Приветствую, коллеги!
Продолжаем загружать свою судомодельную верфь. Сейчас в работе неатомная подводная лодка ВМС Германии - U-31 (S181) тип212а. Лодка совсем маленькая - около 16 см в длину. Интересные и необычные обводы - вот и решил собрать эту диковинку.
Прототипом будет головная лодка U-31.
В наборе есть два типа винтов - 6ти и 7ми лопастные. Судя по фото, на этой лодке стоял 7-ми лопастной. Еще момент, на рубке не видно эмблемы красного кролика (или кого-то еще), который есть в декали набора - №14.
Планирую собрать изкоробку, за исключением только кнехтов и буксирных скоб - эти детали сделаю.
С уважением, Ушаков Игорь
Текущее состояние дел:
собрал корпус и приклеил крышу рубки. Убрал следы от многоразъемной пресс-формы. Лодка маленькая, а расшивки на ней очень много - все это создает некоторые трудности в работе. Но вроде все победил, некоторые лючки в кормовой части сделал из фольги-самоклейки, т.к. их расшивку "убил" при шлифовке стыка половин корпуса. Состыковались детали, кстати, очень неплохо, что приятно.
Привет Игорь! Вот ты разогнался...
Успешной стройки!!!
Удачи в постройке!
Удачной постройки!
Очень интересный обтекатель винта на фото.
И очень сомнительно, что на реальном объекте была (есть) такая расшивка. Обычно стараются вылизать внешнее покрытие по максимуму, а на модели, как паровоз с накладными листами.
Собрал лодку. Пристыковал кормовое опрение. Стал примерять травленую изкоробочную деталь, имитирующую трос на рулях - на три пера села, до четвертого не достает... Пришлось засверлить торцы рулей, вклеить туда проушины, буду тросик делать из нити.
@Игорь Ушаков написал:вклеить туда проушины
Привет, Миша. Это Нортстаровские 0.2 мм. Из запасов, когда то давно покупал. Где сейчас брать не знаю, может у производителя, но слышал про какие то проблемы, может уже все и наладилось.
@Игорь Ушаков написал:Это Нортстаровские 0.2 мм. Из запасов, когда то давно покупал. Где сейчас брать не знаю, может у производителя, но слышал пр
Пы.Сы. где увидишь остатки, хватай не глядя.
Жаль, что они не решили свои проблемы - очень много полезного травла делали. Вроде мелочи, а выручало сильно.
Добрый день!
А зачем проушины на кормовых стабилизаторах, и что за троса там могут крепиться?
@Dvinyanin70 написал:Добрый день!
@Игорь Ушаков написал:Нет у вас, коллега, адмиральской выдержки.
А по сути, конечно это не тросы. Больше всего похожи на гидроакустические антенны. Тем более натянуты они непосредственно над винтом с не очень обычным обтекателем. Лодка, как я понял, головная, первая в серии. Поэтому сильно вероятно, что на ней проводились расширенные акустические испытания. Отсюда и антенны. Сложно представить, чтобы с такими "соплями" лодка ушла на боевое дежурство.
На некоторых фото в сети этих, назовем их предположительно "антеннами", нет. И на фото из дока их не особо видно, хотя, может я плохо смотрел)))
Удачи в постройке!
@Dvinyanin70 написал:Игорь Ушаков написал:Нет у вас, коллега, адмиральской выдержки.
Так и не адмирал ведь...А по сути, конечно это не тросы. Больше всего похожи на гидроакустические антенны. Тем более натянуты они непосредственно над винтом с не очень обычным обтекателем. Лодка, как я понял, головная, первая в серии. Поэтому сильно вероятно, что на ней проводились расширенные акустические испытания. Отсюда и антенны. Сложно представить, чтобы с такими "соплями" лодка ушла на боевое дежурство.
Удачи в постройке!
Итак, лодка окрашена. Приятно красить маленькую модель - пару раз аэром провел туда-сюда и готово. Цветовая схема в инструкции, кстати неверная. Вернее, на мой взгляд, она соответствует окраске итальянских лодок. Вот только декалей для итальянок в наборе нету. Поэтому мешал основной цвет из С37 (база) и С29 (добавил на глаз - примерно процентов 5-10), чтобы получить красноватый оттенок. На фото цвет передается не совсем верно, т.к. фото рабочие, со вспышкой, но в цвет прототипа считаю что не совсем попал - слишком светлый у меня получился.
Итак, выходим на финишную прямую. Перевел декали, сделал смывку, финишный лак и добавил немного следов эксплуатации. Остается окончательная сборка всех деталей.
Шикарно Игорь, что еще сказать, вот правда цвет у них фиг поймешь, ограждение винта вообще зачет, это вот как раз "троса" между перьями рулей кормовых, их потом поубирали.
@Игорь Ушаков написал:Итак, выходим на финишную прямую.
Спасибо, коллеги, на добром слове.
Миша, обгадинг я только чутка наметил, на фото не особо что видно, т.к. фото со вспышкой. На хороших фото будет получше, но я сильно не уделываь лодку. Такой мочти парадный вариант мне больше по душе.
@Игорь Ушаков написал:парадный вариант мне больше по душе.
