Всем привет!
Это описание стройки пишу уже по факту завершения работ по сборке модели (она сейчас в грунте). Так что это в своем роде ретроспективный обзор постройки.
Несколько друзей и коллег, следивших за стройкой (публиковал ее по ходу в закрытых группах в Телеге), просили меня написать что-то типа инструкции.
Что и как делал и из чего. Сильно просили - пришлось пообещать. Выполняю обещание.
Также сразу отмечу, что на момент написания статьи (23 июля 2025 года) китайская фирма Camel model весной этого года выпустили эту модификацию танка в просто обалденном качестве.
Держал в руках - знаю о чем говорю. Также российская фирма из Подмосковья - Panzer Elite, выпустила эту (или очень близкую к ней) модификацию.
Обе эти модели вполне достойны и стоят практически одинаково (около 5к). Однако понимая, что я потратил полгода на постройку этой модели хочу отметить, что проще купить готовую первоклассную растишку пусть и задорого, но сэкономить при этом кучу времени (а оно как известно - самый ценный ресурс).
Да и затраты на модели и допы тоже получились в итоге близкими к покупке готовой растишки.
Это я к тому, что не обязательно повторять мой путь...
Однако на момент стройки я еще не знал, что выйдут эти модели. А заиметь именно такую модификацию очень хотелось. И когда они вышли - я уже закончил работу примерно на 85%. Так что бросать уже было глупо и жалко.
Итак с преамбулой покончено.
Начинаю рассказ:
В конце 2024 года ко мне в руки попала модель-растишка от китайской фирмы Zeus (Зевс), которая изображала из себя Т-72Б3М образца 2022-23 гг.
Изучив набор и сравнив его с фотками оригинала понял, что смогу использовать из него только часть деталей. Так как остальное было ну так себе...
Скопировал из него Башню и ее обвес.
И решил собирать на его основе модель.
Начать решил с корпуса.
На тот момент самым (на мой взляд) простым решением было взять корпус от Звездовского Т-90МС и слегка передалать его в требуемый.
По передней части
Удаляем характерные черты для Т-90М/МС
1) Подиумы для габаритных огней
2) Приливы бронировки башенного погона.
3) Вот эту выступающую линию (на фото она вертикальная
4) Побразную выступающую деталь на ВЛД.
Также на корпусе заменил задний левый ящик зип (4 на фото ниже).
После чего скопировал всю верхнюю часть в смоле (т.к. планирую использовать ее для других проектов).
Очень выручил Кирилл из M.H.D. Collect, который подарил мне корпус от Т-90М от Зевса. За что ему большое спасибо!
Передние крылья с плитами ДЗ Реликт (№5 на картинке выше) заменил на копии от Т-90М от Зевса.
Башня (№6 на фото) - копия с Зевса.
Продолжение следует....
Далее продолжил работы по корпусу.
Комментарии к цифрам на фото:
7) срезал крышку первого ЗИП (нужно менять на укороченный вариант)
8)ВЛД - от Т-72Б3
9) Габариты от SG Modeling
10)Латунная полоска из набора ET MOdel
11) Бонки с двух сторон - самодел
12) Контакт 1 с двух сторон - SG Modeling
13-16) Планки, грязевой щиток, крюки, люк мехвода - штатные Звездовские от Т-72Б3
17) Пулеотбойники перед погоном - копия со звезды (вроде Т-90)
18) Лом с креплениями - самодел
19) планка и восстановленная проводка - проволока
20) уголки - пластик
21) Выхлопная ситема и крышка - штатные Звездовские от Т-72Б3
На китайскую башню добавил:
22) козырек защиты маски ствола с блоками Контакт1. В основе Танкоградовский от Т-72Б1 с моими доработками (добавил косые блоки Контакт1 с краплениями).
23) Фара-прожектор - из запасов
24) Дымовые гранатометы (кривые китайские) заменил на качественные смоляные копии (откуда не помню).
25) Мобилизационный СУО - самодел.
26) Дополнительные блоки Контакт1 - SG- Modeling и их копии (в родном наборе было много бракованных блоков по боковым плоскостям - пришлось отобрать хорошие и откопировать).
27) Новая (укороченная крышка ЗИП) - копия с модели Т-90М от Зевса
28) Штатная деталь Звездовского набора (любого).
29) Задние округлые крылья - клоны Ревеловского Т-72М
30) Штатные пластиковые крышки на МТО утоньшены до масштабной толщины.
31) Боковая защита дымовых гранатометов из пластика и блоков Контакт 1 от SG Model
32 и 33 - навесные ящики допзащиты - копия с Зевса.
34) Клоны планок крепления боковых экранов от звездовского Т-90МС
И вот на этом этапе, осмотрев башню я понял, что китайская простовата.
И самое главное - на башне многочисленные блоки Контакт 1 должны быть на бонках, а не слино с башней, как у китайской модели-растишки.
Процарапал под блоками так, чтобы слегка имитировать это. Но результатом остался не доволен.
Решил, что как раз на этом этапе смогу (использовав уже сделанные наработки) довольно быстро собрать вторую модель. Но уже с более копийной башней.
Посему работу над первым вариантом временно отложил и занялся вторым.
Начал с башни. Использовал башню от Звездовского Т-72Б3
Передние блоки защиты оставил без изменений. Они вполне копийные.
И сосредоточился на установке блоков Контак1.
Решил, что имитирую бонки полосками пластика. Вот так
Первые результаты:
Травление от SG Modelling
Вот тут сразу видно, что кирпичики Контакта стоят не впритык к башне, а на "бонках"
Ну и для сравнения 2 башни. Слева китайская и справа - Звездовская. Разница на лицо.
На второй башне (пока буду вести речь только о ней) зашпаклевал ненужные посадочные отверстия под навесные ящики ЗИП и площадку для СУО
Добавил
Добавил еще Контакт1 , а также антенну от Zedval и смастерил из пластика и изоляции держатели для "мангала".
У этой версии мангал на Параде не ставили. Буду делать так-же.
Покрыл шпаклевкой маску пушки, дабы имитировать брезент.
Тут пока шпаклевка не зашкурина.
Отшкурил и добавил еще Контактов.
Защитный щиток с тремя контактами на маской пушки - клон из раритетного ныне набора Танкограда для Т-72Б1
Его еще нужно доработать - установить боковые Контакт 1
Обратите внимание! Цифрой 1 показан срезанный блок Контакт1 который нужно добавить сюда.
После установки гранатометов его очень сложно будет установить. И на фото его потом будет плохо видно.
Снизу "китайская" (первая) башня, сверху вторая - на основе Звезды.
По бокам маски надо поставить планки крепления Контакт1. По 2 с каждой стороны. Они П-образные
Сначала на китайской сделал их из пластика. Результат не понравился.
На второй согнул из латунной полоски. Смотрится лучше.
Вот скриншот видео из программы канала Звезда (Военная приемка) про этот танк.
Обратите внимание - боковые Контакт1 скошенные (не прямые)
Настало время вешать правые ящики ДЗ.
Китайские клоны были не ахти (слева). Но имели верную высоту.
Однако на форуме format72.ru, коллега с ником "Товарищ майор" выложил для свободного скачивания набор допов на Т-72Б3 образца 2016 года
В нем были эти ящики. Справа на фото. Но по высоте он сними не угадал.
Друг распечатал мне этот набор на 3D принтере.
Я скопировал эти ящики в смоле. А затем обрезал (подогнал) их по высоте.
Получилось вот так
Теперь настало время защитных сеток, защищающих башенный погон.
Они крепятся планками. Для планок я иcпользовал травленые полоски от ET Model
Очень полезный набор. Жаль что наши производители пока не догадались такой выпустить.
Для сетки я использовал набор от Микродизайна в 35ом масштабе.
Набор называется примерно так: Т-34-85 Берлинские раскладушки. Это знаменитая первая навесная защита наших танков от фаустников.
Чуть позже найду его и выложу фото и точное название.
Сетки подошли идеально.
Вот как получилось
Пришло время изготовить заднюю защиту. На заднюю плиту клеим все детали по инструкции.
Не забудьте вдеть коуши до установки плиты. Иначе потом их будет не установить.
Но крепления топливных бочек обрезаем по планкам.
К ним будут приклеиваться планки -держатели задней защиты.
Сделал ее "дедовским" способом - по фото нарисовал блоки и крепления в фотошопе. Распечатал на листе бумаги. Вогнал в размер на копире.
Затем наклеил скотчем пластинки "доширачки" к листу А4 и скопировал изображение прямо через лазерный принтер на пластик.
Затем вырезал и и склеил в бутерброд.
Вместо болтов использовал переводные заклепки (в нашем масштабе это вполне допустимо).
И затем скопировал деталь в смоле.
С уголками крепления поступил так-же.
Примерка:
Финальный монтаж
Накинул травленые цепочки от креплений к плитам.
На жопку добавил тросы от Alex Miniatures и коуши от Огурца.
А также еще несколько мелких даталей.
Далее вернулся к передней части танка.
Из проволоки, травленых полосок, кусочков пластика - изготовил ограждения фар с проводкой и обвесом.
Также тут видно, что снизу стоит полоса защиты, прикрывающей НЛД с рядом Контакт 1. Это копия с детали от набора Танкоград на Т-72Б1
Козырек прибора наблюдения мехвода заменил на аналогичную (более копийную деталь от Т-90А Веспе). У звезды она не получилась ни на одной модели.
Защитное ограждение выхлопа изготовил по фото из тех-же полосок от ET Model
На фото тестовый вариант. Делал его вечера 3. Все постоянно разваливалось. В итоге победил.
Но тут случился нежданчик. Вечером не заметил, как случайно смахнул со стола этот экран с сеткой.
С утра его нашла моя собака и сгрызла с большим задором.
В итоге я приуныл, понимая, что возьни с таким экраном будет много. Поплакался коллегам.
Неожиданно выручил Алексей Павлов (Snake Model), который проявил сочувствие и нарисовал для меня в 3D эту сетку.
И Михаил Нерадков, который мне ее распечатал.
За что им огромная благодарность!
Вот так выглядит экран с этой новой сеткой
На этом фото видно, что я уже установил крепления для экранов (клоны оных от Т-90МС).
Доработал фару перед командирским люком. И установил (насухую) всю ходовую.
Ее смело можно использовать от звездовского Т-90МС, или Т-72Б3 с одной оговоркой - ведущие (звездочки) надо ставить от Звездовской МСТЫ.
Так как на этой версии на них ставят венцы с большим кол-вом зубьев, как у Т-80. И от МСТЫ практически идеально подходят.
Прекрасные наборные траки - дело рук и подарок мне для этой работы от еще одного моего друга по хобби - Владимира Хрущинского.
За что ему огромное спасибо.
Также из пластика соорудил фланец крепления выхлопа. У танков с парада в Екатеринбурге выхлопы не стояли.
у машин с того парада не стояли пулеметы на станках ЗПУ.
На мое счастье пришла мне легендарная модель Т-72БВ от Camel model. И там как раз идет в наборе шикарный и суперкопийный станок зенитного пулемета.
Его и решил тут использовать (см. фото ниже). А на ту модель у меня уже есть вариант с пулеметом.
Ну и финальные фото работы перед отправкой в покрасочный цех:
Надеюсь кому-то этот рассказ будет интересен, или полезен.
Я доволен тем, что собрал полюбившуюся мне версию этого знаменитого танка.
И успел закончить эту, затянувшуюся стройку к своему Дню рождения.
Ну а по факту завершения окрасочных работ надеюсь что она появится в Галерее.
Интересная стройка, сам пытался из менговского в 35 сделать образец 22 года, но приостановился в связи с отсутствием информации, особенно по прицелу (который вместо сосны) и расположению ДЗ на башне, вообще непонятно какие крепления ( миниарм в своем наборе на т-72б3м 22 года по сути дает только сами внешние элементы и инструкция не разъясняет как их крепить). Если есть поделитесь источниками, которыми пользовались при установке ДЗ на башне ( фото в сети тоже дают только внешнее представление). Еще просьба дать ссылочку на используемые в стройке наборы (смола, 3д и прочее), может из инструкций к ним станет яснее с установкой
illusionist
На поиск и изучение матчасти ушло очень много времени. Так как действительно, по тем фото что сняли Александр Алов и Денис Передриенко (на Параде Победы в Екатеринбурге) не все нюансы четко видны и понятны.
Пришлось перелопатить кучу фото и видео материалов. Надергать из видео скриншоты. И проанализировать по фото, что где и как установлено.
Так что наверное самое простое - расположить навесные элементы так, как показано на моих финальных фото. Это быстрее и проще, чем идти по моему пути и сверяться с кучей разных фоток и осмысливать увиденное.
Я постараюсь на этой неделе свести материалы в архив и выложить ненадолго на Яндекс-диск.
После чего кину ссылку. Лишними они явно не будут и сэкономят время на их поиск.
Что касается допов - не очень понял, зачем Вам ссылки на них. Ведь Ваш масштаб 35й. А Мой 72й.
И они Вам точно не подойдут.
Что касается допов - не очень понял, зачем Вам ссылки на них. Ведь Ваш масштаб 35й. А Мой 72й.И они Вам точно не подойдут.
исключительно ради инструкций ( если они к этим допам есть), чтобы понять по ним устройство креплений и прочего
illusionist
Вот травление SG Modelling, из которого взял несколько деталей https://sg-modelling.ru/?product=f72255-1-72-nabor-detalirovki-dlya-t-72b3-obr-2011-ftd-zvezda
Вот их-же габаритные огни https://sg-modelling.ru/?product=f72005-172-gabaritnye-ogni-gst-64-dlya-sovetskih
Вот Прожектор ОУ-3ГА в Вашем масштабе https://sg-modelling.ru/?product=a35042-1-35-prozhektor-ou-3ga-dlya-sovetskih-rossiyskih-btt-pryamay...
И блоки Контакт 1 в Вашем 35 масштабе https://sg-modelling.ru/?product=a35011-1-35-bloki-dinamicheskoy-zaschity-dz-kontakt-1-35-5sht-pryam...
Если что еще нужно у них нужно в Вашем масштабе - воспользуйтесь поиском тут https://sg-modelling.ru/
Давать ссылку на сайт Микродизайна не вижу смысла - так как сетка от использованного мной набора Вам явно не подойдет и смысла в инструкции к ней нет.
Тросы от Алекс Миниатюрз брал у производителя тут https://72model.com/search?q=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81.
Гуси сами найдете кто делает в 35ом. Думаю таких не мало.
А вообще, на мой взгляд самый ценный совет - воспользуйтесь фото.
Я по моему в статье максимально детально на фото показал, что и где крепиться.
Просто замените детали в 72м на аналоги в 35ом. Благо выбор в 35ом на порядок богаче. И не надо изобреттать велосипед.
Ну или поищите чьи-то работы в 35ом в инете, или тут. Наверняка кто-то уже собирал такую модификацию (к примеру из Менга, или Трубача) например с использованием конверсий Миниарма.
На сайте с 10.02.2014
7 2360
А не проще было поискать такой набор от modellcollect 72102 Т-72 Б3 Main Battle Tank 2017 Moscow Victory Day Parade?
Almiger
Не проще.
1) Моделколлект НЕ ДЕЛАЕТ такую модификацию. Т.е. тоже пришлось бы его использовать как донора для конверсии.
2) Он хуже Звезды. Если брать его за основу. К тому-же он уже давно потерял свою актуальность.
3) Даже если (гипотетически) я пошел бы на такую авантюру, то его (MK) еще достать надо. Это раритет, его выпуск давно завершен.
4) Как писал в начале статьи - если нужна именно эта модификация - Т72Б3М образца 23г., то проще заказать у Кирилла из M.H.D. collect такую версию от Camel Model (у него группа в ВК).
Это растишка, но экстра класса. Супердеталированная. Без ступенек. С проработкой всех мельчайших деталей. Знаю не по наслышке, так как держал ее в руках и тщательно изучил.
Если бы на момент начала сборки знал, что весной этого года они ее выпустят и Кирилл с ними наладит канал поставок, то не задумываясь подождал бы и не пожалел отдать за нее 5К. Она того стоит.
а вот узлы крепления кормовых блоков ДЗ к башне откуда? я вижу что сами блоки на стандартных прямоугольных рамках, а эти рамки еще к чему то приделаны и соединятся чем то с самой башней
