Тема для меня новая, так что буду рад советам каропчан!
Строить буду лодку проект 877/636 (он же «Палтус» и «Варшавянка») масштаба 1/144 с последующей заливкой эпоксидкой. Но хочу, чтобы лодка получилась с сильными следами эксплуатации, а не идеально черная как это часто бывает с моделями современных ПЛ. Также особое внимание буду уделять резиновым плитам.
Модель: 05903 Trumpeter 1/144 Russian Kilo Class Attack Submarine.
Если говорить про конкретную лодку, то хотел делать Б-871 «Алроса», которая идет на ремонт в док Севастополя (2014 г.), ниже много ее фото. Судьба у Алроса не простая, много чего пережила она и попытку захвата лодки и съемки фильма и многолетний ремонт (до сих пор в доке). Но потом осознал что не получиться у меня Алроса - у нее нет гребного винта, а модели Trumpeter есть. Изначально лодка строилась по проекту 877В, предусматривавшему оснащение лодки водомётной насадкой вместо гребного винта. Осталась единственным кораблём, построенным по этому подпроекту. Так что какая именно будет модель пока не знаю, ну ничего, их было много, в том числе экспортных («красных»), так что решим..
Вот предварительный план стройки: 1. Создание эффекта резиновых плит и швов. Скальпиль/дремель 2. Заполнить пустоты модели строительной пеной (без расширения) для экономии эпоксидки. Модель должна не иметь пустот внутри. Далее склейка. 3. Покраска основных цветов 4. Сильный везеринг. Буду использовать любимый мой Median Chipping в два слоя. 5. Создание квадратной формы заливки; стенки максимально близко к модели 6. Заливка эпоксидной смолой 7. Шлифовка и полировка 8. Подставка
Женя а С-13?, учитывай только воздействие окружающей среды, покрытие идет одним черно-резиновым фоном, это наши лодки а не какая нибудь англичанка где на покрытие шло все, от гандона до тампона соответственно и цвет у них"весело-гандонновый", наши же в черных смокингах, единственно может где-то сорван участок, под ним красный сурик, толщина от 40 до 60 мм, и обрати внимание на кормовой срез надстройки, по ходу придется без пузыриков, иначе это не "черная дыра", буду следить с огромным удовольствием.
Павел Скоблов написал: Женя а С-13?, учитывай только воздействие окружающей среды, покрытие идет одним черно-резиновым фоном, это наши лодки а не какая нибудь англичанка где на покрытие шло все, от гандона до тампона соответственно и цвет у них"весело-гандонновый", наши же в черных смокингах, единственно может где-то сорван участок, под ним красный сурик, толщина от 40 до 60 мм, и обрати внимание на кормовой срез надстройки, по ходу придется без пузыриков, иначе это не "черная дыра", буду следить с огромным удовольствием.
Приветствую! С-13 то готова, залита, надо только шлифануть и сфоткать. На неделе займусь. Пузыри сделаю так, в пространстве, не от винта... Нормально?
Про швы : я думаю аккуратно дремелем с маленьким буром пройтись и просто обозначить линии. А потом серой матовой краской пройтись...
Сделаю упор на зелени (линия по периметру) и сильно облупления красной краски в нижней полусфере.
Женя, отличная идея, прекрасный выбор прототипа! Есть только один ма-а-аленький совет: проверь, плиз, "на кошках", как поведёт себя трампетеровский пластик при контакте с твоей любимой эпоксидкой. Всё-таки, это далеко не Ревелл... Да и народ уж очень материал от Трампа не жалует, отзывы исключительно плохие.
Игорь Тараканов написал: Женя, отличная идея, прекрасный выбор прототипа! Есть только один ма-а-аленький совет: проверь, плиз, "на кошках", как поведёт себя трампетеровский пластик при контакте с твоей любимой эпоксидкой. Всё-таки, это далеко не Ревелл... Да и народ уж очень материал от Трампа не жалует, отзывы исключительно плохие.
Спасибо Игорь, потренируюсь на трампетеровских кошках
Хотя Евгений, привет, попробывать замутить "сумашедшего ивана", это маневр такой, там и пузыри и маневр и движение, а красную краску не облупившуюся, а например ободранную обо что нибудь, если монтажную пену заменить на пластилин например?
Павел Скоблов написал: Хотя Евгений, привет, попробывать замутить "сумашедшего ивана", это маневр такой, там и пузыри и маневр и движение, а красную краску не облупившуюся, а например ободранную обо что нибудь, если монтажную пену заменить на пластилин например?
Привет. Ты имеешь ввиду показать динамику? Кроме как пузырями никак не покажешь:) если повезёт, то можно сделать завихрения и ниточки из пузырей (как на 7ке моей). Пластилин точно будет таять при нагревании смолы, потечёт. Надо чем то заполнить объем. Ещё как вариант думал пакет с воздухом засунуть.
Да, динамику, тем более в маневре суперски будет, "сумашедший иван" к примеру, резкий разворот с увеличением скорости хода до максимума, с изменением глубины, вот и кавитация и завихрения ну и как бонус игра света , затененные участки и обращенные к поверхности, к свету, а люди более или менее которые в теме те поймут сразу, одну из причин гибели К-129 считают именно этот маневр, америкосы как раз рубанули рубкой когда лодка развернулась, метра воды не хватило. Можно и помеху отстрелить, пусть пузырит в свое удовольствие в стороне.
Ну да, как у тебя на у-106,40, еще посмотри у старпома его варшаву,но я Евгений немного по другому сделал бы, с проволоки сверну спираль, из нескольких нитей, например из трех, из ваты или синтепона вокруг ребер спирали изобразил саму кавитацию, примерно что бы получилось как шнековый винт, но Женя с шагом не ошибись, винт на варшаве малооборотистый, шаг соответственно реже, а пример маневра в картинке можно посмотреть на боксарте хобби босса РТМК в 350-ом, только чуть чуть изменить.
Жень вечером напишу, в коробку загляну, лежит у меня сей кит, буду Лимонову Читу делать, хотя я бы оставил для зрелищности, только наверное на металл переделать, иначе поплавит смола
нормуль получается, Женя на рубке броняха не на своем месте и переразмерена немного, ну и ниши гакобортных огней довести надо до ума, шпаклю какую пользовал?
Павел Скоблов написал: нормуль получается, Женя на рубке броняха не на своем месте и переразмерена немного, ну и ниши гакобортных огней довести надо до ума, шпаклю какую пользовал?
А где броняха должна быть? Да тоже показалось что немного не соответствует реальности, ну с этим я ничего не поделаю. Шпаклевка Tamiya Putty (Basic Type), серая, густая.
