Karopka
Миг-25РБ (1:48) от ICM
1 .. 30 из 42
Nikolai Bochkarev Nikolai Bochkarev
На сайте с 25.08.2015
20     287
Продолжу сборку МиГов.
Итак:
Из допов докупил:
- Травло от Eduard к Миг-25РБТ
- Трубка пито от Master
- Колеса Reskit
- Декали Begemot
По поводу конкретного прототипа - еще в процессе определения, время есть.
За пару вечером собрал кабинет с КК.
Для сравнения, кресла KM-1 слева направо: смола от Pavla, кк Eduard (от Миг-21ПФМ), кк ICM от этой модели:
Сам кабинет:
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5524
Удачи, Николай!
косяков мелких и не очень  там хватает...
кстати, РУД не черного цвета.
Дмитрий Андрюхов Дмитрий Андрюхов
На сайте с 30.06.2012
137     5311
Отличное начало !!!
Кресло и кабинет просто шикарны, я в наблюдателях Николай,  с твоего разрешения
20     287
03.10.2018, 12:36 ред. 03.10.2018, 14:34
@BREMEN написал:
Удачи, Николай!
Спасибо, коллеги!
Нашел вот такое фото.
+ есть вот такие
https://i0.wp.com/cdn1.share.slickpic.com/u/IgorKolokolov/_7525/org/GN5Q2137/web.jpg
Красный блок - это стопор?
По косякам, можете вкратце рассказать?
Я глянул штук 5 сборок РБТ, основные претензии были к носу, но в РБ вроде нос заменили.
update: проштудтровал ветку на скале, посвященную выходу ICM Миг-25 РБТ, основные претензии были к носу и воздухозаборникам.
Пока буду думать.
Ляш Игорь Ляш Игорь
На сайте с 05.08.2010
103     18697
Интересное начало.
В работе: Су-25 Звезда 1/48
BREMEN BREMEN
0     5524
03.10.2018, 16:01 ред. 03.10.2018, 16:28
Николай, ну если ооочень кратко:
- неверно местоположение  отверстий кондиционирования в закабинном отсеке.
-неверно выполнен контейнер торм парашюта-мелочевка, отверстия и т.п
- неверна расшивка фюзеля сверху в районе среза сопел
- низ фюзеля-полная труба: мало или неверны разного рода дренажи и т.п. Там море всего интересного..в модели почти ничего
- неверны посадочные фары-в модели они плоские в вертикальном сечении, в реале-треугольные
- всякие мелкие ВЗ-очень внимательно с ними)))
- на крыле тоже есть чудесные линии неясной этиологии ясна она только авторам из ICM
и такого очень много. Так что мой совет: внимательно смотрите Валк именно вашей модификации.
ПС
красный-стопор, да
Se
Serg_g_g
На сайте с 15.09.2016
0     21
03.10.2018, 16:15 ред. 03.10.2018, 16:20
@Nikolai Bochkarev написал:
Противоугонка. После нескольких угонов самолетов в конце 80-х г.г. заставляли применять.
Если не путаю, то на центральной приборной панели была заметная вертикальная белая полоса нейтрального положения РУС.
BREMEN BREMEN
0     5524
Serg_g_g
да, полоса была))
BREMEN BREMEN
0     5524
03.10.2018, 17:01 ред. 03.10.2018, 17:01
Николай, и еще:
соедините насухо половинки килей....посмотрите на них спереди.
Должны быть прямые, а не дугообразные.
Евгений Надточий Евгений Надточий
На сайте с 14.05.2009
14     977
@BREMEN написал:
Николай, и еще:
Есть такой косяк!!! я феном долго правил!, С воздуханами еще надо быть внимательнее, с верхней частью, лучше сверять по фото с реал бортом, длинные там или короткие, убирать пластик в месте сочинения киля и фюзеляжа, сопла от АМ пришлись бы к месту
BREMEN BREMEN
0     5524
@Евгений Надточий написал:
Вот, Евгений, не вижу такой проблемы..насухо все идеально стыкуется.
20     287
Добавил полосу на приборку:
Юрий Кулаков Юрий Кулаков
На сайте с 03.10.2011
69     2230
О,ещё один МиГ! Смотрим,интересно!
14     977
@BREMEN написал:
может мне так повезло, но много где приходилось убирать, что бы небыло ступенек
20     287
Поправил отверстия кондиционирования в закабинном отсеке:
Сопла. Решил собрать из набора, обойтись без смолы (возможно, зря).
- Уже несколько раз обращал внимание, что ICM-овский пластик этой модели имеет неоднородную структуру поверхности. Даже не утяжины, а какие-то микрошероховатости в различных местах.
Вот у створок сопла по кольцу проявляется только после задувки металликом и при взгляде под определенным углом.
- Следы толкателей у внутренних створок (которые зеленые, мой косяк, увидел их слишком поздно)
- Внешние створки встают, образуя щель. Такое чувство, что забыли про один элемент.
Попытался воспроизвести побежалость на различных участках.
Дополнил щель вставкой из 0.4 пластика:
20     287
Убрал следы толкателей на створках.
Павел Беляшев Павел Беляшев
На сайте с 28.12.2010
26     895
Николай, щели при сборке не возникало, вы перепутали детали местами.
Либо в инструкции ошибка. Я долго ломал голову при сборке, с литников уже всё было срезано. Методом подбора удалось собрать.
Se
Serg_g_g
0     21
Форсажная камера двигателя Р-15Б-300 внутри была тоже цвета термоустойчивой эмали - зеленая подзакопченая, как-будто. Вот не помню, насколько глубоко.
20     287
18.10.2018, 11:04 ред. 18.10.2018, 11:05
@Павел Беляшев написал:
Я полчаса в руках детали крутил. Перепутать там сложно - детали садятся в уникальные пазы (я заранее обратил внимание и не срезал их)
Посмотрел еще несколько сборок - вроде тоже сталкивались с этим.
@Serg_g_g написал:
Тут какие фото и как посмотреть. Вот тут, к примеру - серо-песчаная
Вот тут тоже:
http://avia-simply.ru/wp-content/uploads/2014/11/mig25.jpg
На сайте с 11.03.2007
28     9199
Да просто там оно быстрее выгорает...
Se
Serg_g_g
0     21
Странное дело, двигатель как будто один, а "внутренняя фактура" форсажной камеры разная. На перехватчиках и разведчиках пишут, двигатель слегка отличался, возможно, поэтому и разночтения: http://промкаталог.рф/ProtectedDocuments/1460817.pdf
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Сопла неплохо смотрятся.
28     9199
19.10.2018, 00:42 ред. 19.10.2018, 00:52
@Serg_g_g написал:
Это разные модификации одного двигателя. с разными форсажными камерами. Иногда разные устанавливались на один самолет
На этой фото видно.. Да. на нем РБФ вот этот...
28     9199
На МиГ-31 такое было с разными наружними поверхностями сопел. Именно по-этому так сделали в одном из наборов Катрана...
Андрей Андрей
На сайте с 06.04.2011
34     437
Хорошо строится)) Наблюдаю с удовольствием!
20     287
Немного попытался оживить ниши. Без фанатизма.
Сборка корпуса.
Не сказать что простая, корпус больше похож на танковый. Верх, низ. боковины. Для чего нужен белый поролон возле ниш, покажу на последнем фото в этом обновлении.
По фото реального РБ поправил немного расшивку в районе сопел и на килях.
При соединении передней части с корпусом возникла небольшая щель, исправляю:
Так же, немного изменил штатную последовательность сборки и буду ставить сопла после сборки корпуса.
Корпус почти собран и поставлен на временные костылики.
Он уже сейчас набрал вес и ставить его на хрупкие стойки, когда впереди еще масса работы, я не решился:
Временные стойки сделаны из скрепок и воткнуты в штатные места в белый поролон. Конструкция получилась достаточно устойчивой.
Okamura48 Okamura48
На сайте с 29.11.2016
1     9
С плотным пористым материалом очень интересная идея, надо будет себе прихватить)
20     287
Предварительно задул капоты двигателей:
И прячу все под скотч:
Некоторые проблемы доставило сочленение носа и корпуса. Пришлось немного повозиться чтобы скрыть щель и утяжину.
20     287
Можно сравнить смоляные колеса ResKit с колесами из набора.
В целом, стоковые колёса очень неплохие.
Окончательная сборка не составляет труда:
Покрыл грунтом:
Нанес лёгкий прешейдинг:
Маски под радиопрозрачные панели:
Наверное, это первый прешейдинг в моей практике, который я вижу после окрашивания и он мне понравился!
Покрыл глянцем под декали:
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Неплохое продолжение....
1 .. 30 из 42
