, Павел, есть такая фото. А трапы использовал именно из этого набора Нотстар. Видимо нужны от 700ого масштаба.
Фиолетовый Котёнок
