Добрый день всем! Так получилось, что я давно не был на этой страничке. Строил F-15 Сил самообороны Японии. НО стройка была в рамках конкурса реактивов в другом разделе. F-15J понравился мне в японской окраске , и я решил снова сделать японца. На этот раз будет F-4JE из набора Тамии F-4E. Т.е длиноносый Фантом. Модель тоже немаленькая, сразу надо думать куда ставить для хранения
@Евгений написал:О, это будет интересно
Это самолёт из японского Центра исследования вооружений. Вроде так. Если есть неточность - поправте. Заказал декали - аж 5 листов будет.Я так как пиксельный камуфляж в декалях. Ну и техничка на самолёт 2 листа формата А4. Скоро придут. Но это для информации - до них ой как далеко. Знаю, что у всех Фантомов Тамия есть проблемное место - это сочленение воздухозаборников и каналов. Можно их закрыть - что никогда не делал - можно сделать вовнутрь из тонкого пластика вставки. И т.д.Я хочу пойти другим путём. Фирма A.M.U.R. разрабатывает вставки эти их смолы. Буду ждать. Заодно строить. Дел и так много. Кроме этого заказал колёса из смолы -пришли. Ну и относительно проблемное место - это сопла. Родные не так плохи, но у Тамии здесь неточность. Они маленькие по диаметру. НЕ сильно, но...Хочу поставить из металла
Ну, и если правильное название этого Центра - ADTW Air Development and Test Wing.
А я решил попробовать своими силами переделку воздухозаборников. Распилил канал вставной и часть отпилил от фюзеляжа. Всё склеил. Сегодня сохнет - там и клея немало пришлось налить, чтобы нормально держалось. Мало точек контакта. Да и вставочки всякие пришлось применить для правильной установки. Завтра сточу выступ и буду шпаклевать. В принципе должна получится всего 1 линия распила и то далеко
Привет, Виктор. Позволь немножко поворчать...
На мой взгляд, что касаемо Фантома, нет ничего лучше классики... И пиксельный, новомодный камуфляж не идет ему. Хоть и в руках мастера, все золото...
@VIP написал:Привет, Виктор. Позволь немножко поворчать... На мой взгляд, что касаемо Фантома, нет ничего лучше классики... И пиксельный, новомодный камуфляж не идет ему. Хоть и в руках мастера, все золото...
НЕмного неправильно я сделал распил. Лишний рез. Хорошо, хоть prokhor написал, подсказал. В принципе можно и так, как на фото 1. НО тогда трудно обработать место склейки в узком канале. ПОэтому лучше выпилить прямоугольник как на фото 2. Затем всё склеивается. Фото 3. Длинные швы уже проще обработать. ВСё красится . И окончательная сборка фото 4. ШОв склейки конечно есть, но он почти уже не виден. НА данный момент я практически всё сделал. Думаю дня через 2 всё покажу в окончательном варианте. Ну а от фюзеляжа отрезается всё в районе ВЗ
На сайте с 05.08.2010
103 18697
Я снова в зрителях.
Я смотрю, тебя зацепили японцы. Да еще с таким камо!
В работе: Су-25 Звезда 1/48
@Ляш Игорь написал:Я снова в зрителях. Я смотрю, тебя зацепили японцы. Да еще с таким камо!
Вроде всё я закончил с ВЗ. Склеил, зашпаклевал. Снаружи практически в ноль сточил "заплаты" - всё убирать не стал - на настоящем на фото они видны. Кроме этого немного "доклепал" - подобие винтов крепления обшивки( или клёпки). На фото вроде видно, но вот что это - не совсем понял.ПОкрасил . Теперь склеить и буду браться за кабину
Закончил всё с каналами ВЗ. Вот что получилось.Конечно, на фото трудно показать внутри. В принципе доволен. Есть очень тонкий шов внизу у фюзеляжа, но это мелочи. И желательно в работе использовать автомобильную шпаклёвку - будет проще
103 18697
@Виктор Клочков написал:Начал делать кабину. В принципе, пока всё как обычно
@Ляш Игорь написал:Виктор Клочков написал:Начал делать кабину. В принципе, пока всё как обычно
Отличное начало.
Покрасил низ крыла и баки. ПО крылу много проклепал - крупным шагом, имитация болтов крепления. ПОпачкал согласно фото. Низ у моего самолёта очень грязный. Центральный бак взял от Ревелла. У Тамии его нет( у моей модели) либо ранние. Они отличаются. Центральный бак сделал съёмным на магнитах.
Красиво выходит !
Обратите внимание на решеточки перед / над соплами , и вообще ,на саму форму этого места .
На мой взгляд у Тамии там как-то совсем не похоже на оригинал .
Витя, отлично получается. Камуфляж ты выбрал, конечно, улетный... Пиксели будут декальные или накрашивать будешь?
С уважением, Ушаков Игорь
@Игорь Ушаков написал:Витя, отлично получается. Камуфляж ты выбрал, конечно, улетный... Пиксели будут декальные или накрашивать будешь?
@Gasenkam написал:Красиво выходит !
P.S. может кто-то травление на него сделает в 32м - всякие решётки и т.д. Тогда на втором постараюсь реализовать, убрать эти огрехи
Закончил с фюзеляжем. Всё вывел, покрасил. Антенны что были убрал, сделал центральную по фото. Выточил из алюминия, чтобы не сломать. Ещё буду 2 небольшие возле фонаря. Антенны по фото конкретно моего самолёта
Вот декали этой фирмы. Всего 5 листов формата А-4. Технички только 1, 5 листа
Покрасил я ракеты AIM-7 в синий цвет - вроде что это как масса-габаритные макеты. Исходил из того, что этот самолёт относительно не старый в такой окраске( конечно не вчера снято, но...), могли полёты выполнятся разные. Возможно и нет уже у японцев таких ракет, возможно.... То, что японские Фантомы( не американские) летали с AIM-7 - фото есть. НО вот как правильно красить эти макеты?. Вроде есть и синие полностью, есть и с серебристыми стабилизаторами. Как правильно и есть ли разница? Знатоки - подскажите....
У британских были полностью синие с желтой надписью INERT. Как у японцев не знаю...
@Виктор Хохлов написал:У британских были полностью синие с желтой надписью INERT. Как у японцев не знаю...
