С новым годом Вас уважаемые коропчане!Благодаря джокеру(за что ему отдельное спасибо) приобрел набор шведской яхты и открываю новую сказку.Описывать набор не имеет смысла,он прекрасно освещен у Били Бонса.Очень надеюсь на Вашу помощь и советы.Я собирал только пластиковые парусники.так что работа с деревом для меня новинка.
шведская яхта Gretel, постройка яхты
1 января 2014 года, 20:44
1 января 2014 года, 21:47
Алекс, привет
в новый год с новым проектом))) Помочь можно только советом... |
1 января 2014 года, 21:51
Буду очень рад всем советам
1 января 2014 года, 22:06
Доброго времени суток, aleks rav!
С наступившим Вас НГ! Рад, что благодаря Вам, число моделей яхт на сайте увеличилось! Удачи!
Лучшим автором будет тот, кто стыдится стать писателем
(Ницше Фридрих Вильгельм) |
2 января 2014 года, 2:48
Алекс приветствую вас с новым проэктом,а то у меня она бы ушла в очередной долглстрой.
А так,хоть увижу,что у вас получиться из этого набора. Удачного строительства.
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО УМЕРЕТЬ ЗА СВОЮ СТРАНУ. |
2 января 2014 года, 3:44
Попробую оправдать надежды.Но как подумаю,что каркас надо шпоном обшивать,начинается мандраж
2 января 2014 года, 3:46
Можно попробывать и рейкой обшить,у меня тоже со шпоном не лады.
2 января 2014 года, 4:53
Опаньки,Володь как говорится :А ВОТ С ЭТОГО МЕСТА ПО ПОДРОБНЕЙ.Рейкой -это как?
2 января 2014 года, 5:09
Я хочу между шпангоутами вклеить пенопласт ,что-бы легче было обшивать шпоном.Вот только надо найти мелкозернистый.В свое время,когда ходил в море,парни потрошили спасжилеты старого образца,да где их теперь найдешь.Надо зайти в строительный магазин,может там чем помогут
2 января 2014 года, 5:20
На любой стройке,есть пеноплекс,по другому утеплитель тоже не плохо подходит для заполнения шпаций.
2 января 2014 года, 5:22
2 января 2014 года, 13:47
Доброго времени суток, Алекс! Я использовал в работе по яхте бальзу - легко вклеивается, отлично шкурится...
2 января 2014 года, 16:07
2 января 2014 года, 16:09
2 января 2014 года, 16:15
Уважаемые господа корабелы,подскажите:киль обшивать шпоном до того как вклеить шпангоуты или после?Как удобней.И так-же шпон на палубу -до или после?
2 января 2014 года, 16:24
Алекс, вот ссылка на данный материалл: Я использовал не очень толстый лист (примерно на 10-15 мм), размерял растояния между шпангоутами, резал и вставлял на всю линию заполнения...Далее шкурил... Материалл очень послушный!
2 января 2014 года, 16:29
Алекс, насчёт киля - я обшивал после чистовой обшивки - так проще придать монолитность корпусу (но придётся несколько "повыёживаться" для этого)... Расшивку палубы делал до установки (ввиду имитации конопатки ниткой)...Да и так мне кажется проще...
2 января 2014 года, 16:34
Сергей,спасибо за ссылку,но у нас такого нет,а выписывать через интернет нет смысла.буду использовать пенопласт.В будущем когда буду заказывать модель,обязательно закажу бальзу
2 января 2014 года, 16:43
2 января 2014 года, 16:48
А в место бальзы можно попробовать использовать лимонное дерево(ящики для фруктов),благо их у любого магазина навалом
2 января 2014 года, 16:58
2 января 2014 года, 22:45
Ну что же,как говорил один генсек:Процесс пошел.Настилаю палубу с использованием черной нити.Ох тяжелая эта работа.из болота тащить бегемота
2 января 2014 года, 23:31
Алекс, ну это на первом этапе кажется, что сложно... "Набить" руку - и вперёд! Удачи Вам!
2 января 2014 года, 23:47
Стараюсь.Надо будет потом разобраться как выкладывать фотографии.Что-то у меня не получается.Аватарку еле-еле впихнул
3 января 2014 года, 0:03
Доброго вечера, Коллега.
Из собственного опыта рекомендую: - перед тем, как стелить палубу, разметить расположение поперечных швов, - максимально аккуратно уложить мидельвейс, - нитки, имитирующие конопатку пропитать немного раствором ПВА (не будут пушиться при чистовом ошкуривании палубы, да и укладываться будут легче).
3 января 2014 года, 0:06
В форме ответа есть ссылка под основным текстом - Прикрепить файл. Жмем, ссылка меняется на строку с разрешенными типами файла, а ниже появляется кнопка Выберите файл. Выбираем - справа появляется его название. Если надо еще одну фотку прикрепить - жмем опяь ссылку ниже "Прикрепить файл". На сообщение ограничение в 300 кб, как я понял. Я жму фотки фотошопом, через "Сохранить для Web" - 1024х768 жмется до 70..80 кб практически без потерь. НУ и куча других способов есть, как ужать.
3 января 2014 года, 0:09
3 января 2014 года, 0:13
3 января 2014 года, 0:14
3 января 2014 года, 0:16
Сергей у меня еще вопрос.Самая большая палуба на баке.всего 9 см.Какой длинны должны быть доски палубы при масштабе 1:54
Читают тему (гостей: 3, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
