Airbus A380 Emirates 1/144
Илья Илья
На сайте с 21.06.2015
6     10
Добрый день! Давно была мысль построить самолет с помощью единомышленников. Повезло моему А380 стать именно этой моделью.
Буду рад помощи и в советах по ходу стройки. Работа и семья занимают время, но в моделизме я более 10 лет и всегда он присутствует в моей жизни, поэтому пусть не часто, но буду показывать, как все продвигается.
Начнем...
Илья Илья
6     10
Так повелось, что коробки с моделями появлялись у меня завидной регулярностью и я их откладывал. Среди них давно мне приглянулся А380. При анализе литников обнаружил ряд упрощений, которые хочу в ходе постройки исправить.
Есть аналогичные стройки и там многое показано, что и как исправить. Но тут каждый выбирайте уровень сложности сам и многие решения мне не совсем понятны были.
Первое, что было сделано, так это приобретение из смолы набора для движков.
Илья Илья
6     10
Как обычно первым делом окрашиваю внутреннюю часть черным цветом для исключения "просвечивания" модели. При первом изучении прототипа по фото обнаружил, что оконные проемы в иллюминаторах белого цвета. В начале думал тоже их выкрасить в белый, но решил оставить черным.
Далее приобрел УФ-лампу (так как имеющегося фонарика будет явно не достаточно) и прозрачный клей для заливки окон, так как прозрачных литников нет в данном ките.
Опыт у меня есть небольшой при заливке БАНО, а вот с иллюминаторами впервые такой процесс.
Технология проста: заклеиваю внешнюю сторону лентой, а во внутренней равномерно посекционно наносил клей и последовательно его полемизировал лампой. В ходе удаленияленты, получалась очень не ровная поверхность с пузырьками, поэтому приходилось с внешней стороны еще раз проходить повторно клеем с лампой для последующего выравнивания наждачной.
Далее думаю вопрос к знатокам: как быть со стойками шасси, ревел предлагает уже на начальном этапе вклеить их. По опыту знаю, что потом в процессе работы с моделью не ломать эти стойки во время шпаклевки, полировки, окраски... обязательно их отламаю. Есть ли у кого-то опыт, чтобы их ближе в финишу уже установить?
Денис Догадов Денис Догадов
На сайте с 11.05.2016
69     2612
12.01.2025, 12:57 ред. 12.01.2025, 13:11
Опыта в 144-м масштабе у меня немного, сейчас собираю второй гражданский самолёт, это А-350 от Звезды.
Но заказчик захотел с подсветкой, что в разы прибавило сложности.
Покрасить внутрянку в чёрный я по неопытности пропустил и даже наоборот покрасил в белый, поскольку у меня там свет в кабине должен быть.
У Вас не очень  понял, зачем киль было в чёрный красить?
Хочу заметить, что покрашенные детали плохо склеиваются между собой, этот стык может треснуть при дальнейших манипуляциях, там краску нужно убрать.
Здесь мы имеем длинный фюзеляж с тонкими стенками, площадь стыка склеиваемых деталей маленькая плюс краска...
В моём случае фюзеляж тоже немаленький , я место склейки в некоторых местах усиливал изнутри.
Да, про груз в нос нужно не забыть.
Пузыри надо выгонять в процессе заливки, но вполне можно переделать отдельные окна, этот клей не очень хорошо держится на пластике, после шлифовки , при малой площади контакта можно случайно окно выдавить.
Андрей Захаров Андрей Захаров
На сайте с 30.06.2009
23     1386
вставьте вместо шасси временные пластиковые штыри, если сломаются будет не жалко.
С уважением,
Андрей
Эдуард Эдуард
На сайте с 23.07.2019
195     973
Да просто не вклеивайте их и все. Красите все по отдельности, в конце приделываете вместе со створками шасси.
Михаил Михаил
На сайте с 30.03.2023
23     10
Интересно, понаблюдаю.
Лежит коробка с такой моделью, но декаль British, а очень хочется именно Emirates, так что жду как подвернется нужная декаль.
PS чтобы не было пузырей в остеклении, лучше заливать их максимально жидкой смолой, предварительно делать дегазацию (в вакууме), ну и заклеивать снаружи прозрачным скотчем - он максимально ровную поверхность обеспечивает
69     2612
18.03.2025, 15:27 ред. 18.03.2025, 15:38
Михаил
Максимально ровную поверхность обеспечивает металлизированный скотч, естественно гладкой поверхностью без клея.
Михаил Михаил
23     10
Денис Догадов
Проблема предлагаемого вами способа в том, что скотч в этом случае не прилегает плотно по краям проема и смола (жидкая) обязательно подтечет на наружную (лицевую) сторону фюзеляжа. Проверено, жидкая смола затекает ВСЕГДА (а не жидкая не затекает, но в ней пузырьки ВСЕГДА). Возможно этого избежать, если вырезать скотч точно по размерам проема, но это приемлемо для единичных окошек, думаю что для лайнера, а тем более А380 это прям капец процесс
На моем фото остекление сфоткано ДО полировки, которой собственно и не требуется по сути после обычного прозрачного скотча. А если брать скотч, который в радиотехнике используется (жесткий такой), то результат вообще идеальный практически получается.
Илья Илья
6     10
Долго ничего не писал по теме сборки модели самолета. Жизнь очень насыщена на события и сложно было найти время для описания происходящих дел вокруг модели.
По мере возможности выделял время для работы с моделью и постараюсь кратко описать, что удалось сделать.
После заливки и затвердения жидкого прозрачного клея приступил к созданию перегородки между первым и вторым этажами, для исключения видимости между уровнями (смотришь в верхние и видишь свет с нижних и наоборот). Использовал в качестве перегородки пластиковую крышку от доширака, отлично гнется и приклеивается модельным клеем. Сделал из двух половинок, при стыковке двух половин фюзеляжа образовался наглеет, который плотно прилегал друг другу.
Для исключения опрокидывания на заднюю часть в носовую часть фюзеляжа добавил груз из гаек. При подборе оказалось, что их необходимо гораздо больше чем было сказано в инструкции по сборке.
Кабину раскрасил по цветам подобранным из фото прототипа. Впервые решил добавить экипаж в кресла, посмотрим, как это будет выглядеть потом.
Из-за размеров фюзеляжа и отсутствия нижней части, для исключения "гуляния" стенок при стыковке с крыльями, добавил усиления из литников. (Как потом выяснилось нужно было вклеивать пластины из пластика для большей прочности и надежности, но на тот момент у меня их не было под рукой.)
Илья Илья
6     10
Спасибо за советы по работе с жидким остеклением. Решил пойти по своей отработанной технологии и проверенным результатом: двухстороннее нанесение жидкого клея с последующей полимеризацией от лампы, шлифовка наждачной бумагой различной зернистостью от 200 до 1200, полировка машинкой с пастой зернистостью от 2000 до 10000 и финишная обработка тамиевской пастой с применением бумажной салфетки (почему-то именно бумажная дает наилучший глянец).
Делюсь фото, что получилось с остеклением.
Пришлось немного потратить время на подбор подходящих масок для иллюминаторов и выбор в итоге пал на маски под боинг 747 от звезды, подошли максимально приближенно к необходимому размеру
Илья Илья
6     10
Далее добавил над всеми дверьми в соответствии с прототипом полосы (я так полагаю, они необходимы для отвода воды от дождя, но это не точно)
Сверху разместил крышку для оборудования связи (по-моему для интернета). купил ее отдельно, она из смолы. И добавил антенны, которые еще можно, как-то сохранить и не снести во время дальнейшей работы
Илья Илья
6     10
Работа с крыльями потребовала времени на переработку продольных элементов, скрывающих механизацию крыла. Совершенно не совпадало с прототипом то что предлагает ревел, пришлось укорачивать с последующей шпаклевкой и выравниванием наждачной. В крайние были добавлены трубки для слива топлива. Также сделал "молоточки", которые есть на прототипе, делал не спеша, в удовольствие.
Илья Илья
6     10
на этой модели я решил попробовать применить в фонарях стразы (размер SS2), результат мне понравился.
В начале изучил прототип и далее выпелил и вклеил в крылья необходимую конструкцию с последующей установкой страз и заливкой жидким клеем, по той же технологии, как и работал с остеклением. Фото где залил и отполировал забыл сделать, предоставлю уже после снятия масок на финише
На задних крыльях также добавил недостающую механизацию
Илья Илья
6     10
Крылья приклеил в соответствии с углами, как на прототипе и зашпаклевал не нужную расшивку на фюзеляже (включая под дверьми). Потом еще увидел, что петли грузовых дверей вообще не там сделаны, тоже убрал их. В общем постоянно, что-то с фюзеляжем поделываю время от времени, как только попадается нужный ракурс на фото прототипа.
Но пришло время двигаться к движкам. Достал я свой заранее купленный наборчик для двигателей RR и с ним начал окраску и сборку всех элементов.
У ревела очень грубо дан элемент в задней части над соплом двигателя (фото приложил), меня такой расклад не очень устраивал и я начал пилить самостоятельно из листов пластика. Потом приклеил и зашпаклевал, обработал, увидел, что промежуточный результат меня удовлетворяет. Далее еще буду обрабатывать наждачкой после каждого нанесенного слоя шпаклевки.
Работа с движками продлжается
Вагиф Гульметов Вагиф Гульметов
На сайте с 11.09.2015
62     473
А сжимать размер фото не пытались ? Самого то устраивает ? Хочется ветку почитать и фото поглядеть , ан нет же , фото от края до края не рассмотреть .....
