F4U-1D и TBM-3 Air Group 84
1 .. 30 из 63
Денис Мякишев Денис Мякишев
На сайте с 06.07.2014
43     937
Всем привет коллеги, покапав закрома возникла мысль собрать вот такую парочку. Установить на палубу и возможно добавить палубе ограждения и ярус наверно техперсонала, точно пока не знаю как называется.
Начну пока с корсара ( требуется отдых от карандаша перед стройкой юнкерса    ) а затем продолжу дальше. Буду очень признателен за подсказки и участие в стройке.
 Корсар планирую сделать вот с такой подвеской. Еще не решил с крыльями, с сложенными честно говоря не особо нравиться а с открытами на подставке занимают много места. Может сделать по одному сложенному, было такое на самом деле? фото пока не попались.
Можно назвать наши модели игрушками. Но в каждой из них, есть часть нашей души вложенной при их создании.
43     937
Ну чтож, поехали.
Тамия тамией а экстерьер надо добавлять. Бросил проводку на двигатель и силовой набор капота.
вид преобразился
жабры решил сделать открытыми, надо пустоту закрывать. Имитировал механизм управления.
пустота ушла
под нижними створками тоже пустота а ведь есть где разгуляться.
не совсем копий но, ну более менее.
высверлил и слегка удлинил выхлопные патрубки и переделал крюки для катапульты.
переделал навигационные огни высверлил строевые огни и светофор, в конце капну в отверстия эбоксидки.
вживил горловину на ПТБ, у тамии уж совсем голые.
Александр Христенко Александр Христенко
На сайте с 23.09.2015
18     3047
Красота!
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5604
Денис, ПТБ у Тамии совсем барахляные..поищите фото, там много что можно переделать.
Начиная с узла крепления бака, что японцы сделали монолитно-литым...
BREMEN BREMEN
0     5604
не все фото идеальны, но множество моментов, присутствующих на реальном ПТБ можно уловить.
43     937
Вах Спасибо, отличные фото, сколько пытался не нашол ничего, может неправильно запрос забивал или мой поисковик так сработал.
BREMEN BREMEN
0     5604
Денис, да пожалуйста))
долго собирал...с миру по нитке.
@BREMEN написал:
достойная подборка
BREMEN BREMEN
0     5604
BorisV
спасибо!
для себя собирал)))
43     937
мысли про ПТБ. нарыл еще фото и вот какая картина вроде вырисовывается.
на новоделе сделано так.
а вот здесь явно видно что этого обтекателя нет. хорошо просматривается для чего нужна задняя полоса на птб.
думаю он был чисто заглушкой, вот здесь установлен еще какой то переходник.
а вот здесь походу установлены 75 галоновые птб и верхний обтекатель пилона вообще снят хотя может и другой тип.
думаю такой будет в самый раз, только без заднего оперения.
43     937
Коллеги интересно ваше мнение по поводу крепления ПТБ.
Пока отложил ПТБ, добавил стеклянные окна на крылья, так понимаю служили они наверное для контроля соединения крыла. Хотя на некоторых чертежах пишут гункамера.
вот что получилось.
кокпит в принципе детализирован  нормально, добавил только ремни и управление двигателем.
а вот задняя ниша пуста. Изобразил тяги силовой набор.
на стойку добавил рычаг выпуска посадочного крюка и заменил на проволоку транспортировочное кольцо.
Olegin Olegin
На сайте с 09.07.2008
0     1959
Красота!
43     937
поработал над нишами шасси, обрезал штоки цилиндров после покраски вставлю из медигл.
на винте за шпаклевал ненужную расшивку также заделал подножку на закрылке, на прототипе ее еще не было.
заделывая отверстие под переднию антенну обратил внимание на элемент что дает тамия.
перебрал еще несколько фото а нет его
Olegin Olegin
0     1959
@Денис Мякишев,подскажите пожалуйста, что за проволоку используете для имитации шлангов тормозной системы?
Если не припой- отжигаете ли для пущей мягкости/гибкости?
43     937
@Olegin написал:
И то и другое, проволоку отжигаю обязательно. Припой в основном где сложный рельеф на стойки проволку.
43     937
доработал стойку основного шасси
ракеты прям ажурные такие
как раз 8 штук осталось от постройки тандерболта. слегка облагородил подручными материалами, после покраски еще добавлю запальные провода.
43     937
покрасил кокпит
нишу задней стойки
пламенный мотор ......
Olegin Olegin
0     1959
Красотень!
43     937
@Olegin написал:
Красотень!
спасибо.
43     937
ребят хочу посоветоваться, думаю вот стоит ли клепать? нашел вот такую схему , где то была клепка а где то точечная сварка  затем шпаклевалось и красилось.
фото есть разные где видно и где нет.
я больше склоняюсь что более заметней она становилась на машинах которые базировались на земле.
фото прототипа не очень хорошего качества конечно , мне кажется что большого обдира  не было.
у меня созрели вот такие варианты, кто что думает ?
1. проклепать весь самолет где была клепка.
2. проклепать выборочно  те места где потом будут потертости до цинк хромата, накатывать и где была сварка.
3. не клепать вообще , ограничиться только сколами.
Дмитрий Петров Дмитрий Петров
На сайте с 05.03.2014
69     1301
Третий вариант - самый мудрый! :-) Всегда ведь найдется тот эксперт, который скажет - "Все было не так, как сделано!". :-) Денис, посмотрел "сказку", очень здорово получается! Красота! Движок просто пестня! И "кабинный и подкапотный интерьер". Бремену - спасибо за информативные фотки! Я себе "утащил" эти баки. Понять бы функционал всех этих мелких "фиговин". Вот эти 4 полукруглые скобки по бокам на швах стыка половинок, что это? Какой то крепеж для неких ручек, таскать баки вдвоем? Денис, строится именно борт с белой "167"? У него точно не было подножки на внутреннем закрылке? Блин, а у меня эта дырка есть... Неужель надо заделать? Она прикольная. :-) Удачи!
43     937
да 167, я как понял фото этого борта не существует. сделал вывод по собратьям.
по четырем скобам осмелюсь предположить что это крепеж если вешать хэлкэт. не думаю что для каждого типа самолета были свои птб да еще во время войны.
69     1301
Хм... Действительно, возможно и для Хеллкетовских "подпорок". Хотя там вроде ленты опоясывающие бак снизу... Во всяком случае все производители моделек Хеллкетов изображают их как ленты, в разных масштабах. Денис, у меня такой "167"й Тамиевский в 72м, в "долгострое медленном". Не копали историю этого борта? Чем то он видимо знаменит для пендосов?
43     937
@Дмитрий Петров написал:
Да фото с лентами очень много, на этом фото вроде как и не лента. Чисто как предположение. Нет Дмитрий не копал, я свои долгострои добил, теперь сказал хватит взял коробку..... Собери... Возьми другую с полки.
69     1301
У меня пока так не получается. :-) Уевые залежи на антресолях :-) Два вопроса. Можем на "Ты"? И если не против - покажу в этой твоей теме свой "маленький", может будем вместе "докапываться до истин". :-)
69     1301
На счет стеклышек в передней кромке - я думал, под ними какие то "визуализаторы" по которым можно судить о заряженности пулеметов. Или даже о количестве патронов в ящиках. Их ведь часто закрашивали при полевых или палубных перекрасках самолетов.Или даже демонтировали.
43     937
конечно Дмитрий, запросто
Дмитрий С. Дмитрий С.
На сайте с 19.12.2014
12     257
Отменная стройка, слежу с вниманием и удовольствием!
BREMEN BREMEN
0     5604
точно не было.
Они, "дырки" (тьфу)  эти, были на более поздних модификациях.
Борис Васильев Борис Васильев
На сайте с 03.03.2020
0     10
@Денис Мякишев написал:
Если не особо принципиально, можно сделать 176
1 .. 30 из 63
