И-4
1 .. 30 из 50
Андрей Радуцкий Андрей Радуцкий
На сайте с 27.11.2017
48     747
05.06.2021, 17:22 ред. 06.06.2021, 11:01
Здравствуйте.
Вот решился на гофрированную модель - истребитель И-4.
Начал с фюзеляжа использовав куски от Ан-2 - борта и брюхо, Пе-2 - гаргрот, Гладиатор - передняя часть, верхняя центральная часть из упаковки для таблеток.
Нижнее крыло просто из листового пластика.
После обработки снял верхнюю часть для изготовления кабины
Установил крыло, все стыки зашпаклевал жидким пластиком, отшкурил. Носовая часть от ПЗЛ-11. Изготовил пулемётные порта.
Теперь гофр. Бумажным скотчем обклеил один борт и по месту вырезал шаблон который использовал для изготовления двух панелей из 0,5 мм пластика, ну и обклеил борта. Думал будет сложнее. 0,5 мм пластик конечно толстоват, 0,3 мм более пластичен, но по опыту знаю что если переборщить с клеем то тонкий пластик местами может плавиться что не так страшно при гладкой обшивке, можно отшкурить, а при гофре это фатально. Клеил так, сначала верхнюю часть до середины, после схватывания клеем промазывал нижнюю часть и прижимая к брюху (да, перед всеми этими действиями выгибал панель по сечению фюзеляжа) обматывал изолентой. С каждым бортом по отдельности.
Андрей Андрей
На сайте с 08.12.2017
6     877
Интересно. Может все таки 0,5мм пластик? 5мм как то для самолета совсем никуда, да и согнуть его та еще проблема.
48     747
05.06.2021, 21:26 ред. 06.06.2021, 11:02
Андрей, ну да ,конечно 0,5 мм, это я что то тормознул. Исправил.
Ту я чего ещё, полез изучать фото и результатом стало полная переделка гофра, он был довольно крупный. За одно исправил вырез над крылом.
Нашёл ещё, пока, два несоответствия чертежей с фото. Пользуюсь Авиаколлекцией и АвиО.
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
@Андрей Радуцкий написал:
каких?
48     747
Сразу оговорюсь, пользуюсь доступными материалами из сети и бумажных носителях хотя они в основном дублируются.
Есть четыре чертежа, первый из старого М-К второй из сети. Сначала по ним.
и фото
тут три несоответствия 1. Цилиндры двигателя не закрывались полностью только спереди и сзади.
2. Воздухозаборник был квадратного сечения
3. На серийных машинах не было окон звеньеотводов.
Приведённое фото это И-4 - Звено, обратите внимание на обтекатели пулемётов. На обычных самолётах их не было, а на чертежах из АвиО и Авиаколлекции они присутствуют.
По кабине: вот эти чертежи приборной доски и компановки кабины кочуют из издания в издание
А как же фото?
на нём видно вырезы под ПВ, панель разделена на две части между которыми проходит (возможно) силовой элемент фюзеляжа.
Кресло на схеме показано по типу И-3, хотя оно было гофрированным.
P.S. Если у кого есть что нибудь по самолёту интересненькое буду весьма благодарен.
0     6999
06.06.2021, 10:23 ред. 06.06.2021, 10:36
а кабина не опытного АНТ-5?
тут вот так и подписаны эти фото - https://legendary-aircraft.blogspot.com/2013/02/KonstrukcijaANT-5.html
могла отличаться от серийных. думаю на месте летчиков я б тоже пожаловался на гофрированное сиденье)
48     747
Вполне возможно, ( хотя в Авиаколлекции кабина прописывается к И-4 ) но тогда откуда взят чертёж приборки? Ведь АНТ-5 тоже имел вооружение.
На счёт кресла, я тоже за в "дырочку", но кроме весьма сомнительной схемы из М-К ничего нет, а вот гофр подтверждается фото.
0     6999
06.06.2021, 11:03 ред. 06.06.2021, 11:04
ну кресло "в дырочку" не говорит конечно, что серийные отличались и в остальной компоновке кабины. разбирая чертежи Ла-9/11 из М-К тоже столкнулся с многими ошибками.
48     747
07.06.2021, 13:54 ред. 07.06.2021, 16:25
Во что у меня оказывается есть, а я совсем забыл. Это схемы из книги Маслова про первые истребители СССР.
Вот: ещё одно несоответствие, на фото видно что тяги руля поворота расположены впритык к стабилизатору, на всех чертежах они существенно ниже..
0     6999
48     747
Зделал брюхо, зализы и центроплан с запасом по задней кромке. Для зализ использовал жидкую шпатлёвку от "Аврора хобби", мне очень понравилась.
Андрей Захаров Андрей Захаров
На сайте с 30.06.2009
23     1386
Андрей, а гофр это самоделка или покупной?
С уважением,
Андрей
48     747
@Андрей Захаров написал:
Сам делаю вот на такой штуковине
На один лист 40х140 уходит примерно 10 мин.
48     747
Обклеил верх и переднюю часть фюзеляжа, установил боковые рифты. Подножка пока не закончена. Приступил к крылу ( задняя кромка с припуском ), так же начал стабилизатор.
Александр Трубицын Александр Трубицын
На сайте с 06.06.2018
23     59
Андрей, приветствую!
А в каком масштабе Ваше изделие?
48     747
А в каком масштабе Ваше изделие?[/QUOTE]
1/48
23     59
1/48
Ясно! Спасибо!
23     1386
Спасибо за ответ
С уважением,
Андрей
48     747
Установил заголовник, заднюю часть воздухозаборника, доделал нижнее крыло. Исправил вырез кабины, на чертежах место установки стекла слишком широкое.
Работаю над хвостовым оперением. Детали изготовил цельные что бы гофр на рулях совпадал со стационарными элементами, потом разделю. Изготовил заготовку для верхнего крыла.
Насчёт выреза на крыле, у Звезды такое ощущение будто его просто вырезали ножовкой. На самом деле задняя кромка была острой что подтверждается фотографиями.
0     6999
интересная стройка, не видел раньше этих фото.
Игорь Жмурин Игорь Жмурин
На сайте с 19.03.2014
104     2661
Андрей, ох и прототип ты выбрал на этот раз! Не самолёт а головная боль! Хотя, после И-12 тебе наверное  уже ничего не страшно!!!
Rata Rata
На сайте с 01.08.2010
25     1943
Прекрасные фотографии . Откуда !?
48     747
@Rata написал:
Фото из Авиаколлекции, вот ещё несколько аварийных четвёрок
Михаил ака ОЛОВО Михаил ака ОЛОВО
На сайте с 17.11.2018
44     268
 Снимаю шляпу перед мастером!
Каждая ваша модель  - почти готовая мастер-модель для литья китов из смолы.
 Я раньше немного занимался изготовлением мастер - моделей. правда в 1 к 43, там проще намного, поэтому представляю объем трудозатрат!
Слежу с огромным интересом  за  каждой Вашей стройкой!
48     747
@Игорь Жмурин написал:
Пока в охотку и интересно всё за-ши-бись, головная боль это ВИТ.
@Михаил ака ОЛОВО написал:
Спасибо, Михаил.
Загрунтовал, шпатлёвкой устранил царапины, отшкурил. Подготовил так сказать к расшивке.
Отделил рули, пытаюсь изобразить волну на задних кромках
48     747
Да, обнаружил ещё несоответствия: кок на всех чертежах слишком большие, кроме схем из книги Маслова.
Так же есть различия в креплениях подкосов к нижнему крылу. На чертежах каждый подкос крепиться по отдельности, но на фото самолёта Павлова видно что задний подкос крепиться к нижней части переднего, а уж он к крылу.
0     6999
Rata Rata
25     1943
Фото .
Се
Сергей
На сайте с 04.06.2019
0     270
а вы уверены, что приведённом фото РАЗБИТОГО самолёта задний подкос на штатном месте? А не вырван из нижнего крепления?
48     747
@Rata написал:
Фото .
Хорошее фото, спасибо. Кстати на нём совсем другой воздухозаборник, я как раз им занялся.
@Сергей написал:
Думаю да, в противном случае на крыле должно быть второе ухо для него.
Носовую часть решил делать свою, от донора не подходит. Так же изготовил воздухозаборник. Зделал как на этом фото.
1 .. 30 из 50
