Karopka
USS "Nautilus" (SSN-571), Микромир, 1/350
Игорь Ушаков Игорь Ушаков
На сайте с 31.12.2011
83     3117
Приветствую, коллеги!
Вслед за Сергеем приступаю к строительству американского подводного антиквариата - USS "Nautilus" (SSN-571). Производитель - Микромир, масштаб - 1/350.
Посмотрев стройку Сергея, понимаю, что легкой прогулки не получится. Запил в таком же объеме как у него не планирую, по ходу строительства и буду определяться с объемом доработок.
В отличие от Сергея строить лодку буду с "шишкой" на палубе (не знаю что это за антенна).
Предполагаю, что у меня должно быть что то такое - см. фото.
С уважением, Ушаков Игорь
83     3117
Остаются непонятными два вопроса:
1. Как сделать остекление верхнего яруса?
Стандартный метод с вклеиванием куска прозрачного пластика и последующей шлифовкой и полировкой по наружней поверхности - отпадает. Наверху ходовой мостик - пластик изнутри торчать не должен. Какие будут предложения?
2. Схема окраски. Вообще я планировал красить по инструкции (Сергей по этой же схеме окрасил), но не могу найти фото Наутилуса с шишкой на палубе и в этой схеме окраски. На фото выше - окрашен как-то по другому + обтекатель гидро-аккустического комплекса на ному изменен. Так же прошу поделиться информацией, если у кого есть.
Склеил половины корпуса - далее устранение щелей, выведение кормовых обводов и приклейка палубы. Затем имитация бортовых "трапов" по методу Сергея и доработка пластиковых участков палуб в носу и в корме лодки.
Сергей Ставилэ Сергей Ставилэ
На сайте с 31.03.2015
4     849
Приветствую Игорь.А что мешает вырезать стекло по контуру мостика,выставить и вклеить его,а после уже стачивать стекло с наружней стороны рубки.
С Уважением, Сергей.
Удачи в постройке!
Сергей Носов Сергей Носов
На сайте с 09.05.2016
8     856
  Игорь, удачи в реализации нового проекта. Касательно иллюминаторов я попробовал на кошке затянуть жидким стеклом, но стенки были прим. 0,5 мм и стекло дало приличную усадку. После высыхания нанес второй слой, но качество в итоге никуда не годится. Проверил свой старый способ: прозрачная эпоксидка-пятиминутка. Результат неплохой. В ближайшие дни буду "стеклить" модель, результаты выложу.
   По окраске палубы может имеет смысл подсмотреть модель герра Шульца (в моей стройке пост#16 я давал ссылку на сайт). Подход у него был весьма серьезный, да и временной период соответствует Вашей модели.
Павел Скоблов Павел Скоблов
На сайте с 21.11.2018
0     745
Игорь, Сергей Ставилэ тебе верный вариант подсказал по остеклению, гораздо проще и результат лучше чем жидкими штуками затягивать, коробка от сиди диска, а ещё лучше подкасетник, калибр один в один.
0     745
Доброе и посмотри корпус, у меня винтом паразит пошёл.
Михаил Михаил
На сайте с 21.09.2011
13     5910
Удачного запИла, дружище!!!!!!!!
Будем посмотреть.
83     3117
Коллеги, всем спасибо за пожелания! Корпус собран, отшлифован, выведены стыки, восстановлена расшивка панелей ГАК, высверлено отверстие якорного клюза, сделал забортные трапы в надстройке. Есть готовность к монтажу палубы.
83     3117
Продолжаем. Смонтировал травленую палубу, доработал носовую и кормовую оконечности палубы лодки, которые не закрывает травленая деталь.
83     3117
Собрал рубку лодки
Ренат Хасанов Ренат Хасанов
На сайте с 03.11.2014
6     1013
Дружище, ты меня конечно извини, но, не кривоваты ли проемы "окошек"?
С уважением, Веселый Роджер.
83     3117
04.06.2019, 15:38 ред. 04.06.2019, 15:39
Есть такое дело. Идеально сделать не получилось. даже несмотря на значительное уменьшение толщины пластика в районе иллюминаторов. Перед грунтовкой еще раз посмотрю, так сказать на свежую голову, попробую ножом порихтовать.
6     1013
Есть такое решение. Срежь все перемычки, выровняй углы уже прямоугольных проемов, заготовь перемычки и вклей. КМК будет проще.
83     3117
@Ренат Хасанов написал:
Не уверен, что получится лучше. Тем временем продолжаю работы над лодкой. На корпусе смонтировал аварийные люки, сделал буксировочные скобы, вывел соединение кормового оперения
83     3117
Собрал гребные винты. Ступицы выточил из пластикового прутка 1,6 мм, лопасти отрезал от оснований и по отдельности приклеил к ступицам
83     3117
На рубке сделал площадку под ходовой огонь
Юрий Флоров Юрий Флоров
На сайте с 19.10.2010
143     3312
Игорь, всё же в нашем масштабе иллюминаторы лучше не прорезать, а наклеивать Оракал.
83     3117
Согласен, но тогда верхний ряд иллюминаторов не будет просматриваться изнутри мостика. Поэтому принял такое решение.
83     3117
Приветствую всех коьлег после длительногт перерыва. Моя судоверфь за это вврем сменила место дислокации, и как только обустроился на новом месте - продолжаю. Собственно, окраску лодки закончил. Прошу смотреть. Фото на телефон, т.к. фотик покс не перевез.
0     745
Игорь, мне кажется вся окраска на тон светлее должна быть или это цветопередача такая, вот врезаные трапы на надстройке красота. Остекление победил? ждем продолжения и с наступающим праздником тебя и твоих близких.
83     3117
Фото рабочие, причем на телефон - так что извиняйте за качество. С цветами все хорошо, на итоговых фото все будет видно лучше.
83     3117
Остекление пока не делал - все будет после лака, декалей и смывки.
