Страницы: 1 2 След.
Звезда \ Bounty 1:87
Коллеги, приветствую!
Продолжаю постройку данного корабля (была заброшена в 2013 году, тк решил переделать окна и отложил до лучших времен).
В настоящий момент потихоньку дорабатываю шлюпки из набора. На мой взгляд так они выглядят веселее.
Покраска выполнена в 2013 году, но мне кажется для базы подойдет.
На мой взгляд данный кит из всего ассортимента Звезды (кроме, пожалуй, Черной Жемчужины) является наиболее подходящим для новичка по критерию простоты доработки модели. Хотя я могу сравнить только с Ашероном от одноименного производителя.
В рамках данной стройки буду совершенствовать навыки полученные при стойке Ашерона.
При работе руководствуюсь Монфельдом и Анатомией.
Буду рад любым советам и мнениям.
По плану пока доделать шлюпки. Потом начну расшивку палубы.
Какие наиболее целесообразные методы для данных работ?
По шлюпкам отталкиваюсь от Монфельда. Использую пластик от доширака. Как лучше нанести расшивку снаружи? Что принято показывать на шлюпках? И где можно подсмотреть как это должно храниться? Где хранится рангоут (я бы хотел потренироваться на шлюпках делать сложенные паруса)?
По расшивке, буду делать иглой и модельным ножом. Или лучше использовать другие методы?
Удачи в постройке! #$#
Фидель, спасибо!
При постройке модели хочу попробовать побаловаться с 3d принтером. Для начала хотел бы сделать юферсы.
Как думаете такая модель подойдет? Размер думаю должны быть 3мм на 1мм. Отверстие примерно 0,4 мм. Делал с запасом на нитку. И выглядит великовато. Как думаете какой лучше сделать толщины?
Изменено: Алексей Тушин - 05.09.2016 21:23:02
Алексей привет,
в это время(Баунти) элементы рангоута и такелажа ,насколько я помню,уже были довольно жестко регламентированы-их форма и размеры,в том числе и юферсы...я к тому,что если делать 3Д,то надо делать по правилам того времени, а не как вариант фантазии...по мотивам...?
размеры блоков к примеру,зависят от размеров/диам. соотв. снастей,толщины которых в свою очередь считаются от размера соотв.рангоута и тд....в частности соотв. пропорции даны в книжке Мондфельда, "Модели исторических кораблей"...
Успехов!
такая форма юферса мне кажется не совсем правильная...
Кирилл, привет!
по модели юферса удалось наковырять следующее:
- по Мондфельду диаметр юферса примерно не более 1\2 ширины мачты, они у меня соответственно 5, 5 и 3.5 мм. Размер 3 на 1 мм я получил замерив то, что имитирует юферс в коробке. Но теперь точно известно, что это неверно.
- наткнулся на следующую табличку Размеры юферсов, разделив данные в таблице на 2 и допустив, что юферсы должны быть меньше 2,5 мм тоже можно получить и наверное надо делать все такими. Тогда есть следующий вопрос, для бизань-мачты надо делать 1.75мм? На всех известных мне изображениям и моделях Баунти юферсы одинаковые...
- есть вопрос по толщине юферса, как я понял отношение диаметра юферса к толщине должно быть 0,73. Хотя обычно делают соотношение 0,5. Например в наборе Как правильно поступить?
- теперь по отверстиям, Юферс использованный в текущей модели. Сейчас я склоняюсь к таким юферсам. Но открыт вопрос по толщине ниток. По расчету самый толстый элемент - 0,5мм. (1\10 от диаметра грот матчы), а самая тонкая гутериановская нитка у меня 0,25 примерно. Как поступить в данному случае, чтобы попасть в масштаб?
Обобщенный источник по иным вариантам юферсов тут
Привет,
а какой диам. грот мачты?
есть таблица в exel. кто то делал адаптацию таблицы из Хоккеля...вполне пойдет для любительских моделей,...есть такая?
макс. толщина ,это грота штаг такой получился?
еще вариант, снять пропорции /диам.юферса по отношению к соотв. диам. мачт и стеньг ,и соотв. форму юферсов из анатомии по Баунти и по Эндевору...они вроде как одного временного промежутка и типа парусного вооружения...?
эти анатомии есть?
если надо,могу скинуть табл.Хоккеля и анатомии...
8D
посмотрел анатомии Баунти и Эндэвора...по мне,дык это почти близнецы братья,что касается рангоута и такелажа,но по Эндэвору,Марквардта, графика много лучше ,чем по Баунти...и там и там, прекрасные иллюстрации,в тч и юферсов, все пропорции можно сдуть прям с чертежей и перевести в свой масштаб-и форма и расположение отверстий и диам.с толщинами юферсов и остальных блоков...
здесь оставил ,на мой взгляд ,достаточно информации,чтоб собрать модель Баунти...анатомии Б и Энд....и пр.сопутствующая инфа
https://cloud.mail.ru/public/7TPW/ZmDmxsdwh
https://cloud.mail.ru/public/3fbd/jSxyHUmqy
https://cloud.mail.ru/public/E455/8XRfWFjPP
https://cloud.mail.ru/public/5nc8/oTbg8Rzyj
https://cloud.mail.ru/public/8q9u/KxeHU9We3
https://cloud.mail.ru/public/LMyq/p1fJWsAer
https://cloud.mail.ru/public/Ftkh/xibgAP3e7
https://cloud.mail.ru/public/LTox/YGuuEwoLw
https://cloud.mail.ru/public/3Wmx/iJuDBUo6v
https://cloud.mail.ru/public/MT4B/a7oQmHBBg
https://cloud.mail.ru/public/JGJy/NrSw2xvkR
https://cloud.mail.ru/public/24Ku/PcFT7YQb8
Кирилл, спасибо большое за подборку! Буду изучать!
По форме юферсов тоже понял!
Корабли действительно очень похожи, я где-то читал что оба были угольщиками и Блай выбирал корабль с оглядкой на Кука.
Буду делать такие
Пропорции: ширина = 1\2 диаметра, отверстия 1\6 диаметра. Буду масштабировать по потребности. Вроде даже нитки пролезут.
Алексей,удачи в стройке.По поводу имитации структуры дерева на шлюпках.Не плохой результат получается при использовании крупной наждачки(посмотри у меня в личных фото).Но потренируйся на соседской кошке
Александр Рудаков , спасибо за совет, посмотрел. Мне понравилось. Попробую снаружи также.
Сегодня покрасил в предполагаемый основной цвет внутрянку шлюпок. Результатом остался доволен. Если можно оставить так, я бы хотел затемнить и покрыть матовым лаком. Также изготовил 2 недостающих руля.
Подскажите, как лучше поступить с внешней стороной? Там нет ни намека на доску. Рисовать, вырезать, обшивать? Обшивать боюсь, т.к. это увеличит размеры шлюпок и их испортит.
Алексей,можно изготовить шаблон доски и по нему прочертить обшивку шлюпки(я использую циркуль ..козья ножка ..)
Алексей, приветствую!
Если есть опыт изготовления расшивки, то можно и прорезать слегка.
Я думаю обшивать не надо.
А можно и просто красиво покрасить. Ниже ватерлинии белым, выше ватерлинии повторить окраску судна только темнее. Потом аккуратненько затонировать, тонировать в одном направлении по принципу расположения досок.
Можно сделать эмитацию доски, тонкой бумагой,на куттере внахлест, на баркасе встык.
Я думаю попробую все-таки порезать. Душа просит) Надо же когда-то пробовать. Попробую иглу завтра вставить в зажим ножа и поцарапать (как налог козьей ножки).
Завтра свадьба у друга...))) Посмотрим какой выйдет результат)))
Кстати ,Игорь напомнил ещё один способ.Можно нанести расшивку простым карандашом,а затем покрасить.Когда-то я так пропеллеры рисовал
Коллеги, подскажите, а где было принято хранить всю это оснастку? На шлюпках рядом с веслами?
Андрей Праслов, тоже попробую. Может с моими навыками так выйдет лучше даже)
[QUOTE]Алексей Тушин пишет:
Завтра свадьба у друга...))) Посмотрим какой выйдет результат)))[/QUOTE Главное нарезать до свадьбы,а то результат может быть плачевным uuh
Александр Рудаков , буду резать после))) До будет работа)))
да...наверное с нарезкой лучше не торопиться...после свадьбы...тож не торопиться uuh
а что в инструкции по способу хранения шлюпок...если не ошибаюсь,они должны храниться одна в другой(как матрешки),банки для этой цели убираются,чтоб освободить пространство внутри шлюпки,перо руля снимается...тогда обшивку имеет смысл показывать только на большей,у остальных ее видно не будет...и внутрянка видна будет только у одной шлюпке,меньшей по размеру...?
но здесь я не уверен...надо посмотреть в букварях,как правильно сделать...недавно в галлерее была размещена Баунти,А.Праслова и Р.Роганова...можно там посмотреть,и вроде у него на верфи была ветка по постройке и самой модели и шлюпок к ней...
8D
http://karopka.ru/community/user/18704/?MODEL=452950
но здесь шлюпки показаны хранящимися без убранных банок
Изменено: Кирилл Шабанов - 07.09.2016 23:28:31
Хотя я наверное ошибаюсь, с таким способом хранения шлюпок,когда банки убираются...в анатомии Эндэвора показан совсем другой способ хранения...в общем ,мне кажется этот вопрос есть смысл "провентилировать" :)))
как в анатомии Баунти, не смотрел...
Изменено: Кирилл Шабанов - 07.09.2016 23:40:39
"Обшил" баркас. Результат прикладываю.
По анатомии шлюпок должно быть 2 (Блай одну из них не взял), но я сделаю 3. Примерно как на Эндэворе (и в инструкции). Баркас отдельно, остальное матрешкой.
Пока остается открытым вопрос, что еще надо изготовить для шлюпок и где это все хранить?
Я наметил пока:
- мачты, реи
- паруса (хочу потренироваться делать сложенные паруса)
- весла есть в наборе
- рули сделал
и далее по Монфельду шлюпочные принадлежности (если что получится): ведро, бидон для масла, компас, неприкосновенный запас, ящик с медикаментами, черпак, багор, анкерок для питьевой воды.
Удалось закончить обшивку. До конца не доделал, тк видно не будет. По моим ощущениям что-то не так, но внешним видом шлюпок я доволен.
Завтра планирую добавить немного мелочевки, а потом в отпуск... )))
Удалось закончить шлюпки. Пока без мелочевки, потом доделаю, тк пока не понимаю как и что размещать. Но выглядит гораздо лучше изкоробочных. Спасибо за помощь с обшивкой. Технология мне понравилась.
Перехожу к доработкам половинок корпуса. Делать буду медленно - времени на модель сейчас к сожалению мало(
Отличные шлюпки получились.А перо руля,мне кажется снимали,но с ним смотреться интереснее  ?^
Александр Рудаков ,
Спасибо!) Я перо руля и так вертел и так. И мне показалось, что в нижнем ряду с ним оставлю. А там где матрешка сниму. В самой маленькой рядышком с веслами сложил))) Тк с пером она не помещалась)))
После изготовления малой флотилии я ушел в творческую прокрастинацию в 32 и 35 масштабе, наконец-то попробовал красить аэрографом и меня это увлекло. Теперь снова взялся за Баунти и потихоньку пилю пластик поглядывая в анатомию. Получается "примерно так", но я пока результатом доволен. Времени на хобби сейчас к сожалению мало, но постараюсь писать регулярно.
Переделал окна на более соответствующие. Сейчас модифицирую половинки корпуса.
Приобрел сегодня скраббер. Попытаюсь покуситься на расшивку палубы, и быть может даже бортов, если с палубой эксперимент будет признан удачным)))
Закончил гвоздевание палубы. Делаю по дороге на работу и с работы в электричке, посему прицел не всегда точен. Но в целом результатом доволен и выглядит лучше чем в наборе.
Также заменил решетку на боковых галереях на более масштабную.
Страницы: 1 2 След.
