Страницы: 1 2 3 4 След.
Постройка корабля Черная Жемчужина 1:48, Модель с нуля!
Добрый день! Я долго думал какой корабль делать следующий и остановился на Черной Жемчужине!
Вот сделал (скелет) корабля из фанеры толщиной 6мм. .
толщина каркаса хорошая, но будь аккуратен. На этой стадии каждый косях вылезет в корявый корпус. Не торопись. На данный момент, судя по фоткам, корпус будет кривой. Обрати внимание на помеченные мною места. Там со шпангоутами что-то не хорошее
Это я ещё не закрепил шпангоуты , а только примерял как они будут стоять.
Никита, у тебя ещё фанера осталась? Возможно, придётся заново выпиливать часть деталей. Такое впечатление, что килевую раму винтом повело, да в придачу, зазоры  между деталями велики, они свободно болтаются в пазах.
Немного осталось, там где большие зазоры исправлю!
Не повтори стройку Никиты Шабельникова. Бал такой моделист около твоего возраста. На советы не реагировал - итоги печальны....
Хорошо, все советы и исправления буду вносить в модель.
Подскажите пожалуйста как нарезать линейки на черновую обшивку?
Никита приветствую. Вы собираетесь делать модель с нуля не имея никаких станков ? Вы подумайте хорошо ведь минимум должна быть циркулярка чтоб распускать на рейки плашки, чтобы сделать плашки нужна ленточная пила, чтоб рейки сделать ровными и одинаковыми нужен шлиф рейсмус, а так же пара шлифовалок барабанная и дисковая, ну и фрезер вертикальный, вот основной набор чтоб делать с нуля, а по мимо этого еще море всяких мелочевок нужно иметь.
Дмитрий, ну вы уж совсем профессиональный набор дали. У меня из инструментов только бормашина и самый простой Проксоновский лобзик и ничего - получается.
Никита, теперь тебе: линейки я режу простым ножом для бумаги, но не пластиковым говном, а металлическим с обжатым податчиком для лезвий, чтобы оно не гуляло из стороны в сторону. Теперь как и что резать.
Линейки использую 30 см. Это максимум длины, чтобы отрезать ровно. Ширина линейки 25-26 мм, ширины реек 5 мм. Уже не удобно резать, шире на удобно гнуть по корпусу. Из 1 линейки выходит 5 реек.
Одна рейка отрезается за 6-8 проходов ножа. Первый проход максимально легкий. Нажим почти только от веса самого ножа. Следующие 2-3 прохода тоже легкие, но снебольшим нажимом, чтобы нарезать борозду из которой лезвие не уйдет. Как прорежешь на половину глубины - можно резать с усилием, но помни: чем сильнее давиш на нож, тем кривее выйдет итоговый срез. Разметку делай точками в начале линейки и в конце шилом. Никакого карандаша - он даст не хилую погрешность. Береги подушечки пальцев - я уже у себя штук 10 срезал:).Перед укладкой реек на каркас, вымачивай их в тазике с горячей водой 5-10 минут. Они станут эластичными и легко будут гнуться. После высыхания все будет нормально, но обшивку вести надо одновременно с обеих сторон корпуса, чтобы его не повело
Анатолий, спасибо огромное  за совет!!!
Дмитрий пишет:
ъ
У меня это всё есть, просто первый раз решил попробывать  как получится из ленеек. Раньше я на цыркулярке нарезал рейки.
Все склеил и выравнял:
Что-то не нравится 9-ый шпангоут, как будто с 8-ым перепутаны.
Dolf пишет:
Спасибо! Ловко подметили! Уже поменял!
Удачи, Никита. Буду с интересом наблюдать.
Удачи в постройке!=)Полностью согласен с Анатолием, я на этой же стадии решил не склеивать, а собрать "на сухую" как итог- палуба пошла волной от кормы к носу, переделать не получилось, поэтому ушла куча времени чтоб "замаскировать" неровность. надеюсь вы избежите данной участи=)))
Анатолий Печников пишет:
Это не тот ли, что построил МКА???
Дмитрий пишет:
Хоть я и не так силен в моделировании, но с набором инструментов вы явно загнули=), а линейки можно нарезать с помощью обычного канцелярского ножа и металлической пластины толщиной в 3-4мм, разлинееваешь линейку, потом сверху кладешь метал. пластину и аккуратно сильно не нажимая проводишь ножом(если сильно нажмешь то поведет по текстуре дерева) раза 3-4 и рейка готова.
Добрый День! Сделал все палубы и обшил их рейками, вот что получилось:
Следующий этап черновая обшивка.
Ширина досок палубного настила во времена ЧЖ (конец 17-начало 18 века) составляла 8 - 14 дюймов (20 - 35 см...или 4-7 мм в вашем масштабе)
Зазор между досками палубного настила, который конопатили и смолили составлял 3/8 дюйма (9 мм...в вашем масштабе 0,2 мм).
Да и раскладка у вас "оригинальная" !
Я понимаю, что вы строите модель фэнтэзийного корабля, плававшего сотню лет и прошедшего "Крым и Рым", но не слишком ли вольготно вы настелили палубы ? Это можно было бы допустить - строй вы Летучего голландца...
Ни один боцман не допустит щели в 4 и более сантиметров (что соизмеримо с "очками" решетки рустера) между досками палубы ( а именно это дает 1 мм в вашем масштабе). даже голливудские дизайнеры не додумались до ТАКОЙ палубы
Доски неизменно меняются...палуба конопатится чуть ли не каждый день ( по мере необходимости)...
Как вы планируете "конопатить" свои палубы ?
Как в реальном мире - паклей со смолой?
Или шпатлевкой с последующей циклевкой и шлифовкой ?
Иного пути я не вижу...
Изменено: Константин (Fortres) Кравченко - 02.10.2015 13:51:49
Палубу закончил, и сделал вставки между шпангоутами:
Извините, возможно, играет роль оптический обман(очень неудачные ракурсы), но, похоже, палубы у вас "вывернуты наизнанку" - как правило, палубы старинных парусников имеют заметную (чем выше - тем заметнее) седловатость (т.е. продольный прогиб).
Обычно, самая нижняя палуба "орлопдек" примерно параллельна килю,а палубы которые располагаются выше (гондек, мидлдек,опердек) имеют нижнюю точку примерно на середине (район мидель-шпангоутв), а к носу и корме поднимаются вверх...а бак и ют вообще имеют наклон от носа(кормы) к середине корабля.
В вашем случае, верхняя открытая палуба (опердек), на которой вы прорезали уже люки,должна иметь (как минимум) небольшой подъем от крайнего (к корме) люка дальше к переборке квартердека (кормовой надстройки). Причем подъем этот должен идти примерно параллельно палубе квартердека (юта).
В свою очередь, начиная от переднего края большого люка, опердек должен подниматься к носу и это должно быть заметно по палубе носовой части (бикдеку), которая обычно является продолжением опердека либо более низкой палубы ( в случае с ЧЖ - гондека), но голливудские мастера воткнули ее между палубами (наверное потому на Жемчужине нет дверей для выхода на бикдек и далее на гальюн).
Соответственно, и палуба бака (форкастеля) тоже должна иметь подъем в нос.
Кроме того, все палубы имеют поперечную погибь, а у вас она не просматривается...
Наконец, вы лукавите, утверждая, что закончили палубы!
Вы их отшлифовали, но уже заметны швы, которые пока забиты опилками...Но сдуйте их...и думайте, что делать со щелями...
И еще...ваши шпангоуты никуда не годятся !
Я не знаю - что за чертежи вы использовали, но после наклейки бортовой обшивки (если вам удастся ее наклеить) вы получите "гофрированного крокодила" !
Попробуйте приложить рейку в районе ниже ватерлинии - вы получите ступеньки на 5 и 8 шпангоутах.
Рекомендую внимательно посмотреть  видеоуроки по сборке кита от Амати https://www.youtube.com/watch?v=7I7IR0WFDgE - там очень подробно рассказано почему и как собирается каркас (набор) и как делается обшивка и палубы...
Добрый вечер!  Подскажите пожалуйста из чего делать чистовую обшивку?  Просто хотел заранее купить материалы на обшивку.
Никита Канунников пишет:
линейки, чистовой слой - обшивка шпоном
Я конечно не профессионал, но меня смущают шпангоуты выступающие за палубу, когда постелите борт, будет щель между бортом и палубой, если я ошибаюсь пожалуйста поправьте.
Константин (Fortres) Кравченко пишет:
Как я понял по подводным обводам, автор делает по чертежам японца, я сам делал по ним, но таких перепадов не было, можно просто на те места где резкие перепады, на шпангоут наклеить рейку.
P.S. сам учился по серии видео что вы посоветовали автору=)
Hector пишет:
Да! Вы правы они выступали я уже заметил и исправил это!
