Всем привет!
Решил поделится строительством такой вот шхуны. Стройка начата около года назад, но был довольно большой перерыв в 8 месяцев. По сути если сложить все время строительства, сейчас чуть больше трех месяцев. На данный момент уже поставлены паруса, но обо всем по порядку, буду выкладывать фото поэтапно с самого начала.
Масштаб 1:192. Судно довольно маленькое, порядка 15 метров. Длинна по палубе около 7,5 см. Черновой корпус из липы, палуба наборная - светлый граб и розовая груша. Доски шириной 1мм, гнул в кондукторе по линии борта и собирал в пакет отдельно правую и левую по диаметральной плоскости, далее все на черновой корпус. Ватервейсы из розовой груши, тоже цельногнутые, распаривал и гнул поэтапно до получения необходимого изгиба. Конопатка между досок - тонкая черная бумага. После сборки палубе придал погиб и подправил седловатость, отцикливал.
Нагели. Диаметр 0,3 мм. Розовая груша. Сверлил ручками, так точнее. Сверло 0,3мм. Получилось порядка 600 штук.
Далее фальшборт, бархоуты и все элементы чернового корпуса. Все из груши.
Листы обшивки подводной части имитировал тонким пластиком и окраской.
Писать много не буду, далее фото.
