Ботик "Св.Николай" Петра I в 300-м масштабе
1 .. 30 из 40
Ig
IgorSky
На сайте с 15.05.2015
31     2522
Всем привет!
Чтобы немного отвлечься от очередного долгостроя решил сделать что-то маленькое.
Выбор пал на всем известный ботик Петра I "Св. Николай".
В качестве посуды выбрал флакон из-под духов кубической формы.
Сначала сделал основу корпуса ботика. Эту технологию я использую при изготовлении шлюпок маленького размера. Но она подошла и для 20-мм корпуса ботика.
Ig
IgorSky
31     2522
Сделав корпус вчерне, приступил к его отделке. Сначала внутреннее пространство ботика.
Ig
IgorSky
31     2522
Затем внешняя.
Ig
IgorSky
31     2522
Параллельно начал пробовать сделать юферсы
Ig
IgorSky
31     2522
Затем сделал мачту, установил планшири.
Ig
IgorSky
31     2522
Бушприт
Ig
IgorSky
31     2522
Потом затонировал ботик битумным лаком, покрасил планшири и разрисовал транец. И сделал фото с "большим братом"
Ig
IgorSky
31     2522
Продолжил свои печальные эксперименты с юферсами
Ig
IgorSky
31     2522
Ig
IgorSky
31     2522
Потом, наконец-то, сделал маленький стапель под мои парфюмные проекты
Ig
IgorSky
31     2522
Потом собрал на стапеле мачту с вантами и.... понял, что юферсов в этот раз не будет
Ig
IgorSky
31     2522
Накрутил более тонких канатиков, изготовил новые ванты, доделал бегучий такелаж, добавил румпель, флаг на бушприт, покрасил подводную часть под медь и снова собрал всю конструкцию на стапеле. Шверцы тоже были изготовлены, но не установлены на модель, т.к. с ними корпус не проходил в горло.
Ig
IgorSky
31     2522
Затем снял конструкцию со стапеля и запихал все это во флакон, предварительно нанеся на дно немного силиконового герметика. Расположил корпус ботика по диагонали и оставил сохнуть.
Ig
IgorSky
31     2522
Потом установил на место мачту
Ig
IgorSky
31     2522
Потом установил флакон на другой стапель, протянул все снасти стоячего и бегучего такелажа, зафиксировал их ЦА, обрезал концы и установил флаг на корме.
Ig
IgorSky
31     2522
Затем установил на места шверцы
Ig
IgorSky
31     2522
После того, как работы с самой моделью внутри флакона были закончены, добавил "пару капель моря"
Ig
IgorSky
31     2522
Затем нанес "волны" на поверхность "моря"
Ig
IgorSky
31     2522
Когда гель высох и стал прозрачным, сделал несколько фото с разных ракурсов.
Ig
IgorSky
31     2522
Через неделю уезжаю в отпуск, поэтому окончательное оформление пробки и пространства под крышкой откладывается на потом
Korbut Korbut
На сайте с 20.10.2014
14     866
Игорь, у тебя на странице уже ни чему не удивляюсь, привык что-ли,
твоя производительность, и микроскопические проекты, это что-то с чем-то...
Подскажи, чем и как фоткаешь?
Ig
IgorSky
31     2522
@Андрей Праслов (Korbut) написал:
Спасибо, Андрей!
С производительностью не очень дела обстоят - некоторые проекты годами в долгострое . Иногда стараюсь что-нибудь маленькое по размерам и времени сделать, чтобы руки не опускались, задор не пропадал и навыки не утрачивались.
Снимаю уже года два телефоном Хуавей 10. У меня пару лет назад последний фотик накрылся и я пока раздумывал, что на замену купить, начал телефоном снимать. И как-то втянулся . У него только зума практически нет, а макро и обычные фото неплохо снимает.
Четыре последних фото попробовал через линзу в лампе настольной снять, но как-то еще не приноровился
Ig
IgorSky
31     2522
Алексей Никитин
Алексей Никитин
БрАвОоооо.....!!!!!
Вот это - СУПЕР-ПУЕР-КАЙФ!!!!!
ПОТРЯСАЮЩАЯ модель!!!!!
Есть и у меня мысль, сделать Ботик в семисотов, в диораме
Ig
IgorSky
31     2522
14.09.2019, 18:20 ред. 14.09.2019, 18:23
@Алексей Никитин написал:
БрАвОоооо.....!!!!!
Спасибо, Алексей!
В семисотке корпус должен быть около 8,5 мм, кажется?
Сделать из дерева можно, только разрисовать сложно будет.
Я примерно такого размера делал шлюпки для ATLANTIC.
А еще, наверное, в таком масштабе можно какие-то элементы и из бумаги делать.
Алексей Никитин
Алексей Никитин
@IgorSky написал:
В семисотке корпус должен быть около 8,5 мм, кажется?Сделать из дерева можно, только разрисовать сложно будет. Я примерно такого размера делал шлюпки для ATLANTIC. А еще, наверное, в таком масштабе можно какие-то элементы и из бумаги делать.
Всё из листового пластика будет, а паруса да, из бумаги, рисунки сделать декалью. В таком мелком масштабе, они будут совсем условны.
Даже Петра и его "птенцов" хочу показать, из фототравления или смолы.
Ig
IgorSky
31     2522
Всё из листового пластика будет, а паруса да, из бумаги, рисунки сделать декалью. В таком мелком масштабе, они будут совсем условны.Даже Петра и его "птенцов" хочу показать, из фототравления или смолы.
Ох, ничего себе!!!
Это же фигурки получатся менее 3 мм!!!
С декалями в мелких размерах я как-то сталкивался с тем, что составные цвета пропечатывались отдельными точками
Но буду с нетерпением ждать сказку с таким этим проектом!!!
Сергей Верзилин Сергей Верзилин
На сайте с 16.09.2013
3     5015
Игорь, что ты опять с нами делаешь-то?......
У меня в очередной раз мозг отказался адекватно воспринимать информацию..... так ведь и до инсульта не далеко..... он видите-ли, ещё и корму разрисовал......     и имитация сшивок полотен, и лик-тросы на парусах......
Всё блин, похоже я стал серьёзно верить в магию.....  0%920%B80%BD0%B8.gif" alt="" class="bb-smiley">
В общем, крутотень, лично у меня только сопли и слюни, ну и междометья между матов, но в самом хорошем смысле этих матов...., действительно - кайф!
Ig
IgorSky
31     2522
@Сергей Верзилин написал:
Игорь, что ты опять с нами делаешь-то?...... [:](
У меня в очередной раз мозг отказался адекватно воспринимать информацию..... так ведь и до инсульта не далеко..... он видите-ли, ещё и корму разрисовал...... [:]( и имитация сшивок полотен, и лик-тросы на парусах...... [:]( [:]( [:](
Всё блин, похоже я стал серьёзно верить в магию..... {[}]
Спасибо, Сергей!
Но то, что ты перечислил, как раз и не представляет проблем с технической стороны. А вот с юферсами промашка вышла . Но негативный опыт тоже опыт. В этот раз не получилось решить проблему в лоб, но появились и мысли и опыт
Алексей Никитин
Алексей Никитин
@IgorSky написал:
Ох, ничего себе!!!Это же фигурки получатся менее 3 мм!!!
Да, такие я ставлю на другие свои модели.
@IgorSky написал:
Собирать из отдельных цветных кусочков
@IgorSky написал:
Про сказку не обещаю, нет на это ни времени(очередной ремонт), ни желания(как-то остыл от сказок), ни технической возможности(пока)....
Но, когда появится вдохновение на этот, и ему подобные, проект, где нибудь тут покажу
1 .. 30 из 40
