Добрый день, дорогие форумчане! Как и обещал в своей первое ветке http://karopka.ru/forum/forum267/topic17806/, начинаю свой сказ о Титанике. Хотелось бы сразу всех вас поблагодарить за гостеприимность, отзывчивость и просто за то что есть такой ресурс - добрый, открытый, душевный. В виду того, что это мой первый корабль, первая модель и вообще первый опыт в моделизме, я хотел бы каждый шаг внимательно изучить, основательно подойти к каждому элементу постройки. Заранее извиняюсь, если мои вопросы покажутся слишком "ученическими". И так, хочу представить к вашему вниманию список сопутствующих материалов к постройке, которые я предварительно закинул в корзину на сайте http://www.i-modelist.ru. Подскажите, пожалуйста, что мне лучше выбрать (ниже представлены варианты или/или): 1. Краски. Мне нужно определиться с краской для части выше и ниже ватерлинии. У Tamiya много вариантов цвета черного, но в реале сложно оценить какой это будет "черный". Что подобрал: - 85014 Tamiya TS-14 Black (черная): http://i-modelist.ru/goods/klei/tamiya/97/3538.html - 85006 Tamiya Спрей TS-6 Matt Black : http://i-modelist.ru/goods/klei/tamiya/97/2813.html - 85029 Tamiya TS-29 Semi-Gloss Black : http://i-modelist.ru/goods/klei/tamiya/97/3539.html
Для белых элементов, строений корабля (нужен белый - белый) или может быть вообще не нужно в белый красить, так как пластик сам по себе белый, но все равно вот что нашел: - 85026 Tamiya TS-26 Pure White - 85027 Tamiya Спрей TS-27 Matt White
Для верхних элементов на палубе, нужен серый, думаю вот такой 85004 Tamiya TS-4 German Grey
3. Клей 87062 Tamiya CA cement (Quick type) Секундный клей CA 39613 Revell Клей Контакта Момент 5 г 39606 Revell Клей Контакта жидкий специальный 30 г 87134 Tamiya Супер жидкий клей с кисточкой с запахом лимона (40 мл) 87113 Tamiya Жидкий клей с запахом лимона (40мл) с закруч. крышкой и тонкой кисточкой Может стоит взять какую нибудь кисточку для клея?!
4. Маскирующая лента Лучше какую взять 10, 18 или 40 мм?! Хочу взять фирмы Tamiya
5. Еще вот не знаю какую краску выбрать для винтов - на картинке похож на золотой цвет
Прошу помочь мне в выборе расходников.Заранее всех благодарю за ответы
Konyshev пишет: 4. Маскирующая лента Лучше какую взять 10, 18 или 40 мм?! Хочу взять фирмы Tamiya
Лучше самую узенькую (по моему 6мм), и среднюю - 18мм. Узенькая очень хорошо облегает выпуклости и вогнутости на корпусе. А по ней уже можно и широкую пускать.
Здравствуйте, уважаемый! (не знаю, как по имени/отчеству) Итак, по порядку: 1. краски: крпус Tamiya XF-1 Flat Black, ватерлиния Tamiya XF-68 Nato Brown, надстройки Tamiya XF-2 flat White, нижняя часть надстроек на палубе "С" Model Master Acryl 4675 Rust, линия между надстройками и корпусом Tamiya XF-3 Flat Yellow, крыши надстроек Tamiya XF-66 Light Grey и TS-4 German Grey. По трубам пока не делал - не дошел до них. 2. Не грунтовал. 3. Tamiya Супер жидкий 4. Пробовал самую тонкю ленту - не то, для таких размеров не хватает. Остановился на 10ке - самое то. 5. Винты были в бронзу, но я все еще сомневаюсь. Думаю, в цвет корпуса задуть и не мучаться - более реалистично получится.
Виталий аkа Daknyaz пишет: Здравствуйте, уважаемый! (не знаю, как по имени/отчеству)
Итак, по порядку:
2. Не грунтовал.
Еще вопросы?)
Зовут меня Илья)) 1. Обратил внимание, что у вас вся основная краска матовая. А где ватерлиния тоже матовая? 2. По травлению Вы имеете в виду 17014 Eduard 1/400 Фототравление для RMS Titanic? Если честно никогда с этим не сталкивался. Для меня все это впервые. Если это усилит эффект, кто можно конечно попробовать Вы не выкладывали фото того что получается, получилось? При клейке пользуетесь кисточкой или подручными средствами?
Виталий аkа Daknyaz пишет: линия между надстройками и корпусом Tamiya XF-3 Flat Yellow
Если я правильно понимаю, это самая верхняя узенькая полоска? На многих фото цвет очень похож на золотистый металлик, Ваш используемый цвет фактически какой получается?
Илья, приветствую! Поехали попорядку... Краски везде матовые, даже ватерлиния. Глянец вообще сталаюсь не использовать. Травление эдика убого впринципе, я для себя купил весь сет от Tom's Modelworks. Не очень дорого, но очень сердито детально. Линия должна быть именно желтой (см. фото), я делаю упор на модель Питера-Девиса Гарнера, так как она сейчас самая детальная. С серыми оттенками пользуюсь схемами по покраске.
Вы в мою стройку заглядывали? Думаю, будет много для Вас интересного)
Виталий аkа Daknyaz пишет: С серыми оттенками пользуюсь схемами по покраске.
В схеме что есть в комлплекте, если честно не очень понятно. Может я конечно пока не привык. Как стройка начнется, может все и измениться. У вас такая же модель, того же производителя?
Виталий аkа Daknyaz пишет: я для себя купил весь сет от Tom's Modelworks.
Добрый день! В инструкции представлена таблица необходимых красок (см.вложение). Подскажите, пожалуйста, какие могут подойти от Тамия в спрее? Голову сломал уже)))
возле номера написан цвет например: 142 светло-песочный, а баллон ваш например: 9734 светло-песочный значит можно красить смело цвет будет идентичен как в схеме.
Например, нужен цвет Light Browm (как в таблице красок из инструкции) и вот таблица красок Тамия http://www.tamiyarus.ru/paints_ts.php и как его здесь найти
Konyshev пишет: Например, нужен цвет Light Browm (как в таблице красок из инструкции) и вот таблица красок Тамия http://www.tamiyarus.ru/paints_ts.php и как его здесь найти
Вот например схема предлагает смешать краски 12 и 3 в итоге получается красно-коричневый который есть от тамии в спрее TS-1 red brown которым и красить трап.
Геннадий пишет: Вот например схема предлагает смешать краски 12 и 3 в итоге получается красно-коричневый который есть от тамии в спрее TS-1 red brown которым и красить трап.
