F-4E Phantom II.
1 .. 30 из 86
Андрей Андрей
На сайте с 06.04.2011
34     438
Всем привет.
Взялся за стройку Фантика от Ревелл в 72 масштабе.
Наборчик довольно старенький, но вполне качественный.
По геометрии спорить не буду - скорее всего есть неточности, но это не проблема.
Буду делать доработки.
Переделка будет в Е вариант. Вьетнамец.
Есть деки от Принтскейла.
Остальное - желание, руки и 3Д печать)).
На сайте с 14.05.2020
0     303
3D печать,это немало! Последим!
Андрей Андрей
34     438
Итак, первое, что мне не давало покоя это отсутствие воздуховодов. От слова совсем...
Поэтому решил их спроектировать и напечатать.
Раза с третьего попал в размеры и все получилось как хотелось.
Георгий Георгий
На сайте с 29.07.2010
48     2098
О! Есть такая коробочка в заначке ( + еще разведчик от того же производителя). Буду с интересом посматривать - то же есть в планах)))
Удачи в проекте!
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5527
Хорошие каналы получились!
здорово!
кто б нарисовал каналы на F-111 Хоббибосса..
На сайте с 04.01.2015
91     6670
Андрей Андрей
34     438
BREMEN
если пришлете модель, то можно сделать. модель вернется.
Генрик Мкртчян Генрик Мкртчян
На сайте с 03.03.2014
61     1691
91     6670
Генрик Мкртчян
Александр
Александр
BREMEN
присоединюсь
Андрей Андрей
34     438
Продолжил с Фантиком)
Сообразил кокпит. Все без фанатизма.
Родные деки, красочка, лак.
Можно сказать - тут все по инструкции.
Еще покрасил внутренности воздуховодов.
Распилил перегородку - имитатор движков.
Виктор Клочков Виктор Клочков
На сайте с 30.10.2011
90     6331
Весьма неплохо!!! Как я понял    - все приборки вручную?
Андрей Андрей
34     438
Виктор Клочков
Приборки - это родной пластик и родные деки. Только на бортах чуток добавил пенелей.
91     6670
Андрей Андрей
34     438
Половинки сомкнул. Перед этим повозился с воздуховодами  - подгонял, подкрашивал.
Теперь можно идти дальше)
Андрей Андрей
34     438
26.06.2023, 06:07 ред. 26.06.2023, 06:09
Воскресный день вышел плодотворным)
Собрался основной "скелет" аэроплана.
Вклеил крыло. Встало оно с натяжкой, но без особых проблем.
Чуток шпакли понадобилось с правой стороны - по стыку крыла и фюзеляжа.
Посмотрел фотки Фантиков на стоянке. У многих "отвалены" закрылки - внешняя секция.
Посему решил их тоже сделать в выпущенном состоянии и заодно отвернуть руль поворота.
Ну хоть какая-то живость))
Определился с прототипом. Теперь есть его фотка под имеющуюся деку.
Андрей Андрей
34     438
Решил заменить родные сопла на самодельные.
Сделал 3Д модель.
Осталось напечатать и оценить результат.
Фанатично в деталировку не впадаю.
Масштаб мелкий и многое не будет видно...
Андрей Андрей
34     438
Процесс пошел дальше.
Начата работа с самым "вкусным",  с чего работа с Фантиком началась в приницие.
Начало было положено от фонаря. Я его потерял много лет назад.
И вот теперь решил смоделировать и напечатать.
Получилось вроде неплохо.
Сделал рамки, сделал форму для вакухи.
Как результат получился фонарь с рамками и вклеенными в них стеклами. Можно сказать по-взрослому)).
Еще распечатал смоделированный бак, НУРСы и сопла.
Смоделировал прицел. Приклеил козырек и среднюю часть фонаря с замаскированными стеклами.
Задул модель грунтом, выявил косячки и начал их исправлять.
Pavel_A Pavel_A
На сайте с 17.04.2022
23     650
Класс! Вот это подход к делу!
GROWLER GROWLER
На сайте с 11.05.2012
2     618
Не толстоваты рамки ,Андрей ?
http://www.zabinfo.ru/lightbox/index.php?photoalb=9584
Андрей Андрей
34     438
GROWLER
да, толстоваты, но боялся сделать тоньше - сломать можно...
Gasenkam Gasenkam
На сайте с 05.11.2008
9     139
16.07.2023, 19:10 ред. 16.07.2023, 19:11
При таком подходе ,нужно было .....смоделировать и напечатать сами ковши ВЗ ,потому как Ревелловские абсолютно не похожи на реальные .
Андрей Андрей
34     438
Была такая мысль, но отодвинул ее в сторону)))
Андрей Андрей
34     438
Покрасил сопла и бак.
Пока идет подготовка модели к окраске и показать особо нечего.
Параллельно разрабатываю пилон для подвески НУРСов и бомб Мк82.
Если у кого-то есть фото этого пилона, буду рад, если поделитесь.
Сам нашел не так много и по ним сложно моделить...
Показываю фотку варианта вооружения, которое буду делать.
91     6670
Билли Рубин Билли Рубин
На сайте с 15.02.2021
13     1124
Андрей. Параллельно разрабатываю пилон для подвески НУРСов и бомб Мк82.
На фотографии не блоки НУРС, а устройства для выброса мин, если я ничего не путаю. Называются что-то типа SUU - и цифровой индекс.
Они подвешены на MER, который устанавливается на штатный фонтомовский крыльевой пилон. А бомбы - на TER, который цеплялся на пилон для сухопутных самолётов. Этот пилон отличался по форме от палубного.
Какой именно пилон или держатель Вас интересует?
Андрей Андрей
34     438
Благодарю за ответ!
Интересны пилоны, на которые собственно все и цепляется. Крыльевые они стандартные и в наборе есть.
Нужна "палка" под блоки, которые назвал НУРСами и пилон под бомбы.
Андрей Андрей
34     438
вот такие фото у меня есть, но они слабоваты для моделирования...
13     1124
Попробуйте вбить в поиск названия этих балочных держателей:
triple ejection rack
multiple ejection rack
Выдаст много фотографий. Может, Вам, так будет удобнее выбрать те, которые нужнее.
Андрей Андрей
34     438
Благодарю!
Попробую)
1 .. 30 из 86
