Karopka
General Atomics Gnan-750 Самодел 1/72
На сайте с 14.12.2013
67     1822
18.02.2022, 19:41 ред. 29.03.2022, 09:16
Приветствую всех, уважаемые коллеги! решил открыть еще одну стройку, продолжить тему БПЛА и крылатых ракет На этот раз буду пилить беспилотника General Atomics Gnat-750, предка Predatora и Reapera...http://www.airwar.ru/enc/bpla/gnat.html Когда делал обзор на Loon от 12 Squared(и просматривал всю продукцию этой конторы) нашел фото набора Gnat-750, раньше не знал о существовании такого аппарата(тем более модели)).
67     1822
 Нашел в сети инструкцию от модели 12 Squared в ней есть чертежи Gnat-750 и поздего I-Gnat, немного болшего по размеру. Отмасштабировал чертежи и через Корел попробовал натянут на пару фото прототипа и на заготовку...
67     1822
За основу взял крылатую ракету AGM-8(от B-1B), размер и сечение корпуcа, отлично подходит как загатовка под БПЛА...
67     1822
 Нашел несколько фото готовой модели от 12 Squared...
67     1822
Перед новым годом сделал заготовку под крылья, склеил бутерброд из 1мм пластика...
Игорь Жмурин Игорь Жмурин
На сайте с 19.03.2014
104     2661
Удачной работы! С удовольствием понаблюдаю!
67     1822
@Игорь Жмурин написал:
Игорь, спасибо!... Блин, название аппарата не правильно написал в теме
67     1822
Выточил одно крыло...
67     1822
21.02.2022, 14:02 ред. 23.02.2022, 01:09
Выточил второе крыло и хвостовое оперение...
67     1822
67     1822
Располовинил нос и корпус...
67     1822
Вырезал переднюю нишу...
67     1822
Склеил половинки корпуса, вырезал основные ниши и место под центроплан. В верхнюю часть корпуса вклеил кусок литника(нужно сточить 1мм, сверху корпуса)....
67     1822
Склеил нос, нагрузил металлическими шариками...
67     1822
Приклеил носовую часть к корпусу... стык залил суперклеем.
67     1822
25.02.2022, 12:30 ред. 25.02.2022, 12:31
Нашел фото разобранного Gnat-750, в небольшом контейнере, для транспортировки...
67     1822
26.02.2022, 11:17 ред. 26.02.2022, 11:19
Довел корпус...
67     1822
Сформировал основные ниши шасси...
67     1822
Нарастил наплывы, хвостового оперения, тамиевской двухкомпонентной...
Да, беспилотники сейчас будут очень популярны.
67     1822
@Saluza Secundus написал:
Я начал, еще пару БПЛА
67     1822
Задул грунтом корпус, крылья и хвостовое оперение... позже начну резать крой
67     1822
Комар(Gnat), в сравнении с Хищником(Predator)...
67     1822
Поторопился с доводкой корпуса и не сделал канал ВЗ, который очень заметен...
67     1822
Пытался аккуратно вырезать, но не получилось... в том месте частично двухкомпонентная шпатля. Пришлось вырезать небольшую секцию и вклеить туда кусок с готовым каналом
67     1822
Вывел место, куда врезалась секция, с каналом ВЗ)
67     1822
Не продумал крепление крыльев к корпусу  соединение будет не совсем прочным, нужно шпатлевать стык(по красной линии), потом грунтовать и красить почти собранную модель...
67     1822
Сделал металлические штифты, из степлера, залил суперклеем, а крылья засверлил. Соединение стало намного жестче
67     1822
Зашпатлевал стык, воздухозаборника с корпусом и загрунтовал, начал резать крой(пока только на крыльях
67     1822
Из алюминиевой проволоки, вырезал основные стойки шасси и колеса из литника, подходящего диаметра...
Показано с 1 по 30 из 75 результатов
