- если фонарь новый не сделаешь!,правильный...,то всё это пустая трата времени! Сам на выходе увидишь |
Матвей однозначно - ПРАВ.
Если, например, масштаб можно проигнорить ( Ну скажем поставить модель на "другую полку") - по дальше от "собратьев"))), не особо вникать в "мм Геометрии", то вот....блин, с "внешними обводами" - так не прокатит.
Основная бЯда стокового ( Хася/Фрог/Академ/Моделись) фонаря в его округлости и пузырчатости/выпуклости. "Переточить" это не выйдет. Переплет не особо спасет.
Даже, если оставить ( допилив) переднюю часть, выпилить, подогнать, припилить - заднюю, то с "откидной частю" - все печально....Причем "выгнуть" ее отдельно - так себе удовольствие. В общем то по "трудоемкости" сопоставимое с изготовлением ( выдавливанием/вытягиванием) нового.
Я бы предложил такой вариант :
пока фюзель не обработан "на чисто", проложить изолирующий / разделительный слой по проему фонаря из скотча, сверху, отформовать контур болванки из эпоксилина ( в процессе обработки ничем не сложнее пластилина))). . Болванку просушить( на том же фюзеле), обработать ( так что бы примерно вогнать в обводы). Снять с фюзеля ( вспоминаем про разделительный скотч)))) и.... использовать как болванку для изготовления (вытяжки) "нового фонаря".
С двух - трех попыток - ТОЧНО ВЫЙДЕТ. И тогда наносите правильный переплет.)))
И, точно будет лучше чем стоковый.
И - "труды ваши будут не напрасны"))))
Это мое личное мнение.
Вам как автору проекта - виднее.
Удачи в продолжении!
