Messerschmitt Me-262 hgll 1/48, Dragon, переделка
Еще один мессер от Драгона, теперь как Люфт46, давно лежала модель (остатки Мистеля) без крыльев, двигателей, стабов и фонаря. Большое спасибо коллеге Виктору (ака Старлей) за крылья и движки, есть фонарь и метал. грузик в виде ниши передней стойки шасси от Тамии.
Так как фонарь занижен, ванну кабины опустил на 3 мм и нарастил борт., срезал гаргрот, собрал нишу основных стоек
Изменено: bek - 13.05.2022 11:37:05
Как я понял, бы будешь делать проект? Интересно. Буду смотреть.
О! Пригодился мой пластик, я в зрителях! Когда будешь ставить гондолы на крыло, обрати внимание насколько они параллельны друг другу, я со своими имел в этом неожиданный секас, пришлось их отрывать и одну наклонять мордой вниз, другую задней частью
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Да вот долго лежал пластик от Драгона от Мистеля, после собрал несколько мессеров от Хб, жалко было, почти набор, не хватало крыльев с движками (еще раз спасибо, Виктор). Амусинг наконец выпустил ХГ 3 (2 года анонсировал), вот пока хочу ХГ 2 собрать если получится. Но оперение будет обычное, надо с нуля еще делать стабилизаторы с бОльшим углом стреловидности....
Изменено: bek - 13.05.2022 20:11:24
Продолжаю стройку. Для вставок на крылья использовал крылья харрикейна от ново, приделал мотогондолы,  далее буду шпаклевать, корректировать расшивку. Покрасил кабину, подогнал металлическую носовую нишу с полкой от Тамии к пушечному отсеку...
Собрал фюзеляж, передняя часть собрана из деталей 3-х фирм - основа от Драгона, метал. носовая ниша от Тамии, капот с пушечными портами от ХБ - драгоновская деталь утерена, но в наборах от ХБ давались детали для 2-х пушечного варианта, пришлось просверлить еще 2 порта, деталь была на 1 мм уже, помял пальцами и стала как надо.. Приклеил  нижнюю часть крыльев.
Подогнал и приклеил крылья, так как крыло "ушло" вперед образовалась сквозная щель н фюзеляже в районе закрылков...
зашпаклевал щели, зачистил...
беда с камерой - недавно купленный Никон (б\у, до него был Кэнон) делает несколько кадров и просит сменить батарейки.
снимал на телефон, вспышка срабатывает автоматом
Изменено: bek - 23.09.2022 18:11:00
продолжаю стройку. сделал новые стабилизаторы. Тамиевский фонарь, как и думал , не подошел, испортил - сточил высоту, основание стало уже, пытался расширить в гор. воде - помутнел и немного повело. Пришлось давить из прозрачной упаковки чего-то., переплет сделал из скотча.
фото
Приболел немного и теперь продолжаю стройку. Начал покраску, окрас выдуманный, под тигровую акулу. Краски пришлось восстанавливать при помощи ацетона, давно не красил рлм 74, 75 и краска окаменела....
Модель окрасил, одекалил, все декали из остатков, тонких белых крестов на верхнюю пов-ть крыла не нашлось, наклеил из нарезанной декали белой полоски... Фонарь пока не установлен.
Изменено: bek - 04.03.2023 12:28:01
везепинг, тонировка, поставил "на ноги" и т.д.
bek
Мне кажется у Вас что-то с фотоаппаратом....Очень сильный "шум" на фото, зернистость бешеная.....
Ничего по фото не понять, к сожалению.
