Страницы: 1 2 3 4 След.
Постройка "Америго Веспуччи" от Heller !!!
Всем огромный привет!!!!! Приглашаю поучаствовать в постройке "Америго Веспуччи" от Heller, 1:150....Буду рад получать от мастеров полезные советы))))....Что касаемо самого кита, который у меня есть, уже много вопросов: 1. Двухлопастный винт)))) ни в какие ворота не лезет (не знаю даже на какие суда их ставили. Там такая кавитация будет!!!....заказал латунный четырёхлопастной такой-же по размеру.. На фото его в доке он и есть четырёхлопастной. 2. Расположение иллюминаторов не совпадают с оригиналом. 3. В моём ките нет двух кормовых шпилей. 4. Якорные балки должны распологаться ближе к бортам, а в ките почти по центру бака рядом со шпилем. 5. Соответственно нет в наборе антенн навигационных приборов и средств связи...значит год модели нужно делать с учётом до их установки. Нужно проанализировать когда их поставили....(на фотках 1982 их пока нет...) Это пока то, что я предварительно нарыл....Вот и не знаю.....Хотя основная раскраска особо не меняется.....по разному красят время от времени рангоут и борта надстроек спардека...
Изменено: Юрий Рыжов - 02.05.2020 11:12:01
Корпус склеен и загрунтован.....
Палубы выкрасил и покрыл слоем глянцевого лака...готов к смывке!!!
Переборки сделал такими...
Оригинал
Юрий, приветствую! Пожалуйста немного  уменьшайте фотографии процесса сборки. На корпусе вроде отлиты юферсы с вант-путенсами вы их оставите или нет?.
Приветствую. Не спешите. Продумайте обязательно последовательность сборки - чтобы потом не попадать в трудное положение при сборке узлов. Я бы советовал усилить корпус перегородками и загрузить его балластом (винты или гайки) . Если будете крепить на стойки - заранее подготовьте посадочные места. и те же гайки под крепеж внутрь. Мачты я бы советовал на дерево заменить - значит посадочные места под них подготовить и изготовить нижние мачты с бушпритом. Если пожелаете, посмотрите в моей стройке:
https://karopka.ru/forum/messages/forum263/topic20710/message867910/#message867910
Алгоритм сборки у Вас будет похожим
На мой взгляд  - как можно больше элементов собрать "на сухую", для понимания .
Игорь Шейнин написал:
Приветствую!!!! Скорее это вант-путенсы со скобами.....буду оставлять и что-то думать, как сделать талрепы....заказал на Алиэкспресе много приблуд для бижутерии....буду подбирать
PS.....фотки буду уменьшать обязательно.....Есть идея проклеить деревянный планширь по контуру корпуса (из рейки 1,5 мм)..........как на оригинале...тогда...думаю.......скобы с вант-путенсов придётся срезать...Как считаете про идею?
Изменено: Юрий Рыжов - 02.05.2020 12:34:28
Антон Хотеев написал:
Приветствую!!! В приципе...я так и расчитал..про перегородки корпуса хорошая идея))) ...сам думал только про балласт.... Думаю также проклеить прозрачной пластиковой плёнкой иллюминаторы корпуса, тк оставлять "сквозняки" не хочется))
Я бы не заморачивался с пленками... В этом масштабе спокойно можно затянуть иллюминаторы после покраски ПВА (прозрачным) или Кристаллом (жидкость такая для остекления)
Если пленку все же захотите клеить, то учтите, что потом матовым лаком нельзя продувать - помутнеют и весь эффект пропадет...
Покрываю лак кистью.....если аккуратно, то не попадёс сильно......А я ..вот....думаю....может глянцевым лаком всё и сделать?......или всё же не стоит?
А вы попробуйте.. ;)
Возьмите прозрачный ПВА, глянцевый лак и затяните пару отверстий на пробничке. Большой плюс - это можно делать уже после окраски и матового лака.
Я делал так: Зековал более крупным сверлом фасочку вокруг иллюминатора, окрашивал, вставлял латунное колечко, а потом затягивал "Кристаллом". С таким же успехом можно ПВА. Например вот таким
клей ПВА.jpg (82.26 КБ)
А вы попробуйте..
А вы попробуйте..
Спасибо за совет!!!!.....Да!!!!!........вариантов, конечно, много.........будем думать..........
Изменено: Юрий Рыжов - 02.05.2020 15:19:10
Юрий Рыжов написал:
Не знаю, может и  хорошая. Только  планка не шибко будет  випирать?
Юрий Рыжов написал:
толщина планки 0,5 мм...думаю....не шибко. Но ведя непрерывно по всему контуру закрывает наполовину скобы вант-путенсов. Можно, конечно, сделать прорези в планшире для установки талрепов..........будет ли красиво?...или их срезать и в планширь вклеивать рымы
Изменено: Юрий Рыжов - 02.05.2020 16:06:08
Юрий Рыжов написал:
Я полагаю будет выглядеть грубо. Если уж делать так цельный планширь. Рымы спаять из проволоки, ну если с паяльником дружите, колечки то маленькие совсем будут. Если есть возможность к такой миниатюризации то почему бы и нет. Вам решать.
Юрий Рыжов написал:
Когда придут заказанные рейки....буду смотреть уже по месту. На них придётся то и леера клеить.
Изменено: Юрий Рыжов - 03.05.2020 09:20:16
Сделал смывку палубы. Получилось вот так:
Изменено: Юрий Рыжов - 03.05.2020 09:34:31
Юрий Рыжов написал:
Приветствую. Достойно! 8D
Для изготовления рымов я использовал луженую поволоку (у нее цвет белого  металла получаетс)я из многожильного провода. Делал скрутку на очень тонкой игле и на ЦА-гель вклеивал в завсерленное отверстие в палубе
Юрий Рыжов написал:
Юрий Рыжов написал:
Здравия Желаю!!!!))) Спасибо!))) Дождусь посылочки с заказанными колечками, рымами и тд, погляжу, что и как придёт, как будет масштабироваться......и если не то, то буду пробовать мастерить сам. В принципе...всё решаемо........
Юрий, а по габаритам модели что можете сказать? Интересуют длина, высота в первую очередь (примерные оценочные цифры).
Nickie написал:
Приветствую!!!! Это на коробке....
Изменено: Юрий Рыжов - 03.05.2020 12:40:51
Юрий Рыжов написал:
Спасибо огромное. Да 150 масштаб для барка весьма некомпактный, хотя и нелегкий. Удачи в постройке!
Nickie написал:
Юрий Рыжов написал:
Спасибо!!!)))
Юрий, здравствуйте! Удачной стройки. По корпусу, я особо не заморачивался. Впервые я собрал эту модель в 94 году. Литературы никакой не было. А через 20 лет от модели мало что осталось. Реставрировал по фотографиям.  Косяков много. И то что Вы перечислили это только цветочки. Прежде вклейки палубы надо закрепить якорную цепь внутри корпуса. А если хотите ставить планширь, то срезайте кольца под талрепы. Потом лучше поставить проволочные, так аккуратней будет.
Изменено: Сергей Петров - 03.05.2020 21:34:58
Я не волшебник, я  только учусь.
Сергей Петров написал:
Добрый вечер Сергей!!!! Цепь я планирую потом одну через два клюза провести взяв направляющую из проволоки и прикрепив её), чтобы сейчас просто не мешалась)))) ....А про кольца уже думал срезать. Сейчас дождусь посылочки с рейками 1,5Х0,5 мм.и посмотрю......больше всего возникают вопросы по их загибанию.......
Юрий привет! По загибанию, это к тем кто по дереву.
Вы как планируете вести стройку, на подставке из набора или это будет рабочий стапель? Если подставка то укрепляйте её. У меня в процессе работы лопнула, и корапь полетел на пол. Как я его поймал у самого пола, до сих пор не пойму. Из за этого поменял "рогульки" на органику и сделал рабочий стапель на время стройки.
Юрий Рыжов написал:
Такие рейки практически не будут нуждаться в загибании - согнутся легко и от руки.
Проблемы могут возникнуть при установке планширя на кормовом подзоре - но, как в реальной жизни, он делается составным.
Ватервейс и обклад лучше сделать скрайбером напрямую на палубе: зашпаклевать "нарезку" досок палубного настила по контуру палуб и дельных вещей, прорезать новые линии. Сделать стыки досок и зубового пояса ватервейса, в народе называемую "гребёнка". Выделить ватервейс цветом.
Врезки в ватервейс и обклад можно увидеть здесь:
https://bigpicture.ru/?p=194333
Изменено: Игорь Тараканов - 05.05.2020 15:06:30
Здравствуйте Сергей!!! Про стапель не думал.....пока занимаюсь покраской корпуса......планировал на подставке из набора, но после вашего случая подумаю о другом стапеле тк вклею ещё и балласт с распорками..корпус станет тяжёлый... Спасибо за своевременый совет совет....
Игорь Тараканов написал:
Юрий Рыжов написал:
Здравствуйте Игорь!!! Спасибо за дельные советы по установке планширя.....Докрашу сейчас корпус, вклею палубу и буду по месту уже определятся.... Много загибать, действительно и не придётся, тк по ходу установки планширя на юте 4 киповых планки, на баке 2 киповых планки и места крепления якорей....везде между ними будут пропуски. Сполошняком пойдёт по бортам, срезав скобы вант-путенсов......про кормовой подзор даже и не думал))) пока не сказали....зато наверное придётся обклеивать кромку надстроек спардека...
